Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ICs mit verschiedenen Spannungen, dritte Batterie bei Bedarf zuschalten?
von Gerald M. (gerald_m17)
für eine kleine, batteriebetriebene Schaltung habe ich mehrere ICs. Die
meisten laufen mit 2-3.6V. Ein nicht ersetzbarer IC (SIM900) brauch
allerdings zwischen 3V und 4,5V.
Dieser IC wird allerdings nur selten benötigt. Die Schaltung soll ca. 1
Jahr halten und der Verbrauch liegt bei etwa 20uA. Hier gibt es
natürlich verschiedenene Möglichkeiten der Spannungsversorgung.
Da die Schaltung hauptsachlich "schläft", muss eigentlich nur die
Spannungsversorgung für den Mikrocontroller dauerhaft anliegen.
Deshalb frage ich mich, ob es auch OK ist, einfach drei Mignon Zellen in
Reihe zu schalten, und die Spannung für den Mikrocontroller nach der
zweiten Zelle abzugreifen.
Wird der SIM900 benötigt, würde ich einfach über einen Transistor die
Spannungsversorgung freigeben. (Der SIM900 brauch übrigens bis zu 2A
gepulst, durchschnittlich 200mA)
Natürlich wäre so wahrscheinlich die dritte Zelle je nach dem vor oder
nach den anderen leer.
Jetzt die Frage: Ist so etwas eher verpöhnt, und man macht das nicht,
oder geht das schon? Oder wäre es doch besser einen Konverter zu nehmen,
und z.B. aus 2 Zellen 3,3V herzustellen? Allerdings sieht das für mich
meistens so aus, wie wenn die sparsamen Konverter nicht genug Strom
erzeugen, oder die großen zu unsparsam sind.
Bei der Spannungsversorgung bin ich übrigens frei, so wäre auch ein
Stepdown mit zwei Li-Ion Akkus denkbar.
von Schreiber (Gast)
Passt doch genau für eine Lithiumbatterie, die liefern 3,6V
von Stefan F. (Gast)
Wenn du in Reihe geschaltete Batterien nicht gleichmäßig belastest,
werden die stärker entladenen Batterien schneller leer, als bei
gleichmäßiger Belastung. Bei Akkus kann das zu deren Zerstörung durch
Tiefentladung führen.
Es ist also technisch gesehen besser den Mikrocontroller auch mit allen
4 Zellen zu versorgen, ggf. über einen linearen Spannungsregler
(LP2940-3.3), der die überschüssige Spannung verheizt.
Wenn jedoch dein Mikrocontroller fast gar keinen Strom verbraucht, und
daher alle Zellen beinahe gleich schnell entladen werden, kannst du den
Effekt vernachlässigen.
von Marek L. (mareklew)
MCP 16251 (gibt's bei Reichelt) + 47µH Drosselchen (ditto) + zwei R und
zwei C.
Macht aus Deiner 2-3.6V auf Anforderung z.B. 4.2V genau, ohne
Anforderung trennt die Last.
Braucht 0.6µA (600nA) in ausgeschaltetem Zustand, 14µA wenn er taktet
(plus natürlich was die Last braucht).
Gruß,
Marek
von Knobikocher (Gast)
Folgendes gilt für SIM968, Ähnliches steht sicherlich im Datenblatt zum
Sim900:
2A für 577µs, dann 4,615ms normaler Stromverbrauch. Immer wenn ein
Sende-Burst kommt. Die 2A werden deine Mignons eher widerwillig liefern.
Die Spannung darf um 300mV absinken im Burst. Demnach kannst du dir
deine Kapazität zur Überbrückung ausrechnen.
Aus einer Batterie direkt wirst du aufgrund des Innenwiderstands die 2A
nicht ohne Puffer geliefert bekommen. Schaltwandler, welche so einen
Strom liefern, werden auch zu große Leerlaufverluste mit sich bringen,
angesichts der 20µA. Schaltwandler abschalten per Mosfet ist eine
mögliche Lösung.
200mA Durchschnitt schafft er, allerdings die 2A habe ich übersehen...
Stütz-Elko dürfte groß fallen...
Trotzdem, in die Richtung (DC/DC step-up) würde ich gehen, nur mit
anderem Wandler + ggf. ein MOSFET zum Trennen der Last im Ruhemodus.
Gruß,
Marek
Danke schonmal.
Als Kondensator bräuchte ich ja einen mit C=I*t/U=2*0,0006/0,3=4000µF.
Schon etwas klobig das Ding, aber wenn ich den mit rein hänge, reicht es
wenn die die Spannungsquelle 200mA schafft.
Die meisten von euch sind also eher für 2xAA, da der Mikrocontroller
direkt dran, und das SIM900 an einen Stepup, welcher bei bedarf
eingeschalten wird.
Da muss der Stepup ja dann nicht mehr so sparsam sein, weil die Minute
in der das SIM900 an ist, macht es keinen Unterschied ob es 14µA oder
10mA Eigenverbrauch sind. Wichtig wäre mir da dann eher, das der Stepup
eheer Richtung 300+mA schafft. Aber dann habe ich ja eine Richtung :)
von oszi40 (Gast)
Eure Rechnerei in allen Ehren, aber es gibt einige Schaltkreise, die
beim kleinsten Spannungssprung schon außer Tritt geraten. Das sollte man
hier mal testen bevor man große Klimmzüge macht.
Ja, natürlich teste ich das. Das sind eben die Angaben die im SIM900
Datenblatt stehen.
Ich denke ich werde Alles mit zwei AA Batterien betreiben, und bei
bedarf den PAM2401 zuschalten. Der kostet weniger als 1€ und liefert bis
zu 1A bei 3,3V. (wird also eher durch die AA Batterien begrenzt).
Außerdem hat er einen disable Pin, bei dem er etwa 0.1µA brauch. Ich
brauche also nichteinmal einen Transistor oder Mosfet.
Einen großen Kondensator bekommt der SIM900 natürlich trotzdem.
