Guten Morgen liebes Forum, ich habe einer Art von Relais im besonderen und zu diesem hier im Speziellen: http://de.farnell.com/panasonic-electric-works/st1-dc12v-f/relay-power-spst-12vdc-8a-th/dp/2395971 (Datenblatt siehe Anhang) Und zwar frage ich mich, ob man dieses Relais wie einen Wechsler einsetzten kann. Das heißt bei der Version (1 Form A 1 Form B) Pin 6 und 7 zusammen legen und als Eingang des Wechsler-Relais verwenden und Pin 5 und 8 als Ausgang verwenden. Dabei müsste sichergestellt sein, dass die beiden Kontakte intern mechanisch verbunden sind und es niemals dazu kommt, dass Pin 5 und 8 (durch die Verbindung von 6 und 7) kurz geschlossen werden. Wäre es "sicher" das Relais so zu verwenden oder würdet Ihr mir davon abraten? Vielen Dank! Max
Jemand mit mittelmäßigem English bei Panasonic schrieb im Datenblatt: >When using, please be aware that >the a contact and b contact sides of 1 >Form A and 1 Form B types may go on >simultaneously at operate time and >release time. Das soll wahrscheinlich heißen, dass nicht mechanisch ausgeschlossen ist, dass beide Kontakte gleichzeitig geschlossen sind.
Tom schrieb: > Das soll wahrscheinlich heißen, dass nicht mechanisch ausgeschlossen > ist, dass beide Kontakte gleichzeitig geschlossen sind. Genau das heißt das, ansonsten ständ im Datenblatt "Break before Make".
maximilian009 schrieb: > Wäre es "sicher" das Relais so zu verwenden Nein, ist es nicht, es können kurzzeitig beide Kontakte geschlossen sein. Das würde in vielen Fällen zu einem Kurzschluss führen, kommt auf die Beschaltung an, z.B. wenn zwischen GND und Vcc umgeschaltet werden soll, ergibt sich ein satter Kurzschluss der Versorgung. Georg
Vielen Dank für die Hilfe. Ich werde jetzt 2 der Relais nehmen und über die Ansteuerung sicher stellen, dass sie nicht gleichzeitig geschlossen sind.
maximilian009 schrieb: > Ich werde jetzt 2 der Relais nehmen Und warum nimmst du nicht einfach ein Relais mit einem echten Wechsler? Georg
Georg schrieb: > maximilian009 schrieb: >> Ich werde jetzt 2 der Relais nehmen > > Und warum nimmst du nicht einfach ein Relais mit einem echten Wechsler? > > Georg So ist es. Denn wenn du zwei davon nimmst, kannst du die Schalt-Zeitpunkte noch weniger bestimmen. Da kann es genauso vorkommen, daß beide gleichzeitig geschlossen sind. Nimm ein Relais mit Umschaltkontakten!
