Hi, ich möchte einen FS20 Wandtaster (FS20 TC6) in einer Unterputzdose mit Srom versorgen. Der Wandtaster hat einen seperaten Anschluss für eine Spannungsversorgung von 4-24V und benötigt max. 20mA. Diesen würde ich nun gerne anstelle von Batterien, mit einem kleinen Netzteil versorgen. Die Spannung soll nicht regelbar sein und kann irgendwo zwischen den 4-24V liegen. Wo kann ich so ein Netzteil finden? Er sollte so klein wie möglich sein aber auf jedenfall kleiner als eine Batteriebox für 3x AAA. Ich könnte zwar ein 5V Handyladegerät dafür verwenden aber wenn es schon fertige Netzteile in dieser größe gibt, wäre mir das lieber. Gruß
Ein Handyladegerät oder ähnliches dürfte die einfachste Lösung sein. Sonst die die 3 AAA Zellen (ggf. auch 2 LI Knopfzellen) auch keine so schlechte Lösung. So lange Drückt man normal nicht auf die Tasten.
max schrieb: > Ich könnte zwar ein 5V Handyladegerät dafür verwenden aber wenn es schon > fertige Netzteile in dieser größe gibt, wäre mir das lieber. einfach mal suchen? http://www.amazon.de/Wicked-Chili-Pro-Series-Netzteil-schwarz/dp/B004GXUKD4/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1421406241&sr=8-10&keywords=mini+usb+netzteil
Danke schonmal für die Antworten. Das sind keine normalen taster sondern kapazitive berührungsflächen. Den stromverbrauch im "standby" hab ich inzwischen gemessen und der liegt bei 0,15 mA. Ist doch schon recht hoch für batteriebetrieb. Dass es mit einem handyladegerät geht ist mir auch klar aber ich dachte eher an ein kleineres schalt- oder kondensatornetzteil für noch kleinere leistungen. Gibt es sowas wirklich nicht für privatpersonen?
max schrieb: > oder kondensatornetzteil Kein Kondensatornetzteil, das FS20 will SELV, also isolierte Spannung.
max schrieb: > in einer Unterputzdose mit > Srom versorgen. > > Der Wandtaster hat einen seperaten Anschluss für eine > Spannungsversorgung von 4-24V und benötigt max. 20mA. > Die Spannung soll nicht regelbar sein und kann irgendwo zwischen den > 4-24V liegen. > Ich könnte zwar ein 5V Handyladegerät dafür verwenden aber wenn es schon > fertige Netzteile in dieser größe gibt, wäre mir das lieber. genau dafür wenn auch teuer: http://www.digikey.de/product-highlights/de/de/recom-power-rac-series/4085 bei ELV als 24V und 3,3V Variante bei Conrad als 5V http://www.conrad.de/ce/de/product/401800/ACDC-Einbaunetzteil-Recom-International-RAC03-05SCR277-5-VDC-06-A-3-W?ref=searchDetail
