Hallo Wenn man in C einen string in einen anderen einsetzen möchte findet man im Netz ein haufen insert Befehle mit malloc. Nur sind die für µC suboptimal. Deswegen meine Frage. Gibt es einen insert Befehl ohne malloc
Verschoben durch User
Was heißt einsetzen? Wenn du strings kopieren möchtest benutzt du am Besten strcpy oder wenn du aneinander hängen möchtest strcat. Funktioniert beides ohne malloc. Natürlich sollte am Ziel dann auch genug Platz für den kompletten String sein.
Martin Michael schrieb: > Wenn man in C einen string in einen anderen einsetzen möchte > findet man im Netz ein haufen insert Befehle mit malloc. Was heisst "einsetzen"? Soll der an beliebiger Stelle eingefügt werden, z.B. so: Vorher: "Hallt" Jetzt ein insert zwischen die beiden "l" von "lo We": "Hallo Welt" > Deswegen meine Frage. Gibt es einen insert Befehl ohne malloc Solange der Ziel-Buffer genügend Zeichen aufnehmen kann, brauchst Du keinen malloc().
Martin Michael schrieb: > Hallo > Wenn man in C einen string in einen anderen einsetzen möchte > findet man im Netz ein haufen insert Befehle mit malloc. > > Nur sind die für µC suboptimal. > > Deswegen meine Frage. Gibt es einen insert Befehl ohne malloc Was spricht dagegen, sich mittels strcat, strcpy (strncpy), memcpy selbst was zusammenzubauen, bzw. sich selbst eine Abart von strcpy zu bauen, die damit sicher klar kommt, wenn sich source und destination überlappen? Das Problem bei einem insert ist, dass der String dadurch länger wird. Wodurch das Zielarray gross genug sein muss. Deshalb wird hier gerne mit malloc gearbeitet, wie auch im Rest der String-Bearbeitung auf Desktopsystemen. Das man das auf einem µC mit wenig Speicher tunlichst nicht macht ist schon klar. Dann muss man eben anders an die Sache rangehen. So ein insert ist ja prinzipiell nicht so schwer. An der Stelle, an der der andere String eingesetzt werden soll muss eine Lücke geschaffen werden, in dem der Rest des Strings hinter der Einfügeposition entsprechend 'nach hinten' kopiert wird. In die so entstandene Lücke wird dann der andere String einkopiert. Wobei man natürlich tunlichst auf das String-typische Abschlussbyte \0 achtet, dass einem dieses keinen Strich durch die Rechnung macht. Das ist die Variante, die 'in-place' arbeitet. Will man eine Variante, die einen neuen, dann eben zusammengesetzten String, hervorbringt, dann ist die Sache noch einfacher. Mittels strncpy bzw. strcat bzw. strncat werden die Einzelteile im Zielarray aneinander gehängt. Versuch es doch mal. Dabei lernst du viel mehr, als duch Copy&Paste Programmierung. In der Zeit, in der du im Web nach einer entsprechenden Routine gesucht hast, hättest du dich schon längst darüber schlau machen können, wie String Verarbeitung in C eigentlich funktioniert, welche Funktionen du vorrätig hast und ein paar Versuche machen können, wie man durch Kombination der Funktionen etwas gewünschtes erzielen kann, nachdem man sich einen Plan gemacht hat, welche Operationen in welcher Reihenfolge eigentlich zum gewünschten Ergebnis führen. Da fängt programmieren an und nicht beim Suchen im Web nach fertigen Funktionen. Zumindest nicht bei Funktionen auf diesem 'Schwierigkeitslevel'.
Martin Michael schrieb: > Gibt es einen insert Befehl ohne malloc Wenn string, in den eingesetzt wird, nur genauso lange ist wie es Zeichen + Nullterminierung hat, ist das ohne malloc gar nicht möglich, wenn er lange genug ist, dann könnte man es so lösen:
1 | char a[20]="12345"; |
2 | char b[]="ABCDE"; |
3 | int pos = 2; |
4 | |
5 | memcpy(a + strlen(b) + pos, a + pos, strlen(a) - pos + 1); |
6 | memcpy(a + pos, b, strlen(b)); |
7 | |
8 | printf("%s\n", a); // Prints "12ABCDE345 |
Max H. schrieb: > memcpy(a+strlen(b)+pos, a+pos, strlen(a)-pos); memmove memcpy muss nicht mit overlapping Bereichen klar kommen. In deinem Beispiel entsteht das, wenn
1 | char b[]="AB"; |
Dann wird in a der Teil "345" zum Teil auf sich selber kopiert. Je nachdem ob memcpy vorne oder hinten mit dem kopieren anfängt, entsteht dann ein falsches Ergebnis.
Danke für die antworten. Ja ich habe darüber nachgedacht und strcpy und strcat das langt für die benötigte Stringbearbeitung. Mann muss nur vorher besser planen, aber mit euren Antworten lernt man etwas dazu.
Wir wissen leider nicht um welchen Controller es geht. Bei groesseren, 32 bit controllern, hat man mehr Rechenleistung zum Verpuffen. Bei Kleinen, zB AVR, haelt man Strings natuerlich statisch, mit fester Laenge. Da die Strings ja meist kurz sind, lohnen sich String libraries nicht. Im Wesentlich geht's darum in einer FOR loop zu kopieren. Dann macht man das eben so. Und natuerlich verwendet man keine nullterminierten strings, sondern haelt die Lange in einer Variablen, zB dem 0-ten byte des arrays. Bei einem LCD beschreibt man am Besten eine ganze Zeile und nicht Teile davon. Deswegen ist ein String auch statisch mit fester Laenge.
Jetzt Nicht schrieb: Zum Rest hab ich keine Einwände. Aber das > Und natuerlich verwendet man keine > nullterminierten strings, sondern haelt die Lange in einer Variablen, zB > dem 0-ten byte des arrays. ist Unsinn.
Karl Heinz schrieb: > Jetzt Nicht schrieb: > > Zum Rest hab ich keine Einwände. > Aber das > >> Und natuerlich verwendet man keine >> nullterminierten strings, sondern haelt die Lange in einer Variablen, zB >> dem 0-ten byte des arrays. > > ist Unsinn. Nein, das ist Pascal.
DIe Frage ist sowieso ob man da überhaupt was ein bzw. ersetzen muss. Normalerweise existiert so ein String ja nicht einfach so im Speicher und gammelt da vor sich hin, sondern wird z.B. auf ein Terminal o. ä. ausgegeben, man kann dieses "einfügen" also auch ganz einfach an der Stelle der Ausgabe machen den ob ich "ABCDEFGHIJKLM" als String sende oder erst ein "A" dann "BCDEFGHIJ" und am Schluss "KLM" ist für das Ergebnis in den allermeisten Fällen völlig egal.
Bronco schrieb: >>> Und natuerlich verwendet man keine >>> nullterminierten strings, sondern haelt die Lange in einer Variablen, zB >>> dem 0-ten byte des arrays. >> >> ist Unsinn. > > Nein, das ist Pascal. Seit wann ist Pascal denn Teil von C?
Läubi .. schrieb: > DIe Frage ist sowieso ob man da überhaupt was ein bzw. ersetzen muss. guter Einwand. Ich rechne gerne bei ADC Werden mit Ints statt mit float und weil ich trotzdem gerne ein Komma einsetze habe ich mir eine insert_char gebaut die dann den String ans LCD schickt. Klar muss ich kein Komma in den String einsetzen aber es ist für mich einfacher bei Bedarf den String zum LCD zu schicken als bei der LCD Ausgabe abzuzählen wann das Komma kommen muss, ausserdem kann ich den String auch in ein LCD Schattenarray in den Hintergrund schreiben um bei Bedarf die LCD Anzeige umschalten zu können, z.B. bei Menüwechsel oder LCD refresh
Wenn Du Dich um alles selber kümmerst, brauchst Du kein malloc. Dazu musst Du allerdings alle "Basis"-Strings lang genug deklarieren. An dieser Stelle ist aber meist der Hund begraben. Vor allem, wenn Du keine Ahnung hast, wieviel Platz Du tatsächlich brauchst. malloc ist halt nicht nur ein Speicher- und Zeitfresser.
