Ich will die weiße Hintergrundbeleuchtung verwenden und plane alles mit 3,3 V zu betreiben. Laut Datenblatt ist die Spannung über den LEDs bei diesem Bauteil auch 3,3V. Darum empfehlen die eine Stromquelle CAT4238. -> Will ich aber nicht, weil ich -nur PDIP löte :) -nur wenig Platz auf der Platine habe -das Teil irgendwie kompliziert ist Deshalb die Frage: Gibt es Alternativen zu diesem Treiber? Oder: Ich könnte das ganze auch an 9V Hauptspannung betreiben (mit 285Ohm Vor-R), was entsprechend Strom verheizt. Und zwar P=U*I=(9-3,3)*20mA=5,7V*20mA=114mW Sind 114mW über nem 1/4W Widerstand akzeptabel oder ist das lieber zu vermeiden?
Q_M schrieb: > -> Will ich aber nicht, weil ich > -nur PDIP löte :) > -nur wenig Platz auf der Platine habe > -das Teil irgendwie kompliziert ist Soso. Hier http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/TME-0305S/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4956&ARTICLE=120671&OFFSET=500&WKID=0& hat das schon mal jemand für Dich gemacht und in einen kleinen schwarzen Würfel verpackt. Kostet natürlich etwas, aber das ist dann eben so. > Deshalb die Frage: Gibt es Alternativen zu diesem Treiber? Jede Menge. Aber auch die sind "irgendwie kompliziert". > Ich könnte das ganze auch an 9V Hauptspannung betreiben (mit 285Ohm > Vor-R), was entsprechend Strom verheizt. Und zwar > P=U*I=(9-3,3)*20mA=5,7V*20mA=114mW Bedenke, dass Du drei Zweige hast. Entweder parallel schalten, wobei jeder einen Vorwiderstand bekommt, oder seriell mit einem einzigen Vorwiderstand, wobei 9V dann etwas zu wenig ist - 12V wären besser. > Sind 114mW über nem 1/4W Widerstand akzeptabel oder ist das lieber zu > vermeiden? Wenn die 9V aus einer Batterie kommen, ist es unklug, Leistung einfach so zu verheizen. Rein von den Leistungsdaten wäre es erlaubt. Wo kommen den die 3.3V für den Controller her? fchk
die 3,3 würde ich aus den 9V erzeugen. Aber hast recht, es sind ja 3 Zweige, wo ich dann heize. Das gefällt mir nicht. Ich könnte alles an 5V betreiben, und keine 3,3. Aber dann habe ich wieder das Pegel-Problem AVR(5V) -> (3,3V)Display. Ich bräuchte nen Pegelkonverter der von 5 auf 3,3 macht - aber selbst mit 5V betrieben wird.
Q_M schrieb: > Ich könnte alles an 5V betreiben, und keine 3,3. > Aber dann habe ich wieder das Pegel-Problem AVR(5V) -> (3,3V)Display. > > Ich bräuchte nen Pegelkonverter der von 5 auf 3,3 macht - aber selbst > mit 5V betrieben wird. 74LVC* Gatter machen das, müssen aber wie das Display mit 3.3V betrieben werden. Die gewinnst Du aus den 5V mit einem MCP1702 oder so. fchk PS: Oder 5V-Versorgung, 3.3V LDO für AVR und Display etc (die brauchen ja nicht viel), und die 5V für die Hintergrundbeleuchtung nehmen.
Q_M schrieb: > Ich bräuchte nen Pegelkonverter der von 5 auf 3,3 macht - aber selbst > mit 5V betrieben wird. Da vom Display nichts zurück kommt, langen auch einfache Spannungsteiler als Pegelkonverter
