Hallo ihr alle, =) ich bin gerade fleißig dabei mir ein SMPS Netzteil zu bauen. Als PWM IC nutze ich das SG3525 und soweit funktioniert alles super! Die Eingangsspannung U0 = 12V und die Ausgangsspannung soll +/-30V sein. Bislang habe ich meine Testversuche mit folgendem Ferritkern gemacht. https://www.reichelt.de/FT-240-43/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=7926&artnr=FT+240-43&SEARCH=ferritring diesen habe ich Prim. mit 2 * 4 Windungen und Sek. 2 * 11 Windungen versehen. Wie gesagt soweit funktioniert das alles auch recht gut. Ich denke aber das der Kern für diese Anwendung etwas übertrieben ist und würde daher gerne auf etwas Kompakteres zurückgreifen. Habt ihr Erfahrungen mit bestimmten Kernen gemacht die für solche Anwendungen gute Ergebnisse erzielt haben? Die Kerne sollten gut für privat Leute zu erhalten sein. Habe auch über einen ETD Kern nachgedacht aber diese sind für Privatleute schwer zu bekommen finde ich! Die Tacktfrequenz liegt momentan bei 100kHz. Ich danke Euch für eure Tipps und Tricks :) Gruß Paddy
Um was für 12V-Eingangsspannung handelt es sich denn? Das Übersetzungsverhältnis sieht sehr knapp aus. 2x4 Windungen primär und 2x 11 sekundär sehen mir auch an sich zu wenig aus.
Ja, es gibt blöde Fragen. Deiner fehlt z.B. die zu übertragende Leistung, also der Strom.
Es sollen 2 * 6A Ausgangsstrom zustande kommen. Die Eingangsspannung ist 12V DC.
Patrick Bullwinkel schrieb: > Die Eingangsspannung ist > 12V DC. Also immer stabile 12VDC vorhanden (und nicht wie von mir vermutet eine KFZ-Anwendung)?
Schmid Walter sagt, du brauchst einen E42 Kern. Wenn du die zulässige Temoeratursteigerung kennst, sagen wir 40 GradC, den Wärmewiderstand, so 10 K/W, also 4W Verlust, davon die Hälfte im Draht und die Hälfte im Kern, die Ummagnetisierungsverluste, 20uW bei 200mT und das 100000 mal pro Sekunde, sind 2W, dann kannst du vielleicht einen knapperen Kern finden, aber grössere Kerne erlauben ohne Vakuumverguss wegzukommen, denn mit Vakuumverguss ist die Wärmeableitung besser.
