Forum: PC Hard- und Software HP Laserjet 4 Netzteil defekt
von Hanns-Jürgen M. (yogy)
mein geliebter HP LJ 4 von 1992 läßt sich nicht mehr einschalten.
Vermultich ist das Netzteil defekt...
Hat jemand von Euch ein Schaltbild davon? Wäre toll. Im I-Net finde ich
nichts, und das Service Manual für den Drucker enthält keine
detaillierten Schaltbilder.
Dieser Drucker ist für mich quasi unverzichtbar, da ich zur
Textverarbeitung MS Word 6.0 auf MS-DOS nutze und nicht auf eine
Windoof-SW umsteigen will oder werde.
Danke und viele Grüße
Yogy
von Peter X. (peter_x)
Als weitere Diskussionsgrundlage wäre ein Photo desselben sinnvoll.
Ober- und Unterseite.
von MaWin (Gast)
Wozu ?
http://www.ebay.de/itm/HP-LaserJet-4-Plus-/251771117709
MaWin schrieb:
> Wozu ?
Weil der Nick des TOs nicht Krösus lautet?
EUR 18,50
Preistendenz: EUR 40,46
Für 40 Euronen oder meer gips schon bessere gebrauchte
Papierbeschmutzer...
Bei iBäh hatte ich auch schon geschaut, aber die Angebote (LJ 5, LJ 5)
wären alle nur zur Abholung...und 200 km wollte ich nicht fahren.
Ich habe das NT mittlerweile ausgebaut und konnte auf die Schnelle keine
defekten Halbleiter oder geplatzte Elkos ausmachen. Nur ohne Schaltbild
ist das halt mühsam.
Ich glaube, ich werde mal die Kleinanzeigen nach regional verfügbaren
und nutzbaren HP's durchforsten.
Vermutlich, sry.
Was sollen Photos des NTs oder des Druckers denn bringen?
von MaWin (Gast)
> EUR 18,50
Er will aber eine Heizung namens LJ4 und kann die sofort
für 18,50 kaufen, er muss sie nur abholen.
Aber schön zu sehen, wie die manipulative 'Preistendenz'
bei eBay für die Dümmsten doch wirkt.
Schön, dass du die Bedürfnisse des TOs korrekt erkannt hast. Danke!
SO, das Thema hat sich erledigt.
Schnell, ohne Arbeit und kostenlos.
Ich habe an meinem Windoof 7 PC einen Lexmark T520 Drucker, den ich
testweise an den DOS PC angeschjlossen habe. Und, oh Wunder, er druckt
genau wie der HP.
Schönen abend noch und vielen Dank.
Yogy
von michael_ (Gast)
Das ist kein Wunder!!!
Die Drucker (alt) können noch viel mehr. Wenn man ins Menue kommt.
Da mußt du wirklich sehr arm sein.
Was hast du da für ein Museumsstück, wenn man fragen darf?
Danke für deine Lösung. Mitunter lohnt es sich, auf muellware
zurückzugreifen.
Nun, ich hasse dieses Mäuserutschen. Und dazu gehört der ganze
Windoof-Mist und auch die Linux-GUIs. Also werkle ich, soweit es (noch)
geht mit DOS oder Linux-Konsole. Da bin ich viel schneller als jeder
Mäuserutscher, der von PCs ohnehin zumeist null Ahnung hat.
Mein PC zur Textverarbeitung, teilw zur µC-Programmierung und zur Pflege
alter Tubo-C und -Pascal Programme ich ein 200er Pentium PC (Eigenbau
ursprünglich von 1995) unter MS-DOS 7 (Unterbau von Windoof 98), bei dem
die SW zur Beschleunigung auf einer RAM-DISC läuft bzw. von dort
gestartet wird. Als Textverarbeitung nutze ich MS-WORD 6.0, das letzte
für DOS, das ich 1993 neu gekauft habe.
Desweiteren nutze ich einen Windoof 2000 PC (Eigenbau) zum Rippen, er
hat ein spezielles CD-Laufwerk, das nicht unter neuen Windoofs läuft,
einen wegen der Peripherie ebenfalls unverzichtbaren XP-Rechner von 2008
(Eigenbau)  und einen Windoof 7 Rechner von Anfang 2013 (Eigenbau). Ich
wäre besser bei XP geblieben...der Umstieg brachte nur Ärger.
Desweiteren habe ich einen Linux-Server von 2005.
Der DOS-PC hat einen 19 Zoll IPS 4:3 Monitor, der XP und der 7 Rechner
jeweils einen 27 Zoll IPS Monitor.
Neuere bzw. künftige Windoof Versionen werde ich NICHT nutzen. Die sind
alle ScheiXe und mit den Kacheln nur für Mäuserutscher oder
Schmachtfonn-heinis geeignet. You do understand?
Und: Alle meine Rechner bekommen nur die zuverlässigsten Komponenten
verbaut, damit die Lebensdauer gewahrt bleibt. Das trifft auch für die
Peripherie zu. Auch die "alten" Drucker (HP4 von 1992) habe ich damals
neu gekauft. Daher muß ich auch nicht alle zwei Jahre den Scheiß
wegschmeißen, nur weil so ein Brother-Billig-Tintenspritzer am A... ist.
So long
Yogy
von Malte _. (malte) Benutzerseite
Hast du schon mal darüber nachgedacht, ein aktuelles Linux zu verwenden?
Die Konsole gibt es weiterhin und aktuelle Hardware wird auch
unterstützt. Und wenn du keine GUIs magst, ist Latex doch genau das
richtige fürs Texte schreiben. Alte Windows Software läuft meist mit
WINE.
Mir geht es aber auch zumindest so, dass ich Windows am liebsten ohne
Maus bedienen können würde - da die Mausklicks bei mir zur Überlastung
des Zeigefingers führten. AutoHotKey hat das aber auf ein erträgliches
Maß reduzieren können.
von Reinhard S. (rezz)
Word 6.0 lief doch schon unter Win 3.11?
Groß genug für einen blinkenden Cursor.
Wie findest du raus, das dein Exemplar zuverlässig ist? Montagsmodel und
so.
> da ich zur
na da hätte ich doch de passende alte Hardware für dich, wenn dir dein
aktueller Rechner zu schnell ist. Der Bildschirm ist monochrom, das
kommt der zeichenorientierten klassischen Textverarbeitung entgegen.
Falls dir das weiß vom LCD nicht zusagt, kannst du ja eine grüne oder
rote Folie vor das Display klemmen. ;-)
Beitrag "[verschenke] Toshiba T2110 funktionsfähig"
Das war Word für Windows. Andere Baustelle.
Wobei beide -- Word für DOS und die 16-Bit-Version von Word für Windows
-- keine Dateinamen kannten, sondern nur diese 8.3-Kürzel.
von oszi40 (Gast)
Bin schon gespannt. Die Gummirollen des guten HP4 dürften nun auch bald
in Rente gehen. Wahrscheinlich ist Dir noch nicht aufgefallen, daß neue
Laserdrucker viel schneller sind?
von michael_ (Gast)
Wo ist das Problem?
Mit Kenntnis und Geschick geht das doch.
Ich durfte das an einer Maschine lernen. Die Maus wurde da nur in ganz
seltenen Fällen angeschlossen.
von Andreas D. (rackandboneman)
Evtl kann auch ein moderner PCL-Drucker (PCL5, PCL6 oder PCLXL, NICHT
PCL3!) eine Druckdatei die für den LJ4 erstellt wurde perfekt drucken...
der wunde Punkt sind die Schriftarten bzw die Schriftartenersetzung,
evtl lässt sich das aber tunen ... sonst könnte man noch GhostPCL zum
Aufarbeiten der Druckdaten benutzen!
Oder kann dieses Word einen Apple Laserwriter 12/640 ansteuern? Das ist
der "kleinste gemeinsame Nenner" was Postscript angeht, ziemlich jeder
Postscript-Interpreter/Drucker kann das verarbeiten.
