Ich möchte eine bisher schlecht genutzte Wand besser nutzen und einige Regale aufstellen. Dabei würde der UP-Lichtschalter des Raumes gerade so von einem der Regale verdeckt werden. Wie kann ich den Lichtschalter etwas weiter nach vorn verlegen? Zwischen dem vorhandenem Schalter und dem Türrahmen wäre gerade eben noch Platz eine neue Schalterdose zu setzen. Wird aber sehr knapp. Deshalb und weil es sich um eine Mietwohnung handelt, suche ich eine andere Lösung. Eventuell ein Dosenrelais in die vorhandene Schalterdose und dann einen Deckel drauf. Direkt daneben dann einen flachen AP-Schalter gesetzt, der das Dosenrelais bedient. Gibt es da praktikable und/oder hübsche Lösungen? Oder ganz andere Ideen?
Peter K. schrieb: > Wie kann ich den Lichtschalter etwas weiter nach vorn verlegen? mit einem Funkempfänger in der Schalterdose und einem Sender an einem geeigneteren Ort Das ganze ist dann spurenlos Rückbaubar
Aufputzdose an das Regal nageln ;-)
Peter K. schrieb: > Eventuell ein Dosenrelais in die vorhandene Schalterdose und dann einen > Deckel drauf. Direkt daneben dann einen flachen AP-Schalter gesetzt, der > das Dosenrelais bedient. Gibt es da praktikable und/oder hübsche > Lösungen? Oder ganz andere Ideen? wozu das Relais? Einfach die Drähte verlängern (Wagos) und dann eine Schalterdose in den Schrank einbauen. Dort dann den Schalter einbauen. Als Bastlern könnte man sich auch meine Mechanische Lösung einfallen lassen, so ein Heben der dann den Schalter bedient.
Christian B. schrieb: > Aufputzdose an das Regal nageln ;-) Das muss nun wirklich nicht sein! Ich würde eine kreisrunde Öffnung in die Seitenwand des Regals sägen und dort den vorhandenen UP-Schalter montieren. Der Schalter wird einfach so angeschlossen, wie es weiter oben bereits vorgeschlagen wurde. In das Regal werden an der Stelle einfach Gegenstände plaziert, um die Installation zu verdecken. Man kann natürlich an der Schalter-Rückseite auch eine geeignete Blende anbringen. Aber Vorsicht: Preiswerte Regale bestehen nicht durchgehend aus Vollholz, sondern sind teilweise in Waben-Bauweise (Papier) gefertigt. Wie etwa die beliebte KALLAX-Serie von IKEA mit ihrem modernen schnörkellos-geradlinigen Design. [1] [1] https://www.flickr.com/search?text=ikea+kallax++
Wenn es sich um ein gängiges Schalterprogramm handelt bekommt man eventuell passende Aufputzrahmen dafür. Bei Gira geht das zumindest ;-) Dann kannst du die Leitung aus der Dose verlängern und den Schalter neu positionieren. Alternativ halt einen neuen Schalter nehmen, den alten bauste dann beim Auszug wieder ein (also nicht weg schmeißen!) Auf die Dose gehört ein passender Deckel, die Verlängerung ist gegen mechanische Einwirkung zu sichern (Z.b. mit Nagelschellen oder Installationsrohr) und muss doppelt isoliert sein da berührbar. Also nicht Einzeladern sondern ein Stück NYM. Wenn du es richtig elegant machen willst nimmst du eine Leitungsauslassdose, ist vermutlich aber Overkill. Nachtrag: Ein Regal mit fixen Seitenwänden hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Natürlich kann man den Schalter dann in die Seitenwand verlegen, muss aber natürlich eine Hohlraum-Dose benutzen. Der Rest zum Anschluss gilt trotzdem.
Hm... also Endweder: -Kabelauslassdose mit Zugentlastung und dann mit flexibler Leitung einen Schalter an geeignete Stelle verlegen. Oder: Einbau eines Schnurschalters, wie man es aus Oma's Schlafzimmer kennt. Möglichkeit 2 bedingt halt das man an die Schnur kommt.
Im Baumarkt gibts Funk-Relais und Funkschalter, die man einfach irgendwo hinkleben kann.. z.B. auf die Außenseite des Regals. Guck mal bei intertechno.at. gibts bei Hornbach.
Heimwerker schrieb: > Das muss nun wirklich nicht sein! Ich würde eine kreisrunde Öffnung in > die Seitenwand des Regals sägen und dort den vorhandenen UP-Schalter > montieren. Wenn Du in dieses Loch zunächst eine Hohlwanddose einbaust, hast Du auch das heikle Thema Brandschutz wenigstens etwas berücksichtigt. Auch Aufputz-Lichtschalter und -Steckdosen darf man nur dann auf einem brennbaren Untergrund befestigen, wenn sie rückseitig vollständig geschlossen sind - UP-Lichtschalter sind das naturgemäß nicht, und deswegen ist die Hohlwanddose erforderlich. Obendrein bietet die auf den erforderlichen Berührungsschutz, den Deine kreative Idee > In das Regal werden an der Stelle einfach Gegenstände plaziert, um die > Installation zu verdecken. nicht wirklich gewährleisten würde ...
Vielen Dank für Eure Tipps. Im Moment habe ich, angeregt durch den Hinweis von Peter II, eine rein mechanische Lösung im Sinn. Die aktuelle Idee wäre die Verwendung eines 2-fachen AP-Rahmens und 2 Stück Tast-flächen. Diese beiden Tast-flächen werden mechanisch steif verbunden. Der 2-fach Rahmen wird waagerecht auf den zukünftig verdeckten Schalter gesetzt. somit liegt die zweite Tast-fläche neben dem Regal und kann somit betätigt werden. Durch die steife Verbindung bewegt sich die verdeckte Tastfläche mit. Wahrscheinlich werde ich unter die zusätzliche Tast-fläche eine Art Achse kleben müssen. Mal sehen ob diese Bastelei etwas wird ansonsten werde ich mir die restlichen Vorschläge nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Nimm doch einen Leistungsschalter als schmückendes Element im Wohnzimmer: http://shop.changetec24.de/bilder/produkte/gross/1238.jpg Das gereicht jedem elektrotechnisch Interessierten zur Ehre und macht lockert die Ansicht der Schrankwand inmitten von Sammeltassen und Pokalen sehr auf. ;-) MfG Paul
Wie wäre es damit das Regal einfach 10 cm kürzer zu machen. Dann kommt man an den Schalter dran und die Türe wäre nicht so "eingebaut" und das Ganze würde deutlich wohnlicher aussehen.
In einem ähnlichen Fall habe ich im Schalter ein Loch nach der anderen Seite gebohrt. Dort habe ich dann einen flachen Aufputzschalter einfach parallel geschalten. Das kann man leicht wieder rückgängig machen.
Peter K schrieb: > Vielen Dank für Eure Tipps. > Im Moment habe ich, angeregt durch den Hinweis von Peter II, eine rein > mechanische Lösung im Sinn. oder das hier http://www.opus-schalter.de/produkte/opus-greennet/hardware Die Funkschalter batterielos, mit Piezo sind flach können überall aufgeklebt werden und dazu den Empfänger in der UP Dose
Paul Baumann schrieb: > Nimm doch einen Leistungsschalter als schmückendes Element im > Wohnzimmer: > http://shop.changetec24.de/bilder/produkte/gross/1238.jpg Das ist viel zu modern. Dann doch lieber so etwas http://www.fingers-welt.de/wiki/images/f/f7/Schalter.jpg michael_ schrieb: > In einem ähnlichen Fall habe ich im Schalter ein Loch nach der anderen > Seite gebohrt. > Dort habe ich dann einen flachen Aufputzschalter einfach parallel > geschalten. Ja, in diese Richtung gingen meine ersten Überlegungen. Habe ich auch immer noch im Hinterkopf. Udo Schmitt schrieb: > Wie wäre es damit das Regal einfach 10 cm kürzer zu machen. Es handelt sich um 2 dieser Standregale. Da würde das Kürzen nicht so einfach. Eigentlich ist das Thema doch eine Marktlücke. Jetzt wo es schon diese superflachen Stecker mit seitlichem Kabelauslass, zur Montage hinter Schränken, gibt ...
Peter K. schrieb: > Eigentlich ist das Thema doch eine Marktlücke. längst gelöst: Joachim B. schrieb: > oder das hier > > http://www.opus-schalter.de/produkte/opus-greennet/hardware > > Die Funkschalter batterielos, mit Piezo sind flach können überall > aufgeklebt werden und dazu den Empfänger in der UP Dose
