Hallo, ich habe ein sehr altes Autoradio, das pro Lautsprecher maximal 15 Watt liefern kann. Dieses möchte ich über gewöhnliche DC Netzteile (ähnlich wie die Netzteile für das Aufladen von Handy-Akkus) mit 12 Volt und 1,5 Ampere verbinden. So könnte der Leistungshunger von etwa 35 Watt gestillt werden. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich solche Netzteile einfach miteinander verbinden kann... Also ich würde die jetzt parallel schalten. So müssten die Netzteile 36 Watt stemmen können und dabei 12 Volt haben. Liebe Grüße Flo
Stell Dir mal vor, das eine würde 11,75V liefern und das andere 12,15V. Was passiert dann mit dem, was auf 11,75V läuft? Kommt also auf die Netzteile an, ob die das verkraften.
Florian S. schrieb: > Also ich würde die jetzt parallel schalten. Kannst du vergessen. Einerseits reichen 33W nicht für 2x15W Ausgang, andererseits können Netzteile nicht sinnvoll direkt parallel geschaltetv werden weil eines mit der leicht höheren Spannung immer die Hauptlast tragen wird, und dann entweder abschaltet, überhitzt, oder günstigenfalls (konventionelles Trafonetzteil und kein geregeeltees Schaltnetzteil) mit der Spannung runtergeht um dem anderen auch einen Beitrag zu ermöglichen. Ausserdem sind 12V etwas wenig für ein Autoradio, das meist an 14.4V spielt. Nimm ein ordentliches Netzteil. Vielleicht hast du aber auch kein ordentliches Autoradio, sondern eins auf dem zwar 15W steht, das aber gar keine 15W bringt und demnach keine 50W benötigt. Schau halt mal nach dem verbauten IC und dessen Datenblatt, was der Hersteller da so schreibt.
Gut, dann werde ich mir ein neues Netzteil anschaffen. Hatte deswegen auch die Bedenken gehabt. Kann ich mir ein altes PC-Netzteil für solche Zwecke umbauen? Oder macht das auch wenig Sinn, da Autoradios meistens mehr Spannung als 12 Volt bekommen?
PC-Netzteile sind groß und laut und pusten Staub rum. Willst du das? Für den Selbstbau ist vielleicht ein normales Trafonetzteil besser geeignet. Siehe Beitrag "Re: Stab. 12V 1A Netzteil mit Fet anstatt Bjt"
Hallo, Schaltnetzteile größerer Leistung sind problemfrei von den verschiedensten Versendern (die "großen" bekannten Versender sowie viele Anbieter bei E-Bay usw.) zu beziehen. Wenn es sich um ein Festspannungs(schalt)netzteil handelt (12V / 13,8V dürfte für deinen Einsatz gut geeignet sein) sind auch Netzteile mit (deutlich) mehr als 100W Leistung sehr preiswert zu beschaffen (via E-Bay eventuell auch gebraucht). Im Geschäft wirst du allerdings keine (Leistungstarke) Schaltnetzteile einzeln bekommen- in den wenigen verbliebenen Elektonikläden sind sie allgemein nicht vorhanden oder extrem überteuert. "Richtige" Labornetzteile gehen bei größeren Leistungen schnell ins Geld (wegen der erfoderlichen Eigenschaften und recht geringen Produktionsmengen). Für ein Autoradio ist ein Labornetzteil aber bei weiten nicht erforderlich - "jedes" einfaches Schaltnetzteil mit der richtigen Spannung und entsprechender Leistung reicht vollkommen aus. mfg Praktiker
Altes Autoradio und 2 x 15 Watt Lautsprecherleistung? Das sind wohl Prospektangaben, bei denen gerne etwas übertrieben wird. Bestimmt ist das keine Sinusleistung. Schließe doch einfach mal das Radio an die 12 V 1,5A an, schalte ein Amperemeter in die Versorgungsleitung und drehe dann die Lautstärke langsam auf - na, wieviel braucht das Radio wirklich?
