Platinenverbinder (ohne Löten) gesucht
OP #3969452
Hallo Team,
ich les schon sehr lang mit und hatte an sich immer die richtige Antwort
gefunden, jedoch komme ich nicht weiter.
Und zwar:
Ich habe eine Platine mit 36 Kontakten: Ähnlich diese:
http://i.ytimg.com/vi/dV6J6cpVUfg/maxresdefault.jpg
Die Kontakte sind durchkontaktiert und oben und unter ihr sind Lötaugen.
Im Normalfall, würde ich nun eine Steckleite nehmen die verlöten und ich
kann meinen Speicher programmieren.
Ich habe aber hier die Herausforderung den aufgelöteten Speicher ohne
etwas anzulöten programmieren zu wollen. Der Programmer sitzt soweit und
funktioniert.
Hintergrund ist, dass ich die Platine sammt speicher unter eine PCB
löten will wo ich die Höhe nicht habe für die Steckleisten. Ich habe
schon probiert die Steckleiste dann wieder auszulöten, aber mach mir
entweder die Lötaugen defekt oder der Speicher löst sich wieder.
Bei Reichelt finde ich Klemmleisten. Ich hatte mir vorgestellt ich
stecke die Platine auf eine Pinleite und drücke diese mit einer
ebenfalls kontaktierten Fläche zusamme. Führe dann Kabel mit Steckern
wie beim IDE an den Programmer.
Problem: Gibts sowas überhaupt? Wenn ja, hat da jemand einen Link für
mich?!
Gruß & Danke
red
(Firma: JL-Elektronik) Persönliche Seite #3969804
Also ich kann dem Tipp mit den Federkontaktstiften nur zustimmen. Genau
so macht man das auch bei der industriellen Fertigung. Als Hersteller
von so etwas kann ich die Firma Feinmetall empfehlen. Ich meine so etwas
bekommt man auch bei den gängigen Distributoren (Farnell, Mouser). Wenn
es nur um einige Platinen geht kann man das ganz gut manuell lösen.
Kontaktstifte an eine Stiftleiste löten, an die andere Seite das Kabel
zum Anschluss des Programmers. Stiftleiste bzw. Kontaktstifte auf die
Dukos oder Lötpads drücken und programmieren. Hinterlässt keine mit dem
blossen Auge sichtbaren Spuren :-).
Gruss Jonas
Gast #3970038
Jonas L. schrieb:
> Wenn
Dafür braucht man z.B. bei JTAG mindestens GND und 4 Signale - da gehen
einem irgendwann die Hände aus, und selbst wenn man ein paar zusätzliche
findet, kriegt man einen Krampf, wenn man z.B. Anschlussbeinchen im
Raster 0,5 mm einige Zeit sicher kontaktieren will. Den Programmer muss
man ja auch noch starten, aber das könnte man ja mit der Nase.
Georg
(Firma: JL-Elektronik) Persönliche Seite #3970753
Das war eigentlich eher so gedacht das mehrere Federkontaktstifte
zusammen mit einer Hand auf die Platine gedrückt werden. Mal das Bild im
Post davor angesehen? Ich habe so etwas schon für 18 Kontakte
gleichzeitigt gemacht und dabei noch mit der rechten Hand den
programmier Vorgang bzw. ICT gestartet. Für Muster Platinen bis zu einer
Stückzahl von 50 ist das gar kein Problem .
Gruß Jonas
Persönliche Seite #3970881
Der Halter für die Federkontaktstifte könnte auch noch zwei
Führungsstifte und die Platine zwei korrespondierende Löcher haben.
Alternativ, wenn Platz am Rand der Platine vorhanden ist, könnte man
auch einen Slotverbinder ("card edge connector") verwenden, so wie man
ihn von PCI-Karten & Co. her kennt. Der braucht allerdings der
Federkontaktstiftlösung gegenüber erheblich mehr Platz.
OP #3971241
Moin,
erstmal vielen Danke für die ganzen Tipps. Die Kontaktstifte sehen echt
gut aus.
Aber die Maße an Sorten ist ja mal abartig. Da bin ich ja mehr verwirrt
als vorher.
Sofenr ich das verstandan habe kann ich aber diese Stifte nicht nutzen
um die Kontakte quasi zusammenzudrücken?!
Ich muss die PCB also auf die Stifte drauflegen und unten nen Kabel zum
programmer führen. Das wird an sich kein Ding, macht es aber sehr
anfällig auf Grund der "wabbligen" Kontaktefläche. Ein Pin nicht richtig
kontakt, schon wird das nichts mit den programming. Ich dachte an sowas
hier:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/19735616/kontakte.png
Wenn ich das übersehen habe bei Ingun. Hat da jemand eventuell den
Direktlink zum Datenblatt? Oder bei Ebay, Reichelt oder wo auch immer?!
Gruß und vielen Dank
red
Gast #3971266
Was hast du für einen Prozessor?
Es gibt da solche Klammern, welche man von oben ansetzt.
Ich habe das bei einem ATtiny SMD gemacht. Man muß nur aufpassen, das da
Platz für die Klammer ist.
ebay 281420240663
So ähnlich.
Gast #3971603
Die Federkontaktstifte heißte "Federkontaktstifte", weil da Federn drin
sind. Wenn die Platine mit etwas Anpressdruck auf die Kontakte gedrückt
wird, sorgen die Federn dafür, dass alle Federn etwas zusammengedrückt
werden und da nichts wabelt. Für eine vernünftige Führung muss natürlich
gesorgt werden, damit die Kontakte auch treffen.
Und die vielen unterschiedlichen Kontaktformen und Durchmesser der
Stifte gibt es, damit man sich für seine Anwendung die passende Größe
und Form raussuchen kann ;-)
Es ist eben ein Unterschied, ob man z.B. Durchkontaktierungen mit ENIG
Öberfläche im RM1.27 oder irgendwelche oxidierten Flächen kontaktieren
möchte.
Gast #3971613
Magnus M. schrieb:
> Ich schrieb:
>> www.ebay.de/itm/110589311271
> Liefert der Anbieter die Pins wahllos gemischt oder kann man sich den
> Pintyp aussuchen?
Siehst du da irgendwelche Typspezifikationen? Die werden wohl bunt
gemischt nach Gusto des Lieferanten kommen.
Wenn du einen speziellen Typ brauchst, solltest du auch einen speziellen
Typ bestellen. Ingun z.B. bietet doch genug Infos zu den Typen an und
hilft auch mit seiner Suchfunktion etwas passendes zu finden und über
Ebay sind etliche Typen problemlos zu bekommen.
http://www.ingun.de/index.php?option=com_content&view=category&id=55&Itemid=123&lang=en
Persönliche Seite #3972970
> So wie ich das sehe gibts bei diesen Federkontakten einen Hohlraum mit
> Feder und Aufsätze mit verschiedenen Köpfen, also muss ich bloss das
> "Loch" des Pins dazwischne packen und dann sollte das passten, oder?!
Magst Du das nochmal in andere Wörter packen?
Da ist kein Hohlraum und kein Loch.
Deine Platine bekommt ein Lötpad (Kupferfläche, Verdickung von
Leiterbahn o.ä.) und der Kontaktstift wird senkrecht da draufgedrückt.
So in etwa sieht das aus:
http://www.pcbheaven.com/userpages/PIC_ICSP_Instant_SMD_Connector_with_Pogo_Pins/
