Moin ich habe mal ein wenig gebastelt nach dieser Schaltung habe ich es aufgebaut. http://www.strippenstrolch.de/1-2-9-motortreiber-298.html ganz unten. Der Motor ist ein 12v mit 1,2 A. Wenn ich jetzt am Schalter schalte geht alles.Mit dem Poti auch. Aber der L298 wird sehr heiß trotz Kühlkörper. wo dran kann es liegen, muss da noch eine Strombegrenzung rein, für den Motor? Mfg Sascha
Ein Akkuschraubermotor zieht eher 20 statt 2A. Dein L298 ist für kleine Stepper und Spielzeugmotörchen, aber nicht für einen Akkuschraubermotor. Hast du den L298 auf einem Kühlkörper montiert?
Habe jetzt mal den Strom vom Akkuschrauber Motor gemessen, hat bei Vollast 1,275 A.
Sascha Möwert schrieb: > Habe jetzt mal den Strom vom Akkuschrauber Motor gemessen, hat bei > Vollast 1,275 A. Bei Leerlauf vielleicht. Was ist aber wenn du schraubst oder bohrst - der Motor also belastet wird - dann geht der Strom aber deutlich nach oben.
Werde es mit einem Mosfet IRFP 3710 über Pwm Steuern. Wie rechnet man den Kühlkörper da für aus?
