Habe dieses tel. geschenkt bekommen. http://www.teltarif.de/medion-life-p63010-dect-aldi-schnaeppchen/news/54984.html Konnte es rel. schnell als dec an der Fritzbox anmelden. Möchte es nicht mit der Basisstation laden. Kann man ein Ladegerät dazu basteln. Aus der Basisstation kommen ca. 5,3 V. Ist die Ladeelektronik im Telefonteil? Wenn ja ,reicht es eine Spannung von 5-5,3 V anzulegen?
Schade, das du die Akkubestückung des Mobilteils nicht beschrieben hast. peter schrieb: > Aus der Basisstation kommen ca. 5,3 V. Dann prüfe doch bitte mal, ob die Spannung sich ändert, wenn du das mit ein paar dutzend mA belastest, bzw., beim Laden des Telefones. peter schrieb: > Ist die Ladeelektronik im Telefonteil? Vermutlich ja. peter schrieb: > Wenn ja ,reicht es eine Spannung von 5-5,3 V anzulegen? Es kann, wie oben erwähnt, sein, das die Spannung eher ein Konstantstrom statt einer konstanten Spannung ist. Wenn das der Fall ist, solltest du dein neues Ladegerät auch eher 'weich' machen, damit es auf die Spannung zusammenbrechen kann, die das Telefon während des Ladens bekommt.
2*NiMH 600mAh Werde mal während des Ladens und Leerlauf messen. Standby werden ca. 40 Std erreicht. Mein Kumpel hat 3 Stck für 30 Euro + Porto bekommen
Dann schraub die Basisstation auf und kucke nach. Meist ist da nur ein Widerstand zur Strombegrenzung verbaut.
peter schrieb: > Möchte es nicht mit der Basisstation laden. Hat das irgend einen nachvollziehbaren Grund?
Max Mustermann schrieb: > peter schrieb: >> Möchte es nicht mit der Basisstation laden. > > Hat das irgend einen nachvollziehbaren Grund? Vermutlich weil seine FritzBox die DECT-Basis ersetzt (bis aufs Laden). Und er nicht die komplette Basisstation, nur für die Ladefunktion, betreiben möchte.
John schrieb: > Vermutlich weil seine FritzBox die DECT-Basis ersetzt (bis aufs Laden). > Und er nicht die komplette Basisstation, nur für die Ladefunktion, > betreiben möchte. Richtig Die Ladestation möchte ich wenn Möglich, noch an das Schaltnetzteil der Fritzbox anschließen!
Kannst ja in der Basis den Mikrocontroller und das Funkmodul auslöten, oder deren Versorgung unterbrechen.
User schrieb: > Kannst ja in der Basis den Mikrocontroller und das Funkmodul auslöten, > oder deren Versorgung unterbrechen. Da messe ich lieber um das Teil zu erhalten. Volle Ladezeit dauerte ca 10 Std. Die Kurzschluss Strommessung ergab 90 mA. Ri=?? Bei 100 Ohm Belastung --> 4,2 V 50 Ohm --> Ca 2,4 V dazu Strommessung ca 80 mA. 35 Ohm --> ca 1,5 V 20 OHm --0,03V ?? 10 Ohm -->0,01 V ?? Der RI bei Strommessung müsste ich auch erst messen. Könnte Jemand interessieren!
peter schrieb: > Volle Ladezeit dauerte ca 10 Std. > Die Kurzschluss Strommessung ergab 90 mA. Ri=?? > Bei 100 Ohm Belastung --> 4,2 V > 50 Ohm --> Ca 2,4 V dazu Strommessung ca 80 mA. Ja, scheint also ganz klassisch der simple Vorwiderstand zu sein. Wenn du dir ein beliebiges 5V Netzteil schnappst und mit einem Vorwiderstand ausrüstest, bist du fertig. Du willst ungefähr auf 2,4-2,8 V kommen und dabei sollen dann 80mA fliessen, sind also etwa 25 - 27 Ohm. Bei einem Kurzschluss würden allerdings mahr als die 0,2 Watt am Widerstand stehen, also ruhig 1/2 Watt nehmen.
User schrieb: > Die 5V kommen bei der Fritzbox sogar aus dem USB. Ich glaube Dies ist wirklich nichts Neues!
peter schrieb: > Die Ladestation möchte ich wenn Möglich, noch an das Schaltnetzteil der > Fritzbox anschließen! Dann ändere die Kennung im Mobilteil, so das nur die FB sie kennt. Die Basisstation ist dann nur noch zum laden da.
michael_ schrieb: > Dann ändere die Kennung im Mobilteil, so das nur die FB sie kennt. > Die Basisstation ist dann nur noch zum laden da. Es geht darum das ich die gesamte Basisstation nicht Nutzen will, wie ich das Teil nur zum laden Nutzen kann ist nicht die Frage. Z.B. eine Halterung an der Wand mit den Ladekontakten!
michael_ schrieb: > Die Basisstation ist dann nur noch zum laden da. Sie verbraucht aber nach wie vor (unnötigen) Strom und sie funkt als Basisstation herum, was die Verfügbarkeit freier DECT-Kanäle reduziert.
Meine Grundgedanken sind, aus dem 12v Netzteil der Fritzbox mit einen Step Down Wandler mit Strombegrenzung das Ladeteil zu versorgen. Wie wird das mit den Spikes sein? Habe solche Teile schon mal aus Hinterchina, finde aber jetzt keine. kosten 2-3 Euro
peter schrieb: > Meine Grundgedanken sind, aus dem 12v Netzteil der Fritzbox mit einen > Step Down Wandler mit Strombegrenzung das Ladeteil zu versorgen. Grundegedanke? Warum so kompliziert? USB ist doch schon dran. Für die 80mA lohnt sich auch kein komplizierter Stepdown, es reicht ein 7805, wenn du schon unbedingt an die 12V willst.
Aus der Diskussion solltest du erkannt haben das es sich auch um die minimalisieren des Verbrauchers dreht!?
Warum machst Du nicht einfach, sondern bestehst auf fortlaufendem Spoonfeeding? PS: Wieviel mA hat wohl der chinesische Hinterlandarbeiter beim Zusammenkleben des Moduls gezogen?
Habe auch die Basisstation meines Telefons durch die Fritzbox ersetzt. Einfach einen Packen Eneloops gekauft, Akku Ladegerät hingestellt und allen erklärt wenn die Batterien leer sind manuell auswechseln und die leeren ins Ladegerät. Ladestation hat eh nie geklappt weil keiner Interesse hatte das Telefon dort reinzustellen. Vielleicht nicht die schönste Lösung aber funktioniert jetzt schon ein paar Jahre. Und für die Taschenlampen, Fernbedienungen etc. sind auch immer Akkus da.
User schrieb: > Warum machst Du nicht einfach, sondern bestehst auf fortlaufendem > Spoonfeeding? http://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/spoon+feeding.html Was meinst du damit? Horst schrieb: > Akku Ladegerät hingestellt und > allen erklärt wenn die Batterien leer sind manuell auswechseln und die > leeren ins Ladegerät. Diese Lösung hat mir mein Kumpel gleich mit dem Tel. mitgegeben. Werde noch 2000mAh Akkus einsetzen. jetzt gefunden http://www.ebay.de/itm/LM2596S-DC-to-DC-Step-Down-Schaltregler-Power-Supply-Modul-LM2596-/360673896464?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item53f9d6e810
