Kann mir jemand sagen in welchen Einstellungen man definieren kann das IC-Pads nicht Oval sondern rund gezeichnet werden im Board-Plan?
Lokus Pokus schrieb: > Kann mir jemand sagen in welchen Einstellungen man definieren kann > das > IC-Pads nicht Oval sondern rund gezeichnet werden im Board-Plan? Im Board wird das Package immer so dargestellt, wie es in der Library gezeichnet wurde. Du kannst aber das Package kopieren, in der Kopie die einzelnen Pads von Oval auf rund ändern und dann das neue Package mit dem Symbol connecten. Dann kannst du bei der Auswahl des ICs mit "add" die entsprechende Variante auswählen.
