Hallo zusammen, ich möchte gerne den Transistor Typ TIP120 zusammen mit einem Kühlkörper 7.0 K/W verwenden. Im Datenblatt des Transistors sind 2 verschiedene Wärmewiderstandswerte angegeben: Junction to case thermal resistance 1,92 °C/W Junction to free air thermal resistance 62,5 °C/W Ist der zweite Wert, wenn der Transi ohne Küphlkörper verwendet wird ? Mit Kühlkörper: Wärmewiderstand = 7 + 1,92 = 8,92 K/W ? Richtig ? Oder kommt noch ein Übergangswert von Gehäuse auf Kühlkörper dazu ? LG Dirk
DirkF schrieb: > Ist der zweite Wert, wenn der Transi ohne Küphlkörper verwendet wird ? Ja DirkF schrieb: > Mit Kühlkörper: Wärmewiderstand = 7 + 1,92 = 8,92 K/W ? Richtig ? > Oder kommt noch ein Übergangswert von Gehäuse auf Kühlkörper dazu ? Ja bei Montage kannst du pauschal noch mal 1K/W Übergangswiderstand dazurechnen (Mit Wärmeleitpad oder Paste). Und bleibe von den Grenzen weg, dh. dimensioniere so, dass das Teil auch im Sommer funktioniert wenn einer eine Zeitung aufs Gehäuse legt.
Hallo Udo, danke für die schnelle Antwort. Ist ein super Forum hier ! Nun ich rechne schon mit 50 Grad Umgebungstemperatur um da Sicherheiten reinzubekommen. Gruß Dirk
DirkF schrieb: > Nun ich rechne schon mit 50 Grad Umgebungstemperatur um da Sicherheiten > reinzubekommen. Das ist sehr löblich ;)
DirkF schrieb: > Hallo Udo, danke für die schnelle Antwort. Gern geschehen, bei deiner präzisen Frage ist es ja auch leicht zu antworten. :-) Viel Erfolg und Spass Udo
