Suche eine Weiche für DC-Spannung. Gegeben sind zwei Stromquellen (4-13V), ein Verbraucher (max. 0,2A). Die Weiche sollte die höhere Spannung "durchreichen". Nach was für ein Bauteil/Bausatz o.ä. muss ich suchen, hat jemand eine Idee? Vielen Dank für Eure Hilfe!
Ist ein Power Path Controller gemeint? http://cds.linear.com/docs/en/product-selector-card/2PB_powerpath_controllersf.pdf
Danke! Der 4417 von Linear würde meine Anforderungen zu 100% erfüllen. Bedauerlicherweise kann ich so kleine Teile nicht löten. Für ein oder zwei Baustellen im Jahr lohnt die Anschaffung spezieller Werkzeuge nicht.
etwas aufwändiger: braucht halt 2Stk. TPS2412 plus 2x Mosfet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2412.pdf SO8 sollte zu löten sein. Bei Digikey ab Lager (die nächste Digikey Sammelbestellung kommt bestimmt) viel Erfolg hauspapa
Sabine schrieb: > Für ein oder zwei Baustellen im Jahr lohnt > die Anschaffung spezieller Werkzeuge nicht. Lötkolben nicht an der heißen Spitze, sondern am Griff anfassen :-) U1-----|>|---------| U2-----|>|---------|--->+ zum Verbraucher (abzüglich Spannungsabfall über Dioden)
S. K. schrieb: > etwas aufwändiger: > braucht halt 2Stk. TPS2412 plus 2x Mosfet > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2412.pdf > > SO8 sollte zu löten sein. Bei Digikey ab Lager (die nächste Digikey > Sammelbestellung kommt bestimmt) > > viel Erfolg > hauspapa Danke, SO8 ist für mich sehr gut zu verarbeiten. Die Baugröße insgesamt spielt keine wichtige Rolle, daher ist dieser Vorschlag sehr gut. Letztendlich verschwindet die Schaltung, EMV-gerecht in einem 3,5" Laufwerk Schacht.
oszi40 schrieb: > Sabine schrieb: >> Für ein oder zwei Baustellen im Jahr lohnt >> die Anschaffung spezieller Werkzeuge nicht. > > Lötkolben nicht an der heißen Spitze, sondern am Griff anfassen :-) > U1-----|>|---------| > U2-----|>|---------|--->+ zum Verbraucher > (abzüglich Spannungsabfall über Dioden) Ich hab 7V und 4-13V. Wenn ich zwei Dioden verwende, habe ich irgendwann den Punkt erreicht wo am Verbraucher zwei unterschiedliche Spannungen anliegen, oder? (Toleranz der Dioden) U1-----|>|---------| Sperrt bei 7,xV U2-----|>|---------|--->+ zum Verbraucher Durchlass ab 7V Eignet sich für U1 eine Schottky-Diode? Welche Diode eignet sich für U2? Danke.
