Hallo, ich arbeite derzeit mit dem sdcc und nicht dem gcc aber ich frage mich, was man einem Compiler zumuten kann. Der sdcc ist ein 1 Pass Compiler. Der Ausdruck len = strlen(keybuf); if ((len < 5) || (len > 21)) return 0; ist gleich len = strlen(keybuf); if ((len < strlen(keybuf)) || (strlen(keybuf) > 21)) return 0; Der sdcc erzeugt daraus zweimal einen Aufruf nach strlen, samt der Beladung der Register für den Aufruf. Vesion 1 ist einiges kürzer als Nr. 2 Wie wäre denn nun ein guter Coding Style? Schauen was man zusammenfassen kann oder das dem Compiler überlassen, dass der clever genug ist zu erkennen, dass ein Ausdruck mehrfach verwendet wird? Grüße, Christian
Christian J. schrieb: > Der sdcc erzeugt daraus zweimal einen Aufruf nach strlen, samt der > Beladung der Register für den Aufruf. Vesion 1 ist einiges kürzer als > Nr. 2 woher soll denn der Compiler wissen, das strlen reentrant ist? strlen könnte ja auch den string manipulieren und jeweils 1 Zeichen dran hängen. Wenn man 2 Funktionsaufrufe hinschreibt, wird die Funktion auch 2 mal aufgerufen.
Numn ja, wenn ich zweimal y = x*z; benutze, dann ist der CCS Compiler schon so clever zu merken, dass der Ausdruck zwischengespeichert werden muss. Der CCS ist allerdings für PIC. Beim sdcc für Z80 merke ich jedenfalls, dass es etrem was bringt, wenn man mehrfach vorkommende Ausdrücke vorher berechnet. Mehr Variablen = weniger Code. Den ultimativen Boost für die Codesize bringt es alle Variablen auf static zu setzen, so dass der Stack frei bleibt.
Christian J. schrieb: > wenn ich zweimal > > y = x*z; > > benutze, dann ist der CCS Compiler schon so clever zu merken, dass der > Ausdruck zwischengespeichert werden muss. das ist etwas anders. Hier geht es nur um variablen und da darf er alles machen so lange am ende das richtige rauskommt.
1 | y = strlen(x); |
2 | y = strlen(x); |
3 | y = strlen(x); |
4 | y = strlen(x); |
sollte auch nicht optimiert werden, eventuell bei C++ weil der Parameter dort const ist.
Peter II schrieb: > woher soll denn der Compiler wissen, das strlen reentrant ist? Was hat das mit „reentrant“ zu tun? Ein Compiler im hosted environment darf jedoch in der Tat davon ausgehen, dass die Funktion strlen() genau das tut, was im Standard steht. Lediglich im freestanding environment ist sie wie eine unbekannte Funktion zu behandeln. Vermutlich beherrscht der SDCC allerdings diese Unterscheidung und die daraus möglichen Optimierungen sowieso nicht. In diesem Falle kann man dem Compiler natürlich schon mal aushelfen und die erste Variante wählen.
Peter II schrieb: > eventuell bei C++ weil der Parameter dort const ist. Auch bei C ist er seit C89 const. Das sagt allerdings noch nichts darüber aus, dass das Ergebnis dieser Funktion nur vom übergebenen Argument abhängt (es könnte noch von globalen Variablen oder einem von vorherigen Aufrufen gespeicherten Zustand abhängen). Im Falle von strlen() jedoch ist der Fall auch in C eindeutig optimierbar, solange (siehe voriges Posting) ein hosted environment vorliegt.
Jörg Wunsch schrieb: > Ein Compiler im hosted environment darf jedoch in der Tat davon > ausgehen, dass die Funktion strlen() genau das tut, was im Standard > steht. Lediglich im freestanding environment ist sie wie eine > unbekannte Funktion zu behandeln. ich dachte das hosted environment nur dinge sind wofür man auch kein include braucht z.b. sizeof. strlen wird doch in der libc implementiert und kann dinge tun von dem der Compiler nicht weiß.
Peter II schrieb: > strlen wird doch in der libc implementiert und kann dinge tun von dem > der Compiler nicht weiß. Was glaubst du wohl, warum es einen C-Standard gibt und warum dies eben die Standardbibliothek ist?
1 | #include <string.h> |
2 | |
3 | int
4 | main(void) |
5 | {
6 | return strlen("Hello, world"); |
7 | }
cc -O -S hw.c =>
1 | .file "hw.c" |
2 | .text |
3 | .globl main |
4 | .type main, @function |
5 | main: |
6 | .LFB24: |
7 | .cfi_startproc |
8 | movl $12, %eax |
9 | ret |
10 | .cfi_endproc |
11 | .LFE24: |
12 | .size main, .-main |
13 | .ident "GCC: (Ubuntu 4.8.2-19ubuntu1) 4.8.2" |
14 | .section .note.GNU-stack,"",@progbits |
Peter II schrieb: > strlen wird doch in der libc implementiert > und kann dinge tun von dem der Compiler nicht weiß. der GCC kennt dafür "attributes", die man der Funktion mitgeben kann. in dem Fall "pure" für strlen:
1 | Many functions have no effects except the return value and their return |
2 | value depends only on the parameters and/or global variables. Such a |
3 | function can be subject to common subexpression elimination and loop |
4 | optimization just as an arithmetic operator would be. These functions |
5 | should be declared with the attribute pure. For example, |
6 | |
7 | |
8 | int square (int) __attribute__ ((pure)); |
9 | |
10 | says that the hypothetical function square is safe to call fewer times |
11 | than the program says. |
12 | |
13 | Some of common examples of pure functions are strlen or memcmp. |
14 | Interesting non-pure functions are functions with infinite loops or those |
15 | depending on volatile memory or other system resource, that may change |
16 | between two consecutive calls (such as feof in a multithreading |
17 | environment). |
18 | |
19 | The attribute pure is not implemented in GCC versions earlier than 2.96. |
Jörg Wunsch schrieb: > Was glaubst du wohl, warum es einen C-Standard gibt und warum dies > eben die Standardbibliothek ist? dann müsste müsst die libc aber immer fest mit dem Compiler verbunden sein. die Erklärung von Linksammler finde ich logischer, das es ein extra Attribut gibt. Damit könnte man das auch bei eigenen Funktionen einsetzen.
Peter II schrieb: > die Erklärung von Linksammler finde ich logischer, das es ein extra > Attribut gibt. Damit könnte man das auch bei eigenen Funktionen > einsetzen. Die erklärt aber nicht, wie der compiler aus einem "strlen"-Aufruf mit Konstantem Parameter gleich eine Konstante (Zahl) macht.
GCC kennt die Eigenschaften der eingebauten Funktion __builtin_strlen(), auf die irgendwo in den Includes die Funktion strlen() umgesetzt wird. Damit ist volle Optimierung möglich. Das kann ein Compiler machen, er muss es nicht. Wenn man andererseits auf #include <string.h> verzichtet und extern int strlen(const char *); hinschreibt, dann hat man den Aufruf 4x drin. Teilt man GCC mit, dass die Funktion nur von ihren Parametern abhängt und keine Seiteneffekte hat, dann hat man genau einen Aufruf: extern int strlen(const char *) __attribute__((pure));
A. K. schrieb: > GCC kennt die Eigenschaften der eingebauten Funktion __builtin_strlen(), > auf die irgendwo in den Includes die Funktion strlen() umgesetzt wird. > Damit ist volle Optimierung möglich. Das kann ein Compiler machen, er > muss es nicht. danke, das erklärt es nun. Damit kennt der Compiler also nicht wirklich strlen sondern nur __builtin_strlen und in den includes wird darauf gemappt.
Peter II schrieb: > dann müsste müsst die libc aber immer fest mit dem Compiler verbunden > sein. Nein. Eine C-Standard-Bibliothek muss sich halt immer nur so verhalten, dass sie die im Standard beschriebenen Funktionen auch exakt so implementiert, wie es der Standard vorsieht. Ein typisches Beispiel ist ja die avr-libc: sie wird als Projekt unabhängig vom GCC implementiert, aber für all die Funktionen, die sie implementiert(*), hält sie sich an den Standard. Der Compiler wiederum geht im hosted Mode (-fhosted, Default beim GCC) genau davon aus, und darf (das gestattet ihm der Standard) daher auch internes Wissen darum haben und ausnutzen, wie sich eine standardkonforme Funktion verhält. (*) und die im Standard vorgesehen sind – Erweiterungen sind natürlich etwas anderes
Bearbeitet durch Moderator
Peter II schrieb: > Damit kennt der Compiler also nicht wirklich strlen sondern nur > __builtin_strlen und in den includes wird darauf gemappt. Nein. Nochmal das gleiche Spiel mit dem AVR-GCC, einfach nur durch den Präprozessor geschickt:
1 | $ avr-gcc -E hw.c | fgrep strlen |
2 | extern size_t strlen(const char *) __attribute__((__pure__)); |
3 | return strlen("Hello world!"); |
Also kein __builtin_strlen, dennoch wird der Aufruf durch eine Konstante ersetzt:
1 | .file "hw.c" |
2 | __SP_H__ = 0x3e |
3 | __SP_L__ = 0x3d |
4 | __SREG__ = 0x3f |
5 | __tmp_reg__ = 0 |
6 | __zero_reg__ = 1 |
7 | .text |
8 | .global main |
9 | .type main, @function |
10 | main: |
11 | /* prologue: function */ |
12 | /* frame size = 0 */ |
13 | /* stack size = 0 */ |
14 | .L__stack_usage = 0 |
15 | ldi r24,lo8(12) |
16 | ldi r25,0 |
17 | ret |
18 | .size main, .-main |
19 | .ident "GCC: (GNU) 4.7.2" |
Optimierung mehrfacher Aufrufe wäre noch mit dem "pure"-Attribut zu erklären, das Ersetzen durch eine Konstante jedoch nicht. Zum Gegenvergleich, nochmal mit -ffreestanding:
1 | .file "hw.c" |
7 | .section .rodata.str1.1,"aMS",@progbits,1 |
8 | .LC0: |
9 | .string "Hello world!" |
10 | .text |
11 | .global main |
12 | .type main, @function |
13 | main: |
14 | /* prologue: function */ |
15 | /* frame size = 0 */ |
16 | /* stack size = 0 */ |
17 | .L__stack_usage = 0 |
18 | ldi r24,lo8(.LC0) |
19 | ldi r25,hi8(.LC0) |
20 | rcall strlen |
21 | ret |
22 | .size main, .-main |
23 | .ident "GCC: (GNU) 4.7.2" |
24 | .global __do_copy_data |
Es gibt Compiler-Techniken, mit denen ein Compiler selbst herausfinden kann, ob eine Funktion Nebeneffekte hat, auch wenn eine Funktion in einem anderen Quellfile implementiert ist. Letztlich wird dabei in den einzelnen Compilerläufen der Code nur vorübersetzt, die Codegenerierung und Optimierung findet erst im Linker statt. Im GCC dürfte das unter LTO = "link time optimization" zu finden sein, bei Microsoft wohl unter "Whole Program Optimization".
A. K. schrieb: > Im GCC dürfte das unter LTO = "link time optimization" zu finden sein Ja, aber selbst die schlägt in meinem Beispiel ja nicht zu, da gar nicht gelinkt worden ist. Ist das reine Compilat, wie es sich nach einem Aufruf mit -S ergibt.
Jörg Wunsch schrieb: > Ja, aber selbst die schlägt in meinem Beispiel ja nicht zu, da gar > nicht gelinkt worden ist. Betrifft auch eher eigene Funktionen. Hatte nur als Ergänzung zum Thema aufgeführt, nicht als Erklärung von strlen().
Peter II schrieb: > Jörg Wunsch schrieb: >> Ein Compiler im hosted environment darf jedoch in der Tat davon >> ausgehen, dass die Funktion strlen() genau das tut, was im Standard >> steht. Lediglich im freestanding environment ist sie wie eine >> unbekannte Funktion zu behandeln. > > ich dachte das hosted environment nur dinge sind wofür man auch kein > include braucht z.b. sizeof. Nein, das gibt es immer, egal ob hosted oder nicht. Der Hauptunterschied zwischen einem hosted und eiem freestanding environment ist, daß ersteres das Vorhandensein der Standardbibliothek voraussetzt, letzteres nicht. sizeof ist kein Teil der Standardbibliothek. > strlen wird doch in der libc implementiert und kann dinge tun von dem > der Compiler nicht weiß. Was strlen macht, ist bei einem hosted environment genau festgelegt. Wenn die libc was anderes macht, ist sie nicht konform. Der Compiler kann also auch wenn er nicht mit der libc "verheiratet" ist, gewisse Annahmen über das Verhalten treffen, unter anderem auch, daß sie bei mehrmaligem Aufruf mit dem selben String auch das selbe Ergebnis zurückliefert. Dazu sind an sich auch keine speziellen Attribute notwendig, sondern es reicht, daß es sich um ein hosted environment handelt und die Funktion strlen() heißt. Peter II schrieb: > dann müsste müsst die libc aber immer fest mit dem Compiler verbunden > sein. Für die Optimierung hilft es, wenn sie sich gegenseitig kennen. Tun sie meist auch. Beim gcc geht das dann noch einen Schritt weiter, indem er gleich selber einige Funktionen der libc implementiert. So kann er daher auch bei Strings, die er zur Compilezeit kennt, den Aufruf der Funktion strlen() komplett wegoptimieren und das Ergebnis gleich als Konstante in den code schreiben. gcc macht sowas heute für große Teile der libc. Siehe folgende Liste: https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Other-Builtins.html > die Erklärung von Linksammler finde ich logischer, das es ein extra > Attribut gibt. Damit könnte man das auch bei eigenen Funktionen > einsetzen. Kann man auch. Trotzdem gibt es für den Compiler noch einige weitere Freiheiten bei der Implementation der Standardbibliotheken.
Peter II schrieb: > A. K. schrieb: >> GCC kennt die Eigenschaften der eingebauten Funktion __builtin_strlen(), >> auf die irgendwo in den Includes die Funktion strlen() umgesetzt wird. >> Damit ist volle Optimierung möglich. Das kann ein Compiler machen, er >> muss es nicht. > > danke, das erklärt es nun. > > Damit kennt der Compiler also nicht wirklich strlen sondern nur > __builtin_strlen und in den includes wird darauf gemappt. Im Prinzip ja, wobei das eine Design-Entscheidung des Compiler-Herstellers ist. Der könnte sich auch dazu entscheiden, die gesamte Standardbibliothek im Compiler selbst zu implementieren und Standardheader gar nicht als Dateien auszuführen. Ein
1 | #include <stdio.h> |
wäre dann nur ein spezielle Marker im Programm, der daraufhin die entsprechenden Bezeichner der Standardbibliothek quasi "freischaltet".
ich kann mir gut vorstellen, dass der compiler pure-functions mit
compiletime-konstantem parameter selbst ausführen kann. bei
Math-functions macht er das doch auch... da wird ein ln(1) einfach durch
0 im quellcode ersetzt... dort wundert sich aber keiner.. warum?
was für mich interessant ist wäre:
>const char* huhu[strlen(huhu)] = "huhu";
compiliert das?
... schrieb: > ich kann mir gut vorstellen, dass der compiler pure-functions mit > compiletime-konstantem parameter selbst ausführen kann. Wenn sie inline sind, sollte er das in vielen Fällen hinbekommen. Dazu müssen sie dann aber nicht mal pure sein. Das ist ja nur in dem Fall relevant, in dem der Compiler die Implementation nicht kennt. Da kann er aber die Funktion nicht selber ausführen. Er kann nur bestimmte Annahmen darüber treffen und z.B. mehrfaches Ausführen mit den selben Parameterwerten verhindern. > bei Math-functions macht er das doch auch... da wird ein ln(1) einfach > durch 0 im quellcode ersetzt... dort wundert sich aber keiner.. warum? ln ist bereits im Compiler selbst implementiert. > was für mich interessant ist wäre: > >>const char* huhu[strlen(huhu)] = "huhu"; > > compiliert das? Hier mußt du unterscheiden. Nur weil der Compiler etwas zur Compilezeit ausrechnen kann, heißt das nicht, daß er es im Quelltext wie eine Konstante behandeln darf. Die Optimierung ändert nichts an der Validität des Code. strlen ist eine Funktion, die aufgerufen werden muß und zur Laufzeit ein Ergebnis zurückgibt, also kann man sie nicht dort verwenden, wo eine Konstante notwendig ist. Daß das Ergebnis durch Optimierungen bereits zur Compilezeit berechnet werden kann, spielt dabei keine Rolle.
Ähm... ok. :-) Meine Frage war aber schon beantwortet. Der sdcc kann es nicht, auch nicht bei fixen Strings im Quelltext. Er ruft immer brav auf und Optmierung ist etwas was man selbst machen muss.
Christian J. schrieb: > ist gleich Wo wird im zweiten Codeschnippsel geprüft, ob der String weniger als 5 Zeichen hat? Und sollte der Parameter aus irgendeinem Grund volatile sein, so kann bei mehrmaligem Aufruf der Funktion tatsächlich ein anderes Ergebnis rauskommen.
