Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C-Optimierung
von Holger K. (holgerkraehe)
Hallo zusammen
Ich hoffen jemand von euch kann mir bei der Optimierung der folgenden
Operation behilflich sein:
// 72x10^9
Freq = 72000000000/Capture //Frequenz in mHz
Hintergrund:
Ich Messe die Anzahl Takte zwischen zwei Interrupevents (Freq. Messung)
Die Frequenz beträgt ca. 40-60Hz
Der Countertakt ist 72MHz
Die Anzahl Takte welche zwischen zwei Interrupts vergangen sind
stehen in der Capture Variable.
Capture ist uint32_t
Wenn ich nun 72x10^6 / Capture rechne, erhalte ich für einen Capture
Wert
von 72x10^6 1. Somit 1Hz.
Da ich jedoch eine Auflösung von 1mHz möchte, muss ich im Zähler um
Faktor 1000 grösser werden. Somit ist die Rechnung jene von oben.
Da die Divisionen ja bekanntlich Rechenintensiv sind, möchte ich dies
gerne Optimieren.
MCU ist ein STM32F1x Cortex M3
Danke!
von ghl (Gast)
Wenn du deine Anzeige nur 1/s auffrischst ist es doch egal wie schnell
oder langsam die Division ist. Was willst du da optimieren?
Wenn du mHz messen willst ist dein Messintervall sowieso groß, d.h. du
kannst das nächste Messintervall zur Umrechnung nutzen (was Blödsinn ist
für die eine popelige Division) bzw. eine Mikrosekunden große Pause
(wenn überhaupt) zwischen zwei Messintervallen fällt überhaupt nicht ins
Gewicht. Warum glaubst du optimieren zu müssen?
von Karl H. (kbuchegg)
so so. Das ist bekannt.
Dein 72Mhz Bolide langweilt sich doch sowieso zu Tode um ein 60Hz Signal
per Capture auszumessen! Von einer Flanke deines 60Hz Signals zur
nächsten arbeitet diese CPU 1-Million 200-Tausend Takte ab.
Da kann er ruhig ein bischen dividieren und dafür 10 oder 20 Taktzyklen
brauchen. Und wenn es 200 sind, ist das immer noch weit unter ferner
liefen.
72 MHz in mHz-Schritten kannst Du in einem uint32_t nicht ausdrücken.
(72 Milliarden ist 18 mal so groß wie 2^32).
von Udo S. (urschmitt)
> gerne Optimieren.
Hast du den Cortex M3 zu 99,9% ausgelastet oder warum meinst du dir hier
nicht eine Division oder gar eine Floating point leisten zu können?
Merke:
1. Man optimiert nur dann wenn etwas zu langsam ist.
2. Man versucht vor dem optimieren herauszufinden wo die meiste Zeit
verplempert wird.
Der max. Wertebereich von uint32_t  ist 4 * 10^9.
Du könntest jetzt auch die Capture Werte erst durch 1000 teilen, oder
64Bit long Werte nehmen oder einfach float benutzen.
