Hallo, in einer C# Anwendung wird ein Timer benutzt der im Intervall von 1 Sekunde läuft. In der Timer Funktion wird zur Verzögerung Thread.Sleep(20) verwendet. Hier wird erreicht das erst nach 20ms weitergemacht wird. Gibt es eine andere Möglichkeit dies zu realisieren? In einer Timer Funktion die Funktion Thread.Sleep zu benutzen scheint mir nicht der beste Weg zu sein.
csharp_anwender schrieb: > Gibt es eine andere Möglichkeit dies zu realisieren? selber ein Thread starten und dort warten.
Im Prinzip ist dies dann das gleiche oder? Ob ich die Sleep Methode nehme bzw. einen eigenen Thread erzeuge mit einer Sleep Funktionalität. Würde dies auch ohne Thread funktionieren?
csharp_anwender schrieb: > Hallo, > > in einer C# Anwendung wird ein Timer benutzt der im Intervall von 1 > Sekunde läuft. In der Timer Funktion wird zur Verzögerung > Thread.Sleep(20) verwendet. Hier wird erreicht das erst nach 20ms > weitergemacht wird. Wieso machst du das? Ich kann da keinen Sinn drin sehen. Aber wie auch immer. Was ist so schlimm daran? Das sleep endet ja nicht in einer Schleife die aktiv wartet, sondern in der Zeit kommen einfach andere Prozesse dran. Es wird nur schlimm, wenn etwas anderes auf deinen Timer wartet, aber dann ist der Loesungsansatz schon daneben. Lg Christopher
Thread t = new Thread(this.DoWork) t.Start(); void DoWork() { while(true) { Sleep(1000); int i = 3+5; Sleep(20); Console.WriteLine("i is {0},i); } }
