Hallo Elektronik-Freunde, für eine Anwendung muss ich Stromstoßrelais in Miniatur selbst erstellen. Meine Anwendung: Im Bad sind 3 Taster im feuchtem Bereich. An die Taster wird eine Batteriespannung z.B. 9V angelegt. Diese sollen in einer entfernten UP-Dose 3 Stromstoßrelais mit Impulsen ansteuern die jeweils eine 230V Led Panel 36W, ein 12V 15W Treiber für LED Streifen sowie eine 230V 28W Leuchtstoffröhre schalten welche nicht mehr im feuchten Bereich sind. Da die UP-Dose sehr klein ist muss ich diese Stromstoßrelais selbst entwickelten. Grosse Stromstoßrelais gibt es ja zu kaufen. Ich habe bereits einige Threads gelesen. Der wohl passendste Thread: „Bistabiles- oder Stromstoßrelais“: Beitrag vom 04.05.2011 18:57: „Bau der mit nem Mos4013 ein Toggle-Flipflop, häng nen Transistor dran und dann ein Relais. dann hast du was du willst. passt auf ne winzige Platine.“ → Der Transistor wohin genau? Wie wird das mit den 2 Spulen (set reset) gelöst? Beitrag von 05.05.2011 13:58 : Bei dieser Schaltung ist mir nicht klar wie das mit den 2 Spulen und dem Wechselschalter funktionieren soll? Da ich nicht der Crack in Sachen Elektronik bin (nur mal vor langer Zeit gelernt :-) hoffe ich auf Hilfe ;-). Vielen Dank schon einmal
Tobias G. schrieb: > Grosse Stromstoßrelais gibt es ja zu kaufen. ... und das hat meist einen guten Grund. Du kannst aber gerne mal bei ELV nach irgendwelchen Funkschaltern suchen um Deinen Wunsch zu erfüllen. Die Fernbedienung mit Batterie kannst Du mit doppelseitigem Klebeband an einem trockenen Ort befestigen. http://www.elv.de/produkte/funkschalter.aspx
oszi40 schrieb: > Du kannst aber gerne mal bei ELV nach irgendwelchen Funkschaltern suchen > um Deinen Wunsch zu erfüllen. Die Fernbedienung mit Batterie kannst Du > mit doppelseitigem Klebeband an einem trockenen Ort befestigen. Hi oszi40, danke für die Antwort. Das wäre eine weitere Variante, ja. Jedoch sind die Taster schon an einem sinnvollen Platz verbaut, also direkt bei der Eingangstür, die möchte ich auch nutzen. Kann mir jemand zu den oben genannten Schaltungen weiterhelfen? Diese sollten anscheinend funktionieren.
