Forum: PC-Programmierung Ping mit Visual Studio C#
von Anwender (Gast)
Hallo, ich möchte für eine Ping Anwendung den Asynchron-Modus benutzen.
In Visual Studio C# gibt es hierfür die Methode SendAsync von der Klasse
Ping. Sobald ich in einer For-Schleife mehrere Ping mit der Methode
SendAsync absetzen möchte, erscheint beim zweiten Aufruf folgende
Fehlermeldung:
Es läuft bereits ein asynchroner Aufruf. Er muss abgeschlossen oder
abgebrochen werden, bevor Sie diese Methode aufrufen können.
Mir ist nun nicht klar was ich falsch mache bzw. wie ich dieses Problem
beheben könnte.
von Peter II (Gast)
> beheben könnte.
eventuell muss du ja mehre Objekte anlegen.
von Anwender (Gast)
Das kann doch nicht sein das ich mehrere Objekte von Ping anlegen muss.
Initialisierung
Ping p = new Ping();
AutoResetEvent waiter = new AutoResetEvent(false);
p.PingCompleted += new PingCompletedEventHandler(PingCompletedCallback);
Button drücken
while(...)
    p.SendAsync(sLine, 1000, Encoding.ASCII.GetBytes(data), options, waiter);
Callback für den Empfang
private static void PingCompletedCallback(object sender, PingCompletedEventArgs e)
  // do something
von Peter II (Gast)
und warum nicht?
von Anwender (Gast)
Hmmm, ok so hab ich mir das aber nicht vorgestellt.
Für einen nicht blockierenden Ping Mechanismus sollte die Methode
SendAsync eingesetzt werden. Wenn ich die Send Methode verwende, dann
wird die Anwendung blockiert bis ein Timeout eintrifft.
von Peter II (Gast)
wo ist das Problem mehre Objekte anzulegen und dann SendAsync
aufzurufen=
von Borislav B. (boris_b)
Naja, jetzt weißt du es ja ;-)
Richtig. SendAsync arbeitet asynchron.
von Anwender (Gast)
Müsste nach der Ausführung von SendAsync tun? Muss danach das Objekt
wieder beendet werden?
von Anwender (Gast)
Ich hab mir jetzt mal folgendes überlegt bezüglich nicht blockierender
Betrieb mit der Send Methode.
Sobald ein TimeOut aufschlagt soll ein Event ausgelöst werden. In einem
zusätzlichen Thread soll geprüft werden ob ein Event aufgetrten ist oder
nicht. Wenn ja soll der TimeOut weiter behandelt werden. Macht dieser
Weg Sinn? Ist damit die Blockierung ausgehebelt?
Ist das eine Frage? Falls ja: Hä? :-)
Falls ich deine zweite Frage richtig verstehe:
Nachdem dein Callback aufgerufen wurde, kannst du das Ping-Objekt vom
Garbage Collector abräumen lassen (falls du es nicht mehr brauchst).
Das klingt alles ziemlich strange. Was GENAU willst du denn erreichen?
Spontan würde mir so was einfallen:
class Pinger
    private readonly List<Ping> mActivePings = new List<Ping>();
    public void SendPings(string[] adresses)
      foreach (var address in adresses)
        var p = new Ping();
        p.PingCompleted += PingCompletedCallback;
        p.SendPingAsync(address);
    private void PingCompletedCallback(object sender, PingCompletedEventArgs e)
      var p = sender as Ping;
      if (p == null) return;
      // Handle ping...
      Console.WriteLine(e.Reply != null ? "Got a reply" : "Got no reply");
23
24
      mActivePings.Remove(p);
25
26
von Peter II (Gast)
ich denke man kann sogar auf die mActivePings  verzichten.
Hast Recht. Irgendwas wollte ich noch damit machen (z.B. prüfen, ob alle
Pings durch sind), hab's aber dann vergessen...
Editieren geht leider nicht mehr...
von Anwender (Gast)
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe.
Wenn während der Ping Kommunikation einen TimeOut aufschlägt, soll nicht
nach der TimeOut Zeit ein neuer Ping gesendet werden, sondern
fortlaufend.
Bisher ist es so, dass sobald ein TimeOut kommt wird dieser bearbeitet
und erst danach erfolgt wieder ein Ping. Wie könnte dies umgesetzt
werden?
von Anwender (Gast)
bin nun dabei den Asynchronmechanismus von der Ping Klasse zu testen.
In einer While Schleife sende ich nacheinander 2 Ping Request
Nachrichten.
Wenn ich einen Teilnehmer unterbreche, dann wird in die Callback Methode
gesprungen. Wie kann man nun in der Callback Methode feststellen, welche
Request Nachricht nicht angekommen ist? Von welcher IP? Das wäre nämlich
sehr hilfreich wenn man wissen möchte von welchem Teilnemer keine
Bestätigung zurückkommt.
von Peter II (Gast)
du hast doch das Sender objekt. Damit kommst du an das Ping-Objekt ran.
von Anwender (Gast)
Im Sender Objekt kann ich keine IP Adresse finden.
Schau dir doch mal die Beispiele hier an:
http://stackoverflow.com/questions/22078510/how-can-i-make-many-pings-asynchronously-at-the-same-time
Das sollte hoffentlich weiterhelfen :-)
von Peter II (Gast)
du musst das Sender object erst auf ein Ping objekt casten.
Die IP steht aber vermutlich nicht im Ping Objekt, oder?
Vielleicht noch mal mein Beispiel von oben, ein bisschen angepasst:
class Pinger
    private readonly Dictionary<Ping, string> mActivePings = new Dictionary<Ping, string>();
        var p = new Ping();
        mActivePings.Add(p, address);
      // Handle ping...
24
      Console.WriteLine(e.Reply != null ? "Got a reply from " + mActivePings[p] : "Got no reply from " + mActivePings[p]);
25
26
27
von Anwender (Gast)
die Funktion SendPingAsync existiert bei mir nicht.
Meine Vermutung: nicht gegen .NET 4.5 gebaut?
von Anwender (Gast)
Version von .NET: 4.5.50938 SP 1Rel
Und im Visual Studio hast du dein Projekt auch entsprechend eingestellt
(Project -> Eigenschaften -> Target framework)?
von Anwender (Gast)
Welches Framework sollte ich installieren?
.NET Framework 4.6
.NET Framework 4.6 Runtime
Visual Studio Community 2013 (free)
Visual Studio Express 2013 (free)
.NET Framework 4.5.2
.NET Framework 4.5.2 Runtime
.NET Framework 4.5.2 Developer Pack
.NET Framework 4.5.2 Language Packs
.NET Framework 4.5.1
Included in Visual Studio 2013
.NET Framework 4.5.1 Runtime
.NET Framework 4.5.1 Developer Pack
Windows Software Development Kit for Windows 8.1
.NET Framework 4.5
.NET Framework 4.5 Runtime
Windows Software Development Kit (SDK) for Windows 8
Bei Visual Studio sollte ja schon alles dabei sein.
Hast du hier die neueste Version (2013) installiert?
von Anwender (Gast)
ich verwende nun die SendAsync Methode. Damit kann ebenfalls ein Ping
versendet werden.
Den asynchron Ping Mechanismus ist in einer Klasse gekapselt. Die
Hauptapplikation mit der grafischen Auswertung soll nun auf die Callback
Methode PingCompletedCallback zugreifen können. Wie könnte sowas
realisiert werden?
Anwender schrieb:
> Die
> realisiert werden?
Öhm? Es sollte eher umgekehrt sein: der Callback greift auf die GUI zu,
um das Ergebnis des Pings dort anzuzeigen.
Ist es das was du meinst?
von Halbaddierer (Gast)
Gut soweit.
> Die Hauptapplikation mit der grafischen Auswertung soll nun auf die
> Callback Methode PingCompletedCallback zugreifen können.
Das ergibt nun überhaupt keinen Sinn. Implementiere doch ein Event in
deiner Ping-Klasse und hänge dort ein, was du willst.
von Anwender (Gast)
Ich habe ganz vergessen zu sagen, das ich noch mit der Microsoft Visual
Studio 2010 Prof. Version arbeite. Ist das ein Bug vom 2010 Visual
Studio, dass man die IP Adresse in der Callback Methode beim Timeout
nicht auslesen kann?
von Peter II (Gast)
nein bestimmt nicht. Außerdem ist das Studio nur die IDE. Wenn überhaupt
ist der Compiler für Fehler verantwortlich.
Zur not must du dir halt für jedes Ping-Objekt die IP selber merken, und
in der callback bekommt du das Ping-Objekt ja als Sender und dann
einfach in der eigenen Liste nachschauen.
So kann man's machen. Das habe ich ja in meinem zweiten Beispiel oben
auch so gemacht.
Kleiner Tipp am Rande:
Ich glaube es gibt  da noch ein paar Grundlgenede Verständnisprobleme
deinerseits. Vielleicht solltest du mal erklären, was du überhaupt
vorhast. Denn ich denke du verrenst dich da in Details, obwohl es
vielleicht viel einfacher ginge...
Und mal ein paar Tutorials zu C#, .NET und Visual Studio durchgehen,
dann sollte dir das Ganze deutlich leichter fallen.
von Anwender (Gast)
Guten Morgen,
ich habe nun keine eigene Ping Klasse erstellt. Die Methode SendPing
sowie die Callback Methode rufe ich in der GUI Applikation auf. Das
funktioniert soweit. Allerdings würde es mich trotzdem interessieren wie
man die Implementierung realisieren müsste, wenn in der Ping Klasse bei
der Ausführung der Callback Methode einen Event erzeugt werden kann, der
dann in der GUI Applikation was tun soll.
von Halbbekleideter (Gast)
Ich weiß nicht, ob du dich nur falsch ausgedrückt hast, aber da du oben
schon das hier wolltest:
PingCompletedCallback sollst du nicht aufrufen, die Methode wird
aufgerufen (und du kannst dann darin etwas machen).
Siehe auch
> um das Ergebnis des Pings dort anzuzeigen. Ist es das was du meinst?
von Halbfertiger (Gast)
Benutzt du eigentlich Windows Forms oder WPF?
von Anwender (Gast)
Mit der asynchrone Sendmethode habe ich einen Fehler entdeckt. Sobald
ich einen Timeout (zeitlich sehr kurz) provoziere, dann wird zweimal in
die Callback Methode reingesprungen. Es soll aber nur einmal ein Timeout
ausgelöst werden. Ich sende jede Sekunde mit einem Timer den Ping. Die
Timeout Zeit beträgt 1,2 Sekunden. Woran könnte hier das Problem liegen?
Ist dieses Fehlerverhalten allgemein bekannt?
von Anwender (Gast)
Natürlich veranlasst das Programm, die Ausführung der Callback Methode
"PingCompletedCallback". Ich führe diese Methode nicht selber aus. Hab
mich oben etwas missverständlich ausgedrückt.
