Forum: PC Hard- und Software Problem Linux NFS mount
von Lutz (Gast)
folgendes Szenario:
Ein Rechner stellt einen NFS Server zur Verfügung. Der Mount Point zeigt
auf eine wechselbare Festplatte. Die Festplatte kann gewechselt werden,
wenn der Rechner aus ist. (Der Rechner geht automatisch aus, wenn das
Festplattengehäuse geöffnet wird und startet neu, wenn es wieder
geschlossen wird).
Dieser Rechner ist aber leider BlackBox (es läuft wahrscheinlich ein
embedded Windows drauf) und da kann ich nichts dran ändern.
Auf einem anderen Rechner möchte ich dieses NFS jetzt mounten. Das
klappt auch soweit:
sudo mount -t nfs 192.168.21.18:/MountPoint /Mount/to/this -o users,noauto,rw
Nun starte ich den Mount, wenn, sagen wir, Festplatte A am Server hängt.
Der Mount ist erfolgreich.
Wenn ich Festplatte A entferne (Server startet dabei neu), hängt das
Filesystem an dem MointPoint im Client (das ist kein Problem; könnte man
über soft mount lösen).
Stecke ich Festplatte A wieder dran (uns Server ist wieder gestartet),
dann baut Linux den Mount wieder automatisch auf. (Das ist genau was ich
will :))
Das eigentliche Problem ist nun: Wenn ich nun Festplatte A durch
Festplatte B wechsel, dann wird der Mount nicht automatisch aufgebaut
(ich muss ein unmount und einen neuen mount machen).
Soweit ich weiß hängt das damit zusammen, dass die Festplatten eine ID
haben, die im NFS mit angegeben ist. Nur wenn die übereinstimmt, kann
das Betriebssystem den Mount automatisch wieder aufbauen.
Gibt es aber vielleicht eine Mount-Option, oder eine andere Möglichkeit
es hinzukriegen, dass der Mount automatisch erfolgt?
Viele Grüße
Lutz
von Linksammler (Gast)
Korrekt. die FSID des Dateisystems ist entscheidend.
Leider nur eine "export"-Option, dort kann man mit fsid=xxxx den Wert
vorgeben. (man exports(5))
Beißt sich leider mit
von Peter II (Gast)
aber ob das sinnvoll ist wage ich zu bezweifeln. Damit wird wohl Linux
auch sein Cache wieder verwenden wenn es die gleiche Id ist.
Ich sehe nur den weg über mount und unmount zu arbeiten. Zur not einfach
eine script schreiben, was einen ping an den Server schickt, wenn der
nicht ereichbar ist dann unmount und wenn er wieder das ist dann Mount.
von Lutz (Gast)
War meine Befürchtung...
Dann werde ich es so machen. Hatte gehofft das Linux mir da was abnimmt
Danke für die Hilfe!
von Markus M. (adrock)
...evtl. könnet auch der automounter helfen?
Wenn Du das timeout relativ klein setzt, dürfte er den unmount schon
ausgeführt haben bevor der Server mit der gewechselten Platte gestartet
ist.
von Klaus W. (mfgkw)
Kannst du evtl. die ID klonen?
von Karl Käfer (Gast)
Hi Lutz,
man autofs(8)
HTH,
Karl
