Hui, der hat noch richtig durchs Gehäuse geleuchtet, zisch, rauch, und peng, Licht aus hehe. In Nullkommanix einen kalten 50 Watt Halogentrafo durch einen vorgeschalteten handelsüblichen Lampendimmer (Phasenanschnitt) hochgejagt. Der war komplett glühend heiß. Wo kommt diese Energie her? Der Dimmer hat doch nur die Phasen angeschnitten und tuts auch noch!?
Silberpapier statt Sicherung im Dimmer..?? Die hätte auslösen müssen.
batman schrieb: > 50 Watt Halogentrafo echter, klassischer Netztrafo oder ein Schaltnetzteil für Halogenlampen? Letzteres wird mittlerweile auch gerne Halogentrafo, oder zumindest "Elektronischer Trafo" genannt.
Ja ich schätze der FI war einfach schneller als die 2AT Schmelzsicherung.
War ein konventioneller Trafo ohne Elektronik. Naja die Lampe war sowieso Schrott.
batman schrieb: > Hui, der hat noch richtig durchs Gehäuse geleuchtet, zisch, rauch, und > peng, Licht aus hehe. In Nullkommanix einen kalten 50 Watt Halogentrafo > durch einen vorgeschalteten handelsüblichen Lampendimmer > (Phasenanschnitt) hochgejagt. Ein "normaler Trafo" mit Eisenkern und 50 Hertz hätte niemals zu Glühen begonnen, also ist Dein Halogentrafo ein sogenannter "elektronischer Trafo". Mani
batman schrieb: > In Nullkommanix einen kalten 50 Watt Halogentrafo > durch einen vorgeschalteten handelsüblichen Lampendimmer > (Phasenanschnitt) hochgejagt. (Eisen-)Trafos dimmt man auch nicht mit "Lampendimmern", sondern mit speziellen, fürTrafos geeigneten Dimmern. > Der war komplett glühend heiß. Vielleicht hat sich der dort eingebaute Triac durch einen Fehler in einen Thyristor verwandelt. Der dann fliessende Gleichstrom killt jeden Trafo. Gruss Harald
Gegglüht hat wohl die Primärwicklung, sah dann auch ziemlich schwarz aus, und der Trafo hatte sich von seiner Verschraubung geschmolzen. Ich verstehs ja auch nicht, deshalb frage ich. Kann mir schlecht vorstellen, daß das nur ein Zufall war und nichts mit dem "Dimmer-Experiment" zu tun hat - so schnell wie der am Dimmer hochging.
Hey ja, Gleichstrom wäre ne Idee. Also wenn nur jede 2. Halbwelle durchgeschaltet wird, kommt der Trafo in Sättigung und wird zum ohmschen Widerstand, so ungefähr?
Harald Wilhelms schrieb: > (Eisen-)Trafos dimmt man auch nicht mit "Lampendimmern", sondern mit > speziellen, fürTrafos geeigneten Dimmern. Worinn soll den die besondere Eignung bestehen? Gibt doch nur Phasenanschnitt - für ohmsche und induktive - sowie Phasenabschnitt - für ohmsche und kapazitive Lasten.
Harald Wilhelms schrieb: > Vielleicht hat sich der dort eingebaute Triac durch einen Fehler > in einen Thyristor verwandelt. Der dann fliessende Gleichstrom > killt jeden Trafo. > Gruss > Harald Ist sicher eine Option, batman schrieb: > Hui, der hat noch richtig durchs Gehäuse geleuchtet, zisch, rauch, und > peng, Noch immer ist nicht gesagt, welcher Trafo das war...
Harald Wilhelms schrieb: > Vielleicht hat sich der dort eingebaute Triac durch einen Fehler > in einen Thyristor verwandelt. Der dann fliessende Gleichstrom > killt jeden Trafo. > Gruss > Harald Ist sicher eine Option, batman schrieb: > Hui, der hat noch richtig durchs Gehäuse geleuchtet, zisch, rauch, und > peng, Noch immer ist nicht gesagt, welcher Trafo das war... Solche Geräusche macht ein "normaler" Trafo nicht... Mani
Vielleicht ist der dimmer wirklich durch die Trafolast durcheiendergekommen. Die Geräusche können von reißender bzw. platzender Vergußmasse gekommen sein. Ich hätte aber erwartet, daß die Sicherung auslöst.
Harald Wilhelms schrieb: > (Eisen-)Trafos dimmt man auch nicht mit "Lampendimmern", sondern mit > speziellen, fürTrafos geeigneten Dimmern. So isses. Es gibt spezielle Dimmer für 50Hz Trafolast (Phasenanschnittdimmer), nur die darf man verwenden.
Jan schrieb: > Worinn soll den die besondere Eignung bestehen? > Gibt doch nur Phasenanschnitt - für ohmsche und induktive - sowie > Phasenabschnitt - für ohmsche und kapazitive Lasten. und wie nennst du dann Vollwellen- oder Paketsteuerung? http://www.netz-treff.de/forum/archiveviewer.php?id=225678 http://www.hbernstaedt.de/knowhow/dimmer/dimmer_1.htm
Die haben nichts mit dem Thema zu tun. Der Dimmer ist ein antikes Gerät mit dem Siemens S566A, sehr ähnlich dieser Schaltung: http://www.eeweb.com/blog/circuit_projects/siemens-s566b-electronic-touch-dimmer
Ich habe eine Wasserpumpe für die Heizung, bis zu drei Lüfter parallel wegen Luftumwälzung und alles über einen handelsüblichen Glühlampendimmer "geregelt" über Phasenanschnitt. Die Geräte laufen je nach Bedarf 24 Stunden durch und keines hatte bis jetzt ein Problem mit Phasenanschnittsteuerung... Trafos lassen sich auch dimmen, man sollte jedoch die Themperatur überwachen. Und im Null-Komma-Nix passiert auch nichts. Mani
Mani W. schrieb: > Und im Null-Komma-Nix passiert auch nichts. Kommt ganz darauf an, wie dieser fragliche Dimmer funktionierte. Wie oben schon bemerkt wurde, verträgt ein üblicher Eisentrafo KEINEN Gleichstrom!
Hmnaja. Als der S566 entwickelt wurde, gabs glaubich noch keine 12V-Trafolampen. Vielleicht ist der wirklich durcheinander gekommen.
