für mein flaches Gehäuse brauche ich einen Schalter, der nicht tief rein geht, wenn ich ihn oben einstecke. Die normalen Wippschalter sind deutlich über 1cm tief. Kennt jemand spezielle Mini-Ausgaben mit Einsteck-Montage? Stromstärke ist kein Thema (0,1A).
Hallo, nimm alternativ eine andere Schalterart. Z.B. Schiebeschalter, da gibt es welche von klein bis winzig. Wenn die noch zu hoch sind, kann man die Pins auch kürzen. Gruß Öletronika
OK, aber sind die Dinger auch so Prellsicher wie die Wippschalter? Die kommen mir irgendwie nicht so flink vor.
Q_M schrieb: > OK, aber sind die Dinger auch so Prellsicher wie die Wippschalter? Was für eine Entprellung verwendest du denn?
nur kleine Kapazitäten, dient dem Einschalten des Schaltkreises und sollte daher wenig prellen.
Q_M schrieb: > nur kleine Kapazitäten, dient dem Einschalten des Schaltkreises und > sollte daher wenig prellen. Lustige Ratestunde heute?
Vielleicht geht ein digitaler Schalter? Sprich ein Taster, der Strom auf einen Mikrocontroller gibt, dessen Programm den Strom über einen Transistor solange hält, bis der Taster nochmal gedeückt wird?
Hallo, > Q_M schrieb: > nur kleine Kapazitäten, dient dem Einschalten des Schaltkreises und > sollte daher wenig prellen. wieder mal typisches Veräppeln der Antwortgeber - erst wird nach flachen Schalter gefragt - dann wird was von Prellen geschwafelt - dann wrd von kleinen Kapazitäten gafaselt Was das alles mit Einschalten eines Stromkreise zu tun haben soll, weiß außerdem Fragesteller niemand, er selbst aber wahrscheinlich auch nicht.
