Hallo brächte mal eure Hilfe! Also ich wollte oder will eine Schaltung wo ich 2 magnetventile getrennt voneinander eine gewisse Zeit bestromt werden und ich auch eine Pause einstellen kann! Praktisch wie ein Blinker nur das beide voneinander getrennt bestrommt werden sollen!! Also Relais 1 bestromt Relais 2 stromlos dann das ganze umgekehrt! 5sek. Das 1 dann 5sec das André immer im Wechsel! Gibt's da fertige Module!?
Das heißt ? Gibt's da nicht was wo ich einfach alles anschließen kann sprich 1 Eingang und 2 getrennte Ausgänge?
Nachdem du nichts über Spannung und Strom der Ventile schreibst ist es schwierig zu antworten. Aber schau dir mal Conrad 190027 an.
Kann noch entscheiden ob 12v oder 220 v ! Und die Ventile kann ich auch dementsprechend noch anpassen!
ist doch eine banale Schaltung. Wenn Die Entscheidung noch offen ist, dann auf alle Fälle 12V Spulen nehmen. Wenn Du nichts fertiges findest, dann sag Bescheid.
Darüber wäre ich dankbar wenn ich wüsste wo man was fertiges bekommt!?
wenn Du willst, bau ich Dir so ein Ding. Schick mir doch mal ne PN wenn Du willst
Na siehst du, und schon ist Fasching gerettet :-)
Wollen wir mal hoffen das es auch geht!?
http://www.amazon.de/LED-Wechselblinker-9V-ELEKTRONIK-BAUSATZ/dp/B009UT14A2 http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm Wie groß deine Last ist, weiß ich nicht, aber wenn du noch ein paar Zeilen lesen willst, wirst du dir das alles selbst auf Lochraster bauen können. Du musst auch nicht rechen, denn es gibt genügend NE555 Rechner im Netz. Diode antiparallel zur induktiven Last nicht vergessen. Wenn du nun siehst was der NE555 kostet und der Rest der Teile, dann lohnt es sich sogar das komplett selbst zu bauen. So hast du dann auch alles auf einer Platine. Sicher werden deine Magnetventile mehr als 200mA Strom brauchen, dann musst du am Ausgang vom NE555 auch noch Transistoren für die Last haben. In dieser Schaltung ist schon das meiste, allerdings mit einem PIC, eingebaut. Da braucht deine Last nur eine antiparallel geschaltete Diode. http://www.reichelt.de/MK180/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=119301&artnr=MK180&SEARCH=blinker+bausatz
Thomas schrieb: > Darüber wäre ich dankbar wenn ich wüsste wo man was fertiges bekommt!? Was ich dir geschrieben habe ist fertig, funktioniert mit 12V, in weitem Bereich einstellbar. Was wünscht du dir noch?
