Hallo zusammen, ich beabsichtige eine analoge Uhr zu bauen. Dazu sollten um das Ziffernblatt 60 LEDßs angeordnet werden. Diese sollten mit der Sekunde 1 leuchten und so lange am leuchten bleiben bis die 59-igste Sekunde voll ist. Dann sollen alle wieder aus gehen und von Sekunde 1 wieder beginnen. Das Uhrenzifferblatt wird aus Alu hergestellt, so dass die Schaltungen in einem Gehäuse dahinter verbaut werden kann. Es muss nicht zwingend mit der Hauptuhr synchrinisiert werden da ein Uhrwerk mit Schleppzeiger verwendet werden könnte. Es ist mir bekannt dass ich mit einer Nebenuhr ein 1 Sekunden-Signal abgreifen kann, aber wie steuere ich die LED´s an, dass die so lange leuchten bis beim Sprung von Sekunde 59 auf 60 geresetet wird und der Startimpuls wieder von vorne beginnt. Soll ich dazu Schieberegister einsetzen, die löschen ja nach jedem Takt den Ausgang. Wer hat eine Idee wie so etwas verwirklicht werden könnte. DANKE für Eure Vorschläge und eventuelle Pläne. Sorry, war vermutlich nicht ganz klar ausgerückt. Ich meine dass die LED´s mit Sekunde 1 starten, dann mit jeder weiteren Sekunde LED 2, LED 3, usw, leuchtet bis dann bei Sekunde 59 alle leuchten und mit Sekunde 60, bzw. 1 gelöscht werden und wieder von vorne beginnen. Möglich wäre auch dass die LED´s das alle 15 Sekunden machen, also z. B. Sekunde 1 bis Sekunde 15 jede Sekunde eine LED an geht und dann mit Sekunde 16 aus gehen, dann von 16 bis 30 jede SEkunde weitergeschaltet werden, jedoch wieder so lange an bleiben bis die 15 Sekunden abgelaufen sind. DANKE
Verschoben durch Moderator
Werner Mattes schrieb: > Diese sollten mit der Sekunde 1 > leuchten und so lange am leuchten bleiben bis die 59-igste Sekunde voll > ist. Dann sollen alle wieder aus gehen und von Sekunde 1 wieder > beginnen. Versteh ich so: Mit der 1. Sekunde einer Minute gehen alle an und nach der 59. Sekunde gehen sie für eine Sekunde aus. Zumindest steht das da. Würde ich mit µC + Schieberegistern machen, da der Aufbau als LED-Matrix etwas unpraktisch wäre.
Mehrere Schieberegister steuern die LEDs an. Takt mit 1 Hz an die Schiebeclock. Serielles Datenbit auf 1. Der 60.Ausgang resettet alle Schieberegister.
Fragen: Willst du einen uC nutzen oder soll es ohne uC arbeiten? Gibt es einen Sekundenzeiger? Wenn ja: Soll der Sekundenzeiger mit den LEDs synchron laufen? Wieviele mA soll pro LED bestromt werden? Gruss
Suche mal nach Neopixel von Adafruit. Die haben genau 60 RGB LEDs in einen kreis, hab letzte Woche das noch gebaut fuer Karnaval. Mach es dir einfacher und benutze einen Microcontroller, zB der Trinket von Adafruit. Dafuer gibt es verschiedene beispielen. Patrick
etwas teuer 1/4 Ring http://www.adafruit.com/products/1768 ca. 40€ für 4 Stk ok aber dafür schon rund, billiger mit viel Arbeit einen 1m 60 LEDs/m Stripe zerschneiden und alle selber zu verdrahten http://www.ebay.de/itm/WS2812B-WS2811-RGB-LED-Strip-5M-150-300-Leds-60LED-M-Individual-Addressable-5V-/221580210924?pt=US_String_Lights_Fairy_Lights&var=&hash=item339735b2ec 1m 60 LEDs ca. 12,- € achso vergessen einen MC zu nennen arduino nano oder mini micro PRO ab 2,50€ Arduino, fastLED LIB, WS2812b etwas Code und fertig, sollte unter 20€ mit Netzteil liegen http://www.mikrocontroller.net/attachment/244383/m1284p_m328p.jpg
