MPU-6050 mit raspberrypi verwenden
Gast #3979627
im Rahmen eines Komplexpraktikums wollen wir den Sensor MPU-6050 über
einen Pi auslesen. Um genau zu sein, ist es ein gy-521 das nach
folgender Anleitung an den rpi angeschlossen wurde:
http://blog.bitify.co.uk/2013/11/interfacing-raspberry-pi-and-mpu-6050.html
Mit i2cdetect wird der Sensor korrekt mit der Adresse 0x68 erkannt. Ein
Auslesen mit
pi@raspberrypi ~ $ sudo i2cget -y 1 0x68 0x75
Error: Read failed
bringt jedoch keine Ergebnisse. Auf anderen Seiten wurde beschrieben,
man muss den Sensor erst aus dem initialen Sleep-Mode wecken:
pi@raspberrypi ~ $ sudo i2cset -y 1 0x68 0x6b 0
Error: Write failed
"Write failed" tritt bei fast jeder Adresse auf. Gelegentlich lässt sich
die Adresse 0x6c (2. Power-management-register) beschreiben, aber ohne
weitere Erfolge:
pi@raspberrypi ~ $ sudo i2cdump -y 1 0x68
No size specified (using byte-data access)
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
00: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
10: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
20: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
30: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
40: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
50: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
60: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
70: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
80: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
90: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
a0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
b0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
c0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
d0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
e0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
f0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
Error: Write failed
pi@raspberrypi ~ $ sudo i2cset -y 1 0x68 0x6c 0
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Momentan sind wir mit unserem Latein am Ende. Wisst ihr vielleicht, wie
man den Sensor auslesen kann?
Gast #3979640
Grade mal getestet:
pi@raspberrypi ~ $ sudo python sensor.py
Traceback (most recent call last):
  File "sensor.py", line 42, in <module>
    bus.write_byte_data(address, power_mgmt_1, 0)
IOError: [Errno 5] Input/output error
Gast #3990882
Pete K. schrieb:
> Löte mal die Pullups vom Modul, die hat der Raspi schon auf der Platine.
> Vielleicht hilft auch das:
> sudo adduser user-name i2c
Hat leider beides nicht geholfen. Es befinden sich noch jeweils ein
Widerstand in der SDA/SDL Leitung, sind die korrekt? Auf beiden steht
102.
Gast #4002922
Wir haben das Problem mit einem Oszi und ein wenig I²C-Bus sniffen lösen
können: Das Bussignal konnte man wunderbar sehen, jedoch gab es nach
8bit ein Signal mit nur einer halb so hohen Amplitude wie die restlichen
Signale. Genau bei diesem bit, sollte aber der Sensor antworten. Ergo
lag die Vermutung nahe, dass der Widerstand, der in der Datenleitung auf
dem Breakout-board eingelötet war, der Verursacher des Problems war. Die
Überbrückung dieses Widerstandes war dann die Lösung :-)
#4004270
Wie gesagt, der Raspi hat die Pullups schon an Bord. Alle weiteren
Pullups von externen Modulen stören da nur.
Hast Du ein ADUM1250 oder anderen I2C Pegelwandler herumliegen? Dann den
mal dazwischenschalten.
Aber wenn der Baustein mit i2cdump auf 0x68 erkannt wird, sollte auch
lesen/schreiben klappen. Hmmm.
