Weiss jemand, wozu diese zusätzliche Startpartition (100MB) mit bootmgr gut ist? Irgenwie scheint die überflüssig zu sein, denn neulich hatte ich den Laptop einer Bekannten in den Händen, da gab es nur 1 (eine!) Partition mit Windows und auf der war auch bootmgr drauf.
su schrieb: > Weiss jemand, wozu diese zusätzliche Startpartition (100MB) mit bootmgr > gut ist? wenn Windows zerschossen ist, bootet von dort das Rettungssystem. Der Kernel liegt auch dort, damit kann man die System Partition verschlüsseln. > Irgenwie scheint die überflüssig zu sein, denn neulich hatte > ich den Laptop einer Bekannten in den Händen, da gab es nur 1 (eine!) > Partition mit Windows und auf der war auch bootmgr drauf. wenn man keine Verschlüsselung haben will und auch das Reparaturkonsole nicht braucht dann ist es ja ok.
Die 100 MByte-Partition nimmt den Bootmanager auf. Der weitere Einsatzzweck ist die Unterstützung der BitLocker-Laufwerksverschlüsselung auf der Betriebssystempartition. Damit das System von einem mit BitLocker verschlüsselten Systemlaufwerk gestartet werden kann, muss nach dem Bootloader aus dem nicht verschlüsselten 100 MB-Bereich noch die Routine von BitLocker geladen werden. Schieb den Bootmanager auf die Partition des OS. Ändere den Boot-Eintrag, du startest ja jetzt das OS von der ersten Partition. Die kleine Partition löschen und die OS-Partition an den Anfang schieben bzw. Partition erweitern. Kostenlose Software für diese Geschichte gibt es zu genüge. Besser und einfacher: Du kannst die kleine Partition löschen, OS-Partition verschieben bzw. erweitern. Mit Hilfe der Befehle 1. bootrec /fixmbr 2. bootrec /fixboot 3. bootrec /rebuildbcd erstellst du ein neuen Bootloader. Standardmäßig sucht bootrec die 100MB Partition, ist diese nicht vorhanden, schreibt er den Käse auf die Partition des OS (also C:\)
