Arduino - LED mit HTML-Code dimmen
OP #3974491
Hi NG,
ich möchte LED's mit dem Arduino UNO und dem Ethernet-Shield per HTML
dimmen.
Leider habe ich im Internet keinen passenden Beispielcode gefunden.
Wer kann mit weiterhelfen?
Diese Frage hatte ich versehendlich im Blog für Projekte und Code
gepostet.
Andy
Gast #3974943
Hallo Andreas,
ich könnte sicherlich irgendwo noch irgendeinen Beispielcode
zusammensuchen, aber ich versuche dir erstmal einen High-Level Überblick
über das zu geben was du -meiner Meinung nach- vor hast.
1. Der Arduino muss das Ethernet-Shield initialisieren. Hierbei muss er
entweder eine definierte IP-Adresse und Subnetzmaske (und evtl.
MAC-Adresse) bekommen, oder aber er bekommt diese per DHCP (weiß nicht
ob die gängigen Ethernet-ICs (in dem Fall wohl so ein WiznetXXX) DHCP
können).
2. Der Arduino muss auf eine Anfrage von eime Computer auf dem Port 80
(http) antworten. Dabei antwortet er (ganz grob) mit sowas wie 'http 200
OK' und dann dem html-Code:
<form action="http://192.168.123.1.1/led=123>
<input>Led-Wert: </input>
</form>
Sobald du also mit dem Computer auf die Seite gehst siehst du ein
Formular wo du die Helligkeit eingeben kannst.
3. Kommt eine Abfrage die hintendran den Wert 'led=XXX' hat so schneidet
der Arduino den Wert aus der Abfrage raus und setzt die LED
entsprechend.
(danach bitte wieder sowas wie 'http 200 OK' und irgendein bisschen
html-blubber)
Ich hoffe du weißt damit mal aus welchen Teilen dein Projekt besteht.
Teil 2 kannst du wahrscheinlich sogar weg lassen.
Thomas
PS: Eine LED mit html-Code zu steuern ist ziemlich komisch formuliert,
denn html ist nur eine Seitenbeschreibungssprache. Was du hier
eigentlich machst ist das http-Protokoll zu missbrauchen indem du die
URL entsprechend anpasst und auswertest.
#3976375
Andreas Ahrens schrieb:
> wie müsste das Ganze aussehen, wenn ich einen Schieberegler (range)
> benutzen möchte? Mir geht es darum, den eingestellten Wert ins
> "analogWrite()" zu bekommen.
Das wird nicht gehen. analogWrite hat eine ganz andere Aufgabe.
Dir scheint irgendwie nicht klar zu sein, dass du auf dem Arduino so
etwas wie einen rudimentären Web-Server aufsetzen musst, damit ein
Browser damit was anfangen kann.
Ein Browser macht von sich aus gar nichts. Ein Browser fordert vom
Server "Dateien" an und stellt den Inhalt, den er zurück bekommt, dar.
Klickt der Benutzer auf irgend etwas, dann fordert der Browser vom
Server erneut eine Datei an, wobei er bei seiner Anfrage zum Beispiel
die aktuellen Werte einer angezeigten Form (Formular) einbaut.
D.h. mit 'mal eben schnell machen' ist da nichts. Das musst du als
Programmierer lernen, wie das prinzipiell funktioniert. Und zwar sowohl
auf Browserseite wie auch auf Serverseite. Mit dem Arduino-typischen
Nichtwissen kommt man da nicht weit.
Wenn du Glück hast, findest du irgendwo einen rudimentären HTML-Server
für Arduino, dem man einen Callback unterjubeln kann, an den du dich
hängen kannst. Aber selbst dann ist es mehr als vorteilhaft, wenn man
versteht wie das System Browser-Server zusammenarbeitet.
Gast #3976412
> Hi Thomas,
> ich möchte dazu ein Ethernet-Shield benutzen. Das hätte ich vielleicht
> vorher sagen müssen.
> Gruß
> Andy
Nee, das wussten wir schon.
bzw. konnten uns das denken....
Mein Vorredner sagte HTML Server ...
Ich sage HTTP Server.
Aber nichts desto Trotz: Ein solcher muss auf dem Arduinolein laufen.
#3976447
>> das habe ich schon ohne Erfolg getan.
> Also komm....
> http://arduino.cc/en/Tutorial/WebServer
Den Code hab ich auch gerade studiert.
Da müsste er allerdings erst mal auf die Idee kommen, den String aus den
Einzelcharactern zusammen zu setzen und den zusammengesetzten String
hier
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        Serial.write(c);
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the http request has ended,
        // so you can send a reply
        if (c == '\n'
sich näher anzusehen und zu analysieren, um rauszufinden was der Browser
eigentlich von ihm will.
Das ist allerdings nicht zumutbar.
#3976467
Man könnte allerdings auch einfach das Beispiel so wie es ist mal in
Betrieb nehmen. Da das Beispiel auf der Seriellen mitschreibt, wie die
Anfragen des Browsers so aussehen, könnte man sich da mal einen Einblick
verschaffen, wie die Sache eigentlich funktioniert.
<Sarkasmus on>
Aber auch das ist in der Arduino Welt nicht zumutbar, mal etwas
Eigeninitiative aufzubringen und sich selbst Wissen anzueignen.
<Sarkasmus off>
