Suche nach SIPP Speicher für einen 386er, 4x 1Mb SIPP 30Pin Sieht so aus: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/SIPP-Modul.jpg Besten Dank Grüsse Matthias
Matthias I. schrieb: > Sieht so aus: > http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d... Mit Parity? > Suche nach SIPP Speicher für einen 386er, > 4x 1Mb SIPP 30Pin Ich müsste irgendwo noch 30polige Module 1M x 8Bit ohne Parity rum liegen haben....
Alternativ kann man auch Stiftleisten an SIMM Module löten, welche leichter zu beschaffen sind. Gruß Jochen.
Sipps hab ich wohl nicht mehr hier. Simms könnte ich noch haben. Die müsste man auf Sipp umlöten können (einfach Pins dran löten). Alternativ würde ich mal im forum64.de Flohmarkt schauen. Da werden auch mal Retro-PCs gehandelt.
SIMMs hab ich, wollte aber halt Originale verbauen :) Ich hatte die Idee SIMM Sockel auf Stiftleisten zu löten. Leider bekomm ich die eben so wenig.
Samstag morgens zum örtlichen Recycling-Hof gehen und nach alten PCs ausschau halten. :-) So hab ich meine her. Oder halt bestellen. http://de.rs-online.com/web/p/simm/3789403/ Gruß Jochen.
Originale? Als ich damals Sipps für meinen 386er hier beim lokalen Händler geholt hab, wurden die für jeden Kunden gelötet. Konnte man kurz drauf warten und zuschauen. Also ist umlöten original...
Hi, Andreas Rückert schrieb: > Konnte man kurz > drauf warten und zuschauen. Also ist umlöten original... Naja, Original ist das deshalb noch lange nicht... Die "ursprünglichen" SIPP Module kamen ja heraus als es SIMM30 noch gar nicht gab. SIMM30 ist ja eine Weiterentwicklung der SIPP um die (mechanischen) Probleme der SIPP zu korrigieren und den Wechsel der Module für einfache Anwender zu vereinfachen (verpolungsschutz usw). Daher haben die frühen SIPP ein Lötpad für die Stifte das sich auch ohne jemals Lötzinn gesehen zu haben sicher nicht für den Einsatz in SIMM Sockeln eignen würde. Aber es ist zumindest Authentisch, d.h. es war auch zur Zeit als SIPP Module zwar schon durch SIMM Module abgelöst waren, trotzdem aber noch "normaler" Alltagsbedarf im Computerbereich waren, eine nicht ungewöhnliche Methode an SIPP Module zu kommen. Zu dieser Zeit haben die Hersteller vermutlich auch nichts anderes mehr gemacht als nur noch "SIMM-PCB" zu verwenden und für den stark rückläufigen SIPP-Bedarf hier schon im Werk die Kontakte nachzubestücken. ICh würde sogar unterstellen das der SIMM30 Standard extra so entworfen wurde um dies zu ermöglichen. Daher: Es ist sicher kein Stilbruch für einen historischen Computer mit SIPP Modulen einfach nachgerüstete SIMM30 zu verwenden. Für einen 386 mit SIPP könnte das ja bis auf den Unterschied das die Lötung nicht von Hand erfolgte sogar die wahrscheinliche Erstbestückung sein. Gruß Carsten
Die frühen SIPPs hätten mechanisch nicht in eine SIMM-Fassung gepasst. Später hatten die dann auch die Löcher und Codiernasen, waren quasi SIMMs mit angelöteten Hybridpins. Die Module, die ich hier habe, sind aber alle reflow-gelötet, da hat kein Händler nachbestückt.
@souleye Danke die 4Mb sind angekommen :) funktionieren 1A. Jetzt fehlen mir noch mal 4x1Mb SIPP :)
