Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Catsomat verbessern
von Martin R. (martininii)
ich habe mir einen Catsomat geleistet. Wer das Teil nicht kennt: es ist
ein Futterautomat für Katzen oder ganz kleine Hunde!
Mein Problem an dem Teil ist: es ist einfach viel zu Laut und es
vibriert wenn die Lüfter für die Kühlung laufen. Ich dachte schon an
einen Schneckenlüfter, aber da ein Absaugung besser ist wie ein
LuftZUfuhr, dachte ich das vielleicht ein Querstromlüfter besser sein
könnte. Denn es sind 3 Lüfter nebeneinander angeordnet, welche in einem
dämpfenden Gummi gelagert sind. Trotzdem gibt es Katzenvertreibende
Vibrationen und Geräusche die nicht akzeptabel sind. Ich könnte die
Lüfter zwar an speziellen Gummidämpfern auf hängen aber ich glaube das
dann die Abluft nicht mehr zufriedenstellend funktionieren könnte. Darum
eben die Querstromlüfter-Idee. Oder hat evtl jemand eine bessere Lösung?
Eingebaut sind 3 50mm Lüfter. davor sind ungefähr 2cm Luft bis zum
Kühlkörber.
Meine Frage  gilt jetzt eigentlich nur zur Ideebereicherung. Denn ich
glaube ich kenne mich mit allen Lüftern nicht so gut aus wie manch
Anderer!
Würde mich über Antworten sehr freuen!
von dogfart (Gast)
Wasserkühlung für das Pelztier, ähh, Peltier.
von Korbinian G. (korbinian_g10)
Katze das Dosenöffnen beibringen.
Kennst Du ein gutes System? Der Kühlkörber ist ca 20 x 20cm groß und
30mm hoch.
von dogfart (Gast)
Setz ein Aquarium obendrauf. Als kleines Bonus Feature haben die Katzen
dann auch Futter wenn der Catsomat leer ist ;)
von Helge A. (besupreme)
Hast du denn einen passenden Querstromlüfter gefunden? Die sind wirklich
relativ leise.
Na man kann von Euch keine so netten Antworten erwarten, richtig?
Ich habe noch nichts gefunden, darum frage ich ja.
Ernsthafte Antwort:
Besorge dir so eine billige Komplettwasserkühlung für den Prozessor aus
dem Computerbereich. Den Schlauch kann man ggf. verlängern und Pumpe
sowie Radiator an einen Platz hängen, wo der Lärm die Katze nicht stört.
Lärm ist dabei sehr relativ.
von Schreiber (Gast)
wenns als Alternative nur eine Nulldiät gibt, dann wird sich die Katze
schon daran gewöhnen...
