Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kurze Frage zu Schaltplan (NE555)
von Max M. (bytekiller)
ist wahrscheinlich eine dumme Frage, aber ich komme schon den ganzen Tag
irgendwie nicht weiter damit.
http://hegi.pfweb.eu/Elektronik/Zaehlerschaltung.jpg
Pin 5 wird mit einem Kondensator mit GND verbunden. Das ist logisch für
mich. Aber was ist mit Pin 2, 6 und 7? Muss ich die jetzt mit GND
verbinden oder mit VCC?
Max Muster schrieb:
> Aber was ist mit Pin 2, 6 und 7? Muss ich die jetzt mit GND verbinden
> oder mit VCC?
Da sind Bauteile (zwei Widerstände und ein Kondensator) mit in der
Schaltung. Und an die schließt du die Pins an...
Lothar Miller schrieb:
>> oder mit VCC?
danke schon mal für deine Antwort, aber ich stehe gerade echt total auf
dem Schlauch.
Ich verbinde Pin 2 und Pin 6. Das mache ich einfach mit einem Kabel.
Aber wie kommen dann die Widerstände und der Kondensator da noch mit
ran? :-D
Habe gerade irgendwie ein Brett vorm Kopf...
von Bülent C. (mirki)
http://555-timer-circuits.uk/operation/delay-on.html
Sogar mit Rechner und Schaltplan :-)
von LedJW (Gast)
Die dicken Punkte im Schaltplan sind Verbindungsstellen. Du lötest also
beispielsweise einen Anschluss von R1, einen von R2 und das Kabel zu Pin
7 zusammen. Das ganze darfst du aber weder mit GND, noch mit VCC
verbinden.
> verbinden.
danke an alle schon mal. :-D
Ich baue die Schaltung gerade erst auf einem Steckbrett auf.
Aber wie das mit R1, R2, C1 und den Pins 1, 6 und 7 funktioniert, habe
ich immer noch nicht verstanden...
Könnte das jemand vielleicht mal für ganz Dumme in Paint oder so ganz
leicht zeichnen? Habe auch schon bei Google nach nach Schaltungen auf
dem Steckbrett geguckt, aber die haben alle anders funktioniert...
von Dennis (sixeck)
>> verbinden.
Ich könnte dir in paint nochmal das gleiche bild aus dem ersten Post
malen, besser geht das eigentlich nicht :/
von Max H. (hartl192)
Einfach so verbinden wie es im Schaltplan eingezeichnet ist, was hast du
dabei nicht verstanden?
Ich suche gerade bei Google die ganze Zeit nach einem Plan von
http://123d.circuits.io/ o.Ä. Die finde ich für den Anfang sehr leicht
zu verstehen. Hat da zufällig jemand was von euch?
Edit: Das von  Bülent C wird mir helfen. :-)
Vielen Dank an alle und entschuldigt diese doofe Frage bitte.
von Karl H. (kbuchegg)
>> verbinden.
Du brauchst doch nur die Kabel so stecken, dass sie genau die
spezifizierten Enden der Bauteile verbinden. Wie da das Kabel geführt
wird, ist relativ unwichtig. WIchtig ist, dass die im Schaltplan
ausgedrückte logische Verbindung auch physikalisch umgesetzt wird.
Auf deinem Steckbrett steckt der 555 drinnen
Im SChaltplan gibt es eine Verdingung vom Pin 6 zum Pin 2. Also steckst
du ein Kabel.
Im SChaltplan gibt es aber eine weitere Verbindung die vom Pin 6
ausgeht. 'Künstlerisch wertvoll' ist das doch nichts anderes als eine
Verbindung vom Pin 6 zum Berührungspunkt der beiden Widerstände. Also
steckst du die mit einem weiteren Kabel vom Pin 6 ausgehend.
Ist dir nicht klar, wie die Grundverbindungen in deinem Steckbrett
funktionieren und dass die 5 Löcher in derselben Zeile bei deinem Pin 6
alle im Steckbrett miteinander verbunden sind?
https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.strippenstrolch.de%2F1-1-5-das-laborsteckbrett.html&ei=E0W4VMziLcXUar6bghg&bvm=bv.83829542,d.d2s&psig=AFQjCNG6DAak4BsfDL-uqR2-nS-ta1pIEg&ust=1421448831073128
Die Widerstände steckst du zb ein bischen abseits vom 555 im Steckbrett.
Und zwar gleich so, dass die beiden mittleren Enden zusammen in einer
Steckbrett Reihe sind und daher durch diese automatische Verbindung im
    in dieser Richtung sind die jeweils 5 Löcher automatisch verbunden
      v
      o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o
      o   o   o   o   o   o   o--| R1 |---o   o   o   o   o
      o   o   o   o   o   o   o   o   o   o--| R2 |---o   o
      o   |   |   |   |   o   o   o   o   o   o   o   o   o
        | 8   7   6   5 |
        |)    555       |
        | 1   2   3   4 |
Wenn du also den Pin 6 vom 555 mit dem Punkt elektrisch verbinden
sollst, an dem die beiden Widerstände zusammentreffen, dann steckst du
ein Kabel so
      o   o   o   =========================   o   o   o   o
        | 8   7   6   5 |
        |)    555       |
        | 1   2   3   4 |
und hast damit diese Verbindung hergestellt.
Karl Heinz schrieb:
Danke für diese super ausführliche Antwort. :-)
Der Aufbau vom Steckbrett ist mir zwar bewusst, aber irgendwie waren die
anderen Schaltpläne bisher immer leichter für mich zu verstehen.
Könntest du mir vielleicht so wie in der Darstellung oben zeigen, wie
ich Pin 2, 6 und 7 anschließen muss? Falls nicht gucke ich mir das
morgen oder so noch mal in Ruhe an und dann klappt das bestimmt.
Karl Heinz schrieb:
Entschuldigung. Es ist natürlich Pin 7 vom 555 und nicht Pin 6
Mit dieser ASCII Zeichnerei kommt man ganz durcheinander.
Im Schaltplan ist auch zu sehen, dass das andere Ende des R2 mit dem
einen Ende von C1 verbunden ist.
Also wirst du dir C1 gleich so stecken, dass dir die bereits vorhandene
Verschaltung des Steckbretts diese Verbindung einrichtet, und du steckst
C1 wieder so, dass der eine Pin in derselben 5-er Reihe ist, wie das
andere Ende von R2
      o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o
      o   o   =============================   o   o   o   o   o
      o   o   o   o   o   o   o--| R1 |---o   o   o   o   o   o
      o   o   o   o   o   o   o   o   o   o--| R2 |---o   o   o
      o   |   |   |   |   o   o   o   o   o   o   o   o--C1---o
        | 8   7   6   5 |
        |)    555       |
        | 1   2   3   4 |
Vim freien Ende des C1 geht es laut Schaltplan nach GND.
NEben den 5-er Reihen gibt es senkrecht dazu am Rand des Steckbrettes
(zumindest bei den meisten) eine Reihe genau anders rum durchverbundener
Löcher. Normalerweise sind das 2 Reihen. Du suchst dir eine davon aus
und erklärst die zur GND Reihe und die andere zur Reihe mit der
Versorgungsspannung. Wenn dein Steckbrett bereits farbig markierte
Reihen aufweist, umso besser. Dann hältst du dich an die alte Regel: rot
ist die positive Versorungsspannung. Wenn dein Steckbrett keine
Farbmarkierungen hat, dann markierst du dir besser selber mit roten und
schwarzen Edding die beiden Reihen, damit du nicht jedesmal darüber
nachdenken musst, welche Reihe jetzt was ist.
Wie auch immer
Hier sind die beiden zusätzlichen Reihen
    | o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o |  <---- die sind in dieser
    +-----------------------------------------------------------+        Richtung durchverbunden
      o   o   o   =========================   o   o   o   o   o
        | 8   7   6   5 |
        |)    555       |
        | 1   2   3   4 |
23
24
25
26
und da du das freie Ende von C1 mit GND verbinden sollst, entscheidest
du dich für eine der beiden als GND (die schwarze Reihe bzw. oft auch
blau wenn schon vom Hersteller des Steckbretts bedruckt) und steckst ein
Kabel so
      o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   *    <- GND
        | 8   7   6   5 |
        |)    555       |
        | 1   2   3   4 |
Und da das andere Ende der R1-R2-C1 Kette an die Versorungsspannung
anzuschliessen ist, wählst du die andere Längsverbindung als die
Spannungsschiene und verbindest das noch freie Ende von R1 damit mit
einem Draht
      o   o   o   o   o   o   *   o   o   o   o   o   o   o   o
      o   o   o   o   o   o   *   o   o   o   o   o   o   o   *    <- GND
        | 8   7   6   5 |
        |)    555       |
        | 1   2   3   4 |
Immer drann denken: die in meiner Zeichnung hier übereinander liegenden
5 Löcher einer Reihe sind alle bereits im Steckbrett miteinander
verbunden. D.h. diese 5 Löcher
      o   o   o   o   o   o | o | o   o   o   o   o   o   o   *
      o   o   o   o   o   o | o--| R1 |---o   o   o   o   o   o
      o   o   o   o   o   o | o   o   o   o--| R2 |---o   o   o
      o   |   |   |   |   o | o | o   o   o   o   o   o--C1---o
        | 8   7   6   5 |
        |)    555       |
sind bereits verbunden. Da R1 in einem dieser 5 Löcher steckt, sind alle
4 anderen Löcher automatisch damit verbunden. Steckst du in eines der
anderen 4 ein Kabel ein, dann hast du damit das Kabel an R1
angeschlossen und noch 3 weitere Löcher frei um andere Kabel an diesen
Anschluss von R1 bringen zu können.
In deinem Fall muss von R1 eine Verbindung zur Versorungsspannung und
daher nimmst du irgendeines der 4 freien Löcher in dieser Reihe,
vorzugsweise das, bei dem du den wenigsten Drahtverhau kriegst. Also zb
so
Damit hast du genau die im Bild markierten Verbindungen gesteckt.
Am Steckbrett ssieht das ein bischen anders aus auf der Zeichnung. Aber
das macht nichts. Denn logisch, also welcher Pin mit welchem anderen Pin
verbunden ist, ist es dasselbe.
Such dir ein anderes Hobby.
Du wirst doch wohl ein bischen Abstraktionsvermögen haben!
Es gibt doch eh nur Linien im Schaltplan, die Bauteile bzw. IC-Pins
miteinander verbinden.
Machmal kreuzen sich Linien. Mal mit, mal ohne dicken Punkt. Wenn kein
dicker Punkt im Schaltplan ist, wenn sich 2 Linien kreuzen bzw berühren,
dann ist das nur ein zufälliges Zusammentreffen und hat nichts zu
bedeuten. Banal gesagt: verständnismässig liegen da 2 Kabel übereinander
haben aber nichts miteinander zu tun.
Ist da aber ein dicker Punkt im Schaltplan, dann gibt es da eine
elektrische Verbindung.
Das ganze ist doch nichts anderes als 'ROhre' von A nach B ziehen. Mehr
steckt doch da nicht dahinter! Du musst halt ein bischen überlegen, wie
du die Grundverkabelung vom Steckbrett da mit einbeziehen kannst, damit
du nicht jede einzelne Verbindung im Schaltplan mit einem Kabel stecken
musst. Obwohl man das natürlich auch könnte.
Und wenn du durcheinander kommst: Jede gesteckte Verbindung im
SChaltplan mit einem Stift markieren, dass du sie schon gesteckt hast.
Dann kannst du nichts vergessen.
