Hallo Überlege gerade wie man Daten eines Mikrocontroller per USB auf ein Android Handy darstellen kann. Android Studio ist vorhanden. Leichte Programmiererfahrung auch. Also Samble Programme wären Top. Ich möchte Messwerte auf Android Systeme darstellen. Was für USB Device muss man haben,oder auf eine Atemga mit USB einstellen? Jemmand eine Idee? Oder geht das besser mit Bluetooth? Gruß
Verschoben durch User
> Oder geht das besser mit Bluetooth? Wie wäre es via WLAN und mit einem ESP8266 auf dem LUA läuft? http://www.esp8266.com/viewforum.php?f=17
Franz Suahnein schrieb: > Hallo > Würde auch gehen. > LUA was ist das ? > Gruß Eine Programmiersprache. Irgendwo zwischen Basic & Pascal angesiedelt. http://www.lua.org/manual/5.1/
Als allererstes musst du Glück haben. Die USB Treiber- und Hardwarelage bei Android-Geräten ist beschissen bis unübersichtlich. Manche Android-Geräte haben die USB-Hostfunktion, ev. über OTG. Andere haben nichts. Die, welche die Hostfunktion haben, haben bei weitem nicht Treiber für alle Arten von USB-Geräten. Manchmal kann man Treiber nachrüsten - dazu muss das Android-Geräten normalerweise gerootet sein. Obendrauf braucht man noch ein Java-API zum Treiber. Alternativ hat man seit Android 3.1 ein USB Host API. Das ist ein Low-Level API und funktioniert nur, wenn das Android-Gerät es unterstützt. Wenn man die Unterstützung hat, dann muss man sich den eigentlichen Treiber und die entsprechenden USB Geräteprotokolle in Java programmieren oder eine entsprechende Bibliothek suchen. Dann gibt es in Android seit ein paar Versionen noch ein USB Accessory API. Dabei bleibt das Android-Gerät im Client-Modus, und das externe USB-Gerät läuft im Host-Modus. Allerdings muss dabei das externe USB-Gerät das Accessory-Protokoll beherrschen. Es gibt wenige die es können und alle die ich gesehen habe sind unverschämt teuer. Abgesehen davon braucht man nicht irgendein USB-Gerät, sondern natürlich eins dass die Messdaten liefert.
Moin Jo das sieht Interessant aus. habe das lua scipting installiert. Editieren ,oder "hallo World" geht auch. Wo finde ich Scrips für android 4.1.2 zb.ein paar button und evt. über wlan telnet zum pc senden. gibt es ein deutsches Forum? Gruß
