Hallo, ein Freund von mir hat mich gebeten seine Schaltung zu überprüfen weil sein 3x3 Matrix nicht funktioniert. Die Schaltung wurde 1 zu 1 von dem unten aufgeführten Link übernommen. Folgendes passiert wenn Strom anliegt. Die LEDs leuleuchten alle dauerhaft. Was ich definitiv Sagen kann: Lötstellen ok. Strom fließt. Der vorprogrammierte Mikrocontroller ist richtig rum im Sockel. Würde mich über Antworten sehr freuen, schließlich geht es für mein Freund um seine Abschlussprüfung in Technik in der Realschule. Der Link für den Schaltplan natürlich noch: http://www.batronix.com/versand/bauanleitungen/wuerfel.html Viele Grüße Florian
Florian Denz schrieb: > Was ich definitiv Sagen kann: Lötstellen ok. Strom fließt Ja, klar: es leuchten ja alle LEDs... Florian Denz schrieb: > weil sein 3x3 Matrix Das da ist keine Matrix. Ganz und gar nicht. Es ist eine stinknormale Anwendung für einen uC. War das ein Bausatz, den du da zusammengelötet hast?
Bearbeitet durch Moderator
Es befinden sich ja nicht nur Lötstellen an den LEDs. Auf solche Antworten kann ich auch gerne verzichten.
Florian Denz schrieb: > Auf solche Antworten kann ich auch gerne verzichten. Ja bitte, gleich eingeschnappt? Du siehst einen Scherz erst, wenn du drüber fällst? :-o Zurück zum Thema: Hast du die Versorgungsspannung am uC gemessen? Welchen Pegel hat der Reset?
Florian Denz schrieb: > Es befinden sich ja nicht nur Lötstellen an den LEDs. Auf solche > Antworten kann ich auch gerne verzichten. was sollen wir denn deiner Meinung nach machen? wie sehen nicht ob alle Bauteile richtig Verlötet wurden wie sehen nicht ob Kurschlüsse vorhanden sind wie sehen nicht ob die Spannung stimmt Ohne ein paar mehr Infos gibt es auch keine Hilfe.
Ohne mehr zur Firmware zu wissen ist es schwierig was zu sagen. Aber die Beschreibung lautet ja: Solange der Taster gedrückt wird wird auch gezählt. Beim Loslassen bleibt der Zähler stehen. Klingt fast so als ob der Zähler sofort angezeigt wird. Ist vielleicht der Taster immer geschlossen ?
Pepe schrieb: > Ist vielleicht der Taster immer geschlossen ? Auch das kann man mit einem Multimeter leicht messen: wenn am P3.2 eine Spannung von 0V anliegen, dann ist der Taster gedrückt...
Florian Denz schrieb: > Auf solche > Antworten kann ich auch gerne verzichten. Warum fragst Du dann in diesem Forum?
Tja. Aber irgendwo muss es einen Fehler geben. Wenn wir mal davon ausgehen, dass das Program im µC korrekt ist und auch korrekt in den µC übertragen wurde (du sagtest was von vorprogrammiert), dann bleibt nicht mehr viel. Und: Hellsehen kann hier keiner. Was aber die regelmässigen Forenteilnehmer über die Jahre gelernt haben: Stell erst mal alles in Frage, bis du dich davon überzeugt hast, dass genau das nicht das Problem ist. Du kannst jetzt natürlich sagen, dass die Lötstellen alle in Ordnung sind, dass alle Bauteile richtig rum drinn sind etc. Aber kontrollieren kann das von dieser Seite des Bildschirms aus keiner. Entweder du versetzt uns in diese Lage oder du lässt es. Was hast du erwartet? Das hier jemand sagt: das Problem liegt da und da? Und ganz ehrlich: Beim Thema Abschlussarbeit schau ich sowieso 3 mal genauer hin, worum es eigentlich geht und worin dann eigentlich die Eigenleistung des Fragers besteht. Das wird man natürlich bei einer Realschule anders bewerten als bei einer FH oder einer Uni. Aber Abschluss ist Abschluss. Und der dokumentiert ja schliesslich auch ein gewisses Können.
Nur um diesen Fehler auszuschließen: Da alles THT-Bauteile sind: hat dein Freund die Bauteile auf der richtigen Seite aufgelötet? (Ist ein entsprechender Bestückungsdruck vorhanden?)
Florian Denz schrieb: > schließlich geht es für mein > Freund um seine Abschlussprüfung in Technik in der Realschule. Na dann: nachmessen (was liegt an welchem Pin an) und nachdenken (was sollte anliegen. Wenn es nicht identisch ist: was sind mögliche Gründe für die Diskrepanz). So kriegt ihr das Teil schon zum Laufen. Wenn Ihr dabei konkrete Beobachtungen macht, die ihr euch nicht erklären könnt, könnt ihr ja mit denen wieder hier nachfragen.
Hallo! Aus langer Erfahrung weis ich, dass sehr viele Lehrer hier mitlesen. Macht Euch also auf bohrende Fragen gefasst, wenn Ihr den Würfel vorlegt. Er will ja schließlich Euren Eigenanteil bewerten, und nicht die Leistung der Forenmitglieder!
Florian Denz schrieb: > Die LEDs leuleuchten alle > dauerhaft. Was ich definitiv Sagen kann: Lötstellen ok. Strom fließt. > Der vorprogrammierte Mikrocontroller ist richtig rum im Sockel. wenn die LEDs noch leuchten wenn der Mikrocontroller gezogen ist würde ich ins grübbeln kommen.
Florian Denz schrieb: > Der vorprogrammierte Mikrocontroller ist richtig rum im Sockel. Und: steckt der Sockel richtig rum in der Platine?
