Hallo, ich habe mehrer Fragen bzgl. meiner Bastelprojekte: 1.: Ich möchte für einen Taupunktwarner die Temperatur einer Glasscheibe erfassen und mit Arduino auswerten. Ich habe zwar einen MLX90614 (Infrarotsensor) bestellt, bin aber unsicher, ob dieser bei einer Glasscheibe wegen der Durchdringung überhaupt gescheit funktioniert. Falls nein, kennt ihr Alternativen, die eman an einem Fenster auch gut und wieder ablösbar anbringen kann? 2.: Für ein anderes Projekt brauche ich Temperatursensoren für die Rücklaufe der Fußbodenheizung (ca. 8 Stück) am Arduino. Aufgrund der Stückzahl scheidet der MLX90614 wegen hoher Kosten aus. Ich habe noch DS18S20 rumliegen. wüsste aber nicht, wie ich die so an den PE-Rohren anbringe (ca. 16-20mm Durchmesser), dass der Wärmeübertrag auf das TO-92 Gehäuse gescheit ist. Hat da einer ne Idee, oder gibt es dafür bessere Möglichkeiten? Raumtemperatur und die zu messende Temperatur an den Rückläufen liegen relativ eng beienander. 3.: Was für ein Kabel benutzt ihr zum Anschluss der Sensoren? Soll 4-adrig sein und auch Strom übertragen. Einfaches Telefonverlegekabel, sowas hier: http://www.pollin.de/shop/dt/MDM3NzM0OTk-/Haustechnik/Kabel_Draehte_Litzen/Kabel_Leitungen/PU_Steuerleitung_4x0_5_10_m_schwarz.html http://www.pollin.de/shop/dt/MTk1NzM0OTk-/Haustechnik/Kabel_Draehte_Litzen/Kabel_Leitungen/PUR_Steuerleitung_4x0_5_10_m.html http://www.pollin.de/shop/dt/NDc1NzM0OTk-/Haustechnik/Kabel_Draehte_Litzen/Kabel_Leitungen/Steuerleitung_LIYY_4x_0_5_10_m.html oder was ganz anderes??? Danke
Michael Vonderstein schrieb: > Falls nein, kennt ihr Alternativen, die eman an einem Fenster auch gut > und wieder ablösbar anbringen kann? Mit einem Tropfen Heißkleber > Ich habe noch DS18S20 rumliegen. wüsste aber nicht, wie ich die so an > den PE-Rohren anbringe (ca. 16-20mm Durchmesser), dass der Wärmeübertrag > auf das TO-92 Gehäuse gescheit ist. Mit Heißkleber und einem Kabelbinder als Sicherung
Michael Vonderstein schrieb: > 2.: Mit einer Rohrschelle... Und nach Belieben noch WLP dazwischen... Michael Vonderstein schrieb: > 3.: Das hängt von der Länge des Kabels ab... Ich persönlich würde ja einfach ein paar PTCs verwenden. Da ist das Kabel deutlich unkritischer (irgendwas zweiadriges)...
Infrarotthermometer auf Glasscheiben funktioniert bei langwelligem Infrarot. Damit lassen sich dann tiefe Temperaturen schlecht messen. Wenn im Datenblatt nicht explizit die Kompensation für Glasscheiben anfgegeben ist, dürfte es nicht geeignet sein. Tauchhülsen in den Verteiler einbauen wäre ideal. Thermometer unter Dämmung mit Schelle oder Klebeband befestigen gibt so etwa 1 Minute Verzögerung, aber brauchbare Temperaturen. Ist das Rohr zum Verteiler auch aus Kunsttoff? Die DS18S20 vertragen nur ein paar Meter Kabel. Einfach mal verdrilltes Telefonkabel ausprobieren, schauen ob sich die Störungen in Grenzen halten.
@ Wolfgang A. : Heißkleber ist ne gute Idee, weils es sich auch wieder lösen läßt. Hätte nur gedacht, dass der Heißkleber als ISolator wirkt und die Werte dann nicht stimmen. Oder kommen die nur verzögert (wäre bei meiner Anwendung kein Problem)? @ qwertzuiopü+: Kabellänge wird nicht extrem. Soweit ich weiß sollte die bei I2C 2m nicht überschreiten. Damit sollte ich aber auskommen. Ich würde zu einem möglichst dünnen Kabel tendieren, soweit der störungsfreie Betrieb gewährleistet ist. Will halt nix falsches kaufen, was dann nachher nicht passt, obwohl andere mir das vorher hätten sagen können. Wäre ein PTC für die Glasscheibe grds. besser geeignet als der DS18S20 (bei kurzen Kabeln)? Welchen könntest Du empfehlen? Für die PE Rohre könnte ich die nicht nehmen, weil der Arduino keine 8 analogen Eingänge hat. @ Noch einer: Den Malexis Sensor werde ich wohl vergessen können :( Rohr zum Verteiler ist aus Kunststoff. Tauchhülsen sind gut, aber hier nicht praktikabel. Ich hatte gehofft, es gäbe einen Sensor, der ganz flach ist und gut an das Rohr angelegt werden könnte. Wenn der ideale Sensor analog ist, wird das auch kein Beinbruch. Dann müsste bei der Menge halt noch eine DA Wandler hinzu.
Noch einer schrieb: > Die DS18S20 vertragen nur ein paar Meter Kabel. die B hängen hier an 70m Kabel, Telefonkabel verdralltes Paar, parasitäre Speisung mit 5V Ich würde die auch mit Schmelzkleber (dünn) auf die Scheibe kleben.
Hallo, Michael Vonderstein schrieb: "Ich möchte für einen Taupunktwarner die Temperatur einer Glasscheibe erfassen..." kannst du mehr zu den Projekt erzählen ? Handelt es sich eventuell um ein Projekt um das zufrieren von Autoscheiben im Winter zu erkennen (und eventuell auch zu verhindern) ? Wenn ja, würde mich vor allem interessieren wie nach einer erkennung das zufrieren ohne Standheizung oder externen Stromanschluss verhindert werden soll. mfg Autonutzer
