Hallo zusammen, Ich versuche zurzeit den DMX Splitter von joseng nachzubauen: http://joseng.de/index.php/dmx/alle-dmx-beitraege/94-dmx-splitter zu Beginn habe ich den Eingabg und einen Ausgang aufgebaut und alles so gemacht wie im Schaltplan. Einen Unterschied gibt es beim mir jedoch, ich habe den 74ACT245N wie beschrieben durch den ULN2803A getauscht. Dabei hab ich folgende Pins belegt: 1-8: Zusammen und hier das DMX-Signal rein (an Pin 1 von IC5, dem 75176) 9: Masse 10: 5V 18-11: Die einzelnen Optokoppler So hatte mir das auch der Erstellter der Website mitgeteilt. Jedoch funktioniert der Splitter immernoch nicht. Vielleicht kann mir ja hier jemand weiter helfen... Ich hätte noch einen alten RFT Oszi, jedoch funktioniert das Messen des Signals nicht wirklich, was muss ich dabei beachten? Danke schon mal für eure Hilfe. Gruß Philipp
Kannst du halbwegs mit dem Oszi umgehen? Prüfe bitte: - pin 2 vom 75(als)176, ob der auf Gnd liegt (ist Enable vom Treiber) - mit dem Oszi, ob das DMX-Signal an pin 1 vom 75176 zu sehen ist - mit dem Oszi den Ausgang des uln2803, an dem der Koppler hängt (im Wesentlichen dasselbe Signal) Kommt da schon mal irgendwo etwas?
Du kannst hier notfalls auch mit Gleichspannungen prüfen. Das Prinzip ist ja einfach - eine am Eingang angelegte Differenzspannung muss genauso an den Ausgängen wieder rauskommen. Am besten macht du dir eine kleine Schaltung, die dir am Eingang ein schaltbares Differenzsignal herstellt. (+/- und -/+) Du kannst nun auch mittels Voltmeter die einzelnen Stufen prüfen: *welcher Pegel liegt hinter dem Empfänger und an den Eingängen des ULN? *was kommt hinter dem ULN raus? *liegt über den LED bei aktiv die Durchlassspannung (etwa 1,4-1,6V) und bei inaktiv nichts? *sind nach den Optokoppler wieder Signale High und Low, bei entsprechenden Eingangsignalen? du bist nun bei den Ausgangstreibern angelangt. Mit einem Oszi legst du natürlich einfach ein DMX Signal an den Eingang und tastest dich durch die Schaltung durch.
Also ich wollte gerade das DMX-Signal meines Pults mit dem Oszi messen dabei kam aber nix gescheites raus hier mal ein Bild. Was mach ich falsch ich hab GND mit GND des Oszi und das DMX-Signal mit der Messspitze verbunden. Noch was anderes jetzt wollt ich wie Matthias beschrieben hat das ganze mit Gleichspannung gemessen, dabei hab ist mir aufgefallen, dass am Ausgang zwischen GND und DMX-Signal +/- c.a. 4,5V ohne anliegende Spannung anliegen. An was könnte das liegen? Gruß Philipp
>Also ich wollte gerade das DMX-Signal meines Pults mit dem Oszi messen >dabei kam aber nix gescheites raus hier mal ein Bild. Was wäre denn was gescheites? Was erwartest Du? Paß doch mal die Zeitbasis an, wahrscheinlich siehst Du dann mehr.
Nur mal so als Info: Wenn ich mich nicht irre invertiert der ULN2803A die Signale ein 245 tut dies nicht. Gruß Udo
Philipp Schaber schrieb: > dass am > Ausgang zwischen GND und DMX-Signal +/- c.a. 4,5V ohne anliegende > Spannung anliegen. Auf irgendeinem Pegel müssen die Ausgänge immer liegen, entscheidend ist bei DMX, was zwischen heiss und kalt liegt, also zwischen den beiden Ausgängen der Treiber. DMX ist ja eine differentielle Übertragung, wichtig ist also der Pegel zwischen den beiden Datenleitungen und nicht die Höhe der Spannung in Bezug auf GND. rmf schrieb: > Wenn ich mich nicht irre invertiert der ULN2803A > die Signale ein 245 tut dies nicht. Das Verhalten ist hier auch invertiert, weil die LED der Optokoppler gegen Pluss geschaltet sind. Bei einem Low am Ausgang des ULN leuchtet die LED. Aber man kann ja leicht checken, ob die Polarität des Eingangssignals am Ausgang genauso wieder rauskommt. Wenn nicht, reicht es, den Eingang umzupolen.
Matthias Sch. schrieb: > Das Verhalten ist hier auch invertiert, weil die LED der Optokoppler > gegen Pluss geschaltet sind. Bei einem Low am Ausgang des ULN leuchtet > die LED. Das stimmt zum Teil, denn was macht ein 6N137 wenn die LED Leuchtet? Laut Datenblatt schaltet er dan den Ausgang, und der schalttet auf LOW. In summe invertiert ein 6N137 nicht wenn die LED an Plus hängt und die Kathode geschaltet wird. Mit dem Vertauschen der Eingänge am Eingangs Treiber 75176 gebe ich dir recht. Gruß Udo
Hey zusammen, ich hab gerade alles mit anliegendem Signal durchgeprüft, dabei ist mir folgendes aufgefallen: 1. Sobald das DMX-Signal an dem Splitter anliegt ist auf Pin 2 des Steckers obiges nicht mehr zu sehen sondern nur noch ein durchgehender Strich, ist das Kabel jedoch nur mit dem Pult verbunden, so kommt an Pin 2 das gleich wie an Pin 3 raus, wie es ja auch sein sollte... 2. Nach dem 65137 sieht es noch "normal" aus nach dem ULN auch sobald es jedoch durch den Opto. gegangen ist, also am ersten Ausgang, sieht das ganze wie im angehängten Bild aus. Auch das Tauschen des Optos. brachte nichts, woran könnte das liegen? Gruß Philipp
Philipp Schaber schrieb: > 1. Sobald das DMX-Signal an dem Splitter anliegt ist auf Pin 2 des > Steckers obiges nicht mehr zu sehen sondern nur noch ein durchgehender > Strich Das klingt so, als würd der Eingang kurzgeschlossen. Entweder hast du da noch im Eingang einen Kurzschluss oder der Eingangsbaustein ist defekt. > so kommt an Pin > 2 das gleich wie an Pin 3 raus, wie es ja auch sein sollte... Nee, da soll genau das invertierte Signal sein, also genau umgedreht. Wenn auf 2 High liegt, soll an 3 Low liegen. > IMG_2180.jpg Schöner alter Oszi Schirm. Leider ohne Inhalt...
>> IMG_2180.jpg > Schöner alter Oszi Schirm. Leider ohne Inhalt... Ja es ist halt das was raus kommt wenn ich zwischen gnd und dem Aufsng des Optos bzw des DMX Ausgang messe...
- Naja das Oszi Bild ähnelt dem Blick in eine Glaskugel. - was mit einem 65137 gemeint ist rate ich mal (75ALS176 = IC5 im Schaltplan ?). - Die Optokoppler (6N137) haben einen "open collector" Ausgang. Nicht jeder RS485 Treiber hat an seinen Eingängen Pullup Widerstände. D.h. je nachdem ob wirklich die Teile verbaut wurden die im Schaltplan angegeben sind kann es gehen oder auch nicht. - Mag ja sein das ich mit dem folgenden Hinweis übertreibe, aber bitte daran denken, das in der Schaltung eine galvanische Trennung vorgenommen wird. Wenn also da Oszi mit Gnd auf der Seite des IC5 verbunden ist und am Ausgang des Optokopplers gemessen wird kommt Mist heraus. Udo
rmf schrieb: > D.h. je nachdem ob wirklich die Teile verbaut wurden die im Schaltplan > angegeben sind kann es gehen oder auch nicht. Das könnte es sein mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass ich einen 75176 und nicht einen 75ALS176... Das Problem ich finde letzteren nicht zum kaufen, was kann ich nun machen?
Der normale 75176 hat zumindest in der Version von TI laut Datenblatt eine Art pullup. Das sollte also gehen. Zur Fehlersuche hilft nur systematisches Vorgehen. Wie haben schon einige Leute ganz am Anfang des Threads gepostet. Das geht bei dieser Schaltung sogar mit einem Multimeter. Und nochmal pass beim Messen auf was als Masse verwendet wird. Ich hab schon Einige gesehen die sich einen Wolf gesucht haben weil sie nicht daran gedacht haben. (Mich eingeschlossen, aber man(n) ist ja lernfähig) Udo
