Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontroller in AA-Mignon Gehäuse gesucht
von Lisa (Gast)
Hallo zusammen
Ich möchte gerne bei einer meiner Taschenlampen zählen, wie oft ich die
pro Jahr ein und ausschalte.
Das ist eigentlich weniger ein wirkliches muss, als dass es mich eher
einfach interessiert.
Die Detektion könnte man zum Beispiel durch einen kleinen Shunt
realisieren, womit ma im Mikrocontroller immer eins hoch zählt, wenn der
Strom angestiegen ist.
Nun wollte ich fragen, ob zufällig jemand von euch einen fertigen
Mikocontroller (Vorzugsweise Atmel AVR) kennt, der direkt in einer
Batterie ist, oder ob man da was selber bauen muss?
Falls ich es selber bauen müsste, würde ich eine kleine Knopfzelle (12mm
Durchmesser) nehmen und die in ein Röhrchen einbauen. Unterhalb dann die
restliche Elektronik und den unteren Teil der Röhre so an die Knopfzelle
verbinden, dass ein Stromfluss durch die Zelle möglich ist.
Also, kennt da jemand was?
liebe Grüsse
Lisa
von Dennis (sixeck)
Einfacher wäre glaube ich einfach ein Programm, das einen Zähler
hochzählt wenn der Mikrocontroller gestartet wird und das dann in einen
Speicher schreibt. Man bräuchte keine zusätzliche Elektronik....
Und nein, einen uC in einer Batterie habe ich noch nicht gesehen, aber
so ein Attiny kann schon sehr klein sein.... Außerdem hast du Erfahrung
mit der Programmierung ?
von Lisa (Gast)
Hi Dennis
Ja klar, dass der AVR ja erst gestartet wird wenn Strom da ist, daran
hab ich irgendwie nicht gedacht (peinlich peinlich:))
Die Programmierung ist wirklich nicht das Problem, ich habe schob einige
Mikrocontroller-Projekte realisiert, war aber noch nie so stark auf die
Grösse limitiert ;)
Was hat dich auf die Frage gebracht?;)
Lg
Lisa
von Dennis (sixeck)
Kp, wahrscheinlich weil nicht angemeldet und gleich Richtung AVR, was
ich meist mit Arduino verbinde....
von Lisa (Gast)
Ach so, immer die Vorurteile ;)
Ne gleich in Richtung AVR weil ich mit denen alle Projekte bisher
gemacht habe ;)
Grüsse
Lisa
von Jörg E. (jackfritt)
Also meine Taschenlampen haben keinen Platz mehr für eine AA Zelle. Oder
willst du eine AA Zelle durch deinen Spezial AA Zelle mit genau 1,5V und
Kapazität +MC und FET ersetzen? Wofür Shunt wenn der MC+FET direkt der
Einschalter ist?
Einen Tiny in SMD und SMD-Fet passt evtl rein? Wieviel Strom fliesst und
welche Spannungen?
von Dennis (sixeck)
Was mir gerade eingefallen ist, wie willst du das Ergebnis anzeigen ?
Und wo ?
von Enrico (Gast)
Man könnte vielleicht eine Leiterplatte entwerfen, welche in der Mitte
ein loch hat, sodass der knubbel der Batterie da rein piekt und so der
Platz eventuell ausreicht um die Platine auf der Zelle zu platzieren.
Mit dem µC wird es dann natürlich etwas schwierig, aber PICs gibt es auf
jeden Fall im SOT-232 und ULV, das könnte vielleicht reichen, gibt es
aber vielleicht auch von AVR.
von Dennis (sixeck)
Der Attiny 10 ist schon recht klein mit SOT-23, allerdings braucht man
nichtflüchtigen speicher, gibts den auch so klein ?
von Dirk K. (dekoepi)
Wenn ich das basteln sollte, würde ich einen ATtiny13 nehmen:
http://www.atmel.com/images/doc2535.pdf
Der bei jedem Start einen uint16_t im internen EEPROM hochzählt. Dazu
würde ich den wohl zwischen zwei dünne Pappstücken kleben und GND sowie
VCC per Draht und Lötzinnklecks nach draußen führen.
Auslesen kann man schon mal vorbereiten, etwa via UART. Dazu dann die
Pappen runterreißen und direkt an die Pins gehen. Das SOT8-Gehäuse ist
schön klein, sodass sich das unter 2mm Bauhöhe realisieren lassen
sollte.
Das funktioniert allerdings erst ab mindestens 1,8V. Bei einer
LiIon-Funzel also kein Problem, bei 2*AA aber grenzwertig.
von Volker S. (vloki)
Da kann man doch bestimmt auch den Programmspeicher dafür hernehmen,
oder ?
Bei den meisten PICs geht das und nennt sich:
Flash Program Memory with self read/write capability
von spess53 (Gast)
Hi
Ja. Z.B. AT24C01C im 5pol SOT23.
von Marc S. (marc_s86)
am praktischsten wäre natürlich ein µC mit eeprom da klappt der tiny10
leider nicht..
als gehäuse villeicht sowas:
http://www.greenbatteries.com/battery-adapter-size-converter-kit-convert-aa-aaa-to-c-d-size/
gab es glaub ich mal bei conrad oder reichelt..
PS: will hier wirklich Lisa wissen wie oft sie ihre tschenlampe an macht
oder wil villeicht lisas Mann/Freund wissen wie oft sie ihre
"taschenlampe" benutzt?
von Stimmt S. (stimmts)
@Lisa Ich bin mir etwas unsicher ob das mit der Knopfzelle funktioniert:
Wenn mann 2 Batterien mit unterschiedlicher Kapazität in Reihe schaltet
und entläd, wird irgendwann die mit der kleineren Kapatzität leer sein
und nur noch ein Widerstand sein. Könnte vielleicht sogar auslaufen D:
Das würde bei Knopfzellen ziemlich schnell passieren.
Suchmaschine: "batterien mit unterschiedlicher kapazität in reihe
schalten"
von Dennis (sixeck)
> schalten"
Da könnte man einfach 2 Stück 2/3 Akkus nehmen... dann wäre wieder ein
wenig platz ....
