Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik "vertragen" PC-Lüfter reine nackte PWM?
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
Folgendes Problem: für meine kleine Wärmekammer habe ich insgesamt 3
Lüfter im Einsatz, da ich mir das leben leicht machen wollte, habe ich
"echte" PWM-Lüfter genommen (die mit den vier Anschlüssen) und das
PWM-Signal am AVR erzeugt.
Was ich leider nicht bedacht habe: Die Lüfter lassen sich damit nicht
komplett abschalten, sondern laufen immer mit einer Mindestdrehzahl. Das
kann ich so leider gar nicht brauchen.... mit einem zweiten Signal den
Lüfter ganz abschalten ist keine Option, erstens hab ich kaum mehr
Signale zur Verfügung, und das würde auch einen komplett neuen Print
benötigen. Ich möchte das irgendwie möglichst einfach umbauen, ohne
komplett von vorne beginnen zu müssen.
Die einfachste Variante wäre, das dem ohnehin vorhandenen PWM-Signal mit
einem kleinen MOSFET gleich die Versorgungsspannung zu "zerhacken" und
die Lüfter nur mehr an zwei Leitungen zu betreiben.
Tachosignal brauche ich übrigens gar nicht.
Ich stelle mir die Frage, ob solche Lüfter lieber eine geglättete
Gleichspannung haben, oder ob man sie mit einer reinen PWM auch
betrieben kann.
Mit reiner DC gibts ja das Problem, dass irgendwann die
Versorgungsspannung für die interne Elektronik nicht mehr ausreicht. Da
wäre meine Theorie, dass bei reiner PWM er sich die versorgungsspannung
aus den Spitzen "abzwacken" könnte...
Glätten (mit Spule/Diode) wäre umständlich, reine PWM wäre mir am
liebsten, weil das könnte ich am bestehenden Print noch "drauffädeln".
Übrigens laufen die nicht im Dauerbetrieb, wenn das also die Lebensdauer
auf ein Zehntel reduziert, ist mir das ziemlich egal...
Wenn reine PWM: gibts da irgendwelche Frequenzen, die die Lüfter gerne
hätten? (ich weiss dass das PWM-Signal 25kHz haben muss, aber in dem
Fall versorge ich ja nicht das PWM-Signal sondern den ganzen Lüfter)
von Ulrich H. (lurchi)
Die einfachen Lüfter kommen nicht mit normalem PWM Signal zurecht.
Manchmal geht es wenn man mit der PWM Frequenz sehr weit runter geht, so
in den Bereich 0.1-10 Hz. Das geht dann etwas in Richtung gepulstem
Betrieb. Manchmal sind auch Kondensatoren mit drauf, so dass man besser
noch einen kleinen Widerstand in Reihe hat um Stromspitzen zu
reduzieren.
von Test (Gast)
Reine pwm wird in den allermeisten fällen nicht funktioniere. Mach es
ordentlich und schalte die versorgungsspannung einfach ab...ggf mit
einer adapterplatine zwischen lüfter und deiner ansteuerung
Gegenfrage: Normale PC-Lüfter (3-Pin, also Versorgung + Tacho-Ausgang)
in einem normalen PC lassen sich ja auch drehzahlregeln. wie geschieht
das - geglättete DC oder "harte" PWM?
Irgendwie tippe ich auf letzteres, im Zuge von "Geiz ist geil"
Leider hab ich nicht einen einzigen PC zur Verfügung (nur Notebooks) um
das einfach mal rauszumessen.
von Kurti K. (kurti_kurti)
Moin,
die Lüfter haben eine eigene Elektronik, die die Ansteuerung besorgt.
ohne PWM_Signal laufen die Lüfter mit Maximaldrehzahl.
Die Frequenz des PWM-Signals zur Ansteuerung muß ca. 25 kHz haben.
Mit stark abweichenden Frequenzen funktioniert die Ansteuerung oft
schlecht.
Gruss
Kurti
Kurti Kurti schrieb:
> Moin,
Nein, das stimmt nicht. Da (alle?) 4-Pin Lüfter kompatibel zu
drei-Pin-Lüftern sind, verhalten Sie sich bei Nicht-beschaltung des
PWM-Pins wie ein "normaler" Lüfter, lassen sich so auch drehzahlregeln,
entweder über variable Spannung oder über PWM.
> schlecht.
Das weiss ich, ist aber nicht mein Problem.
von Harald W. (wilhelms)
> Die Lüfter lassen sich damit nicht komplett abschalten,
> mit einem zweiten Signal den Lüfter ganz abschalten ist keine Option,
Dann werte doch das PWM-Signal direkt am Lüfter mit einem
Komparator aus und schalte mit einem Transistor den Lüfter
ab. Im einfachsten Fall reicht ein Transistor + Kerko +
Widerstand also drei Bauelemente am Lüfter.
Gruss
Harald
von MaWin (Gast)
> hätten?
Nein, bei weitem nicht alle Lüfter vertragen per PWM unterbrochene
Versorgungsspannung.
Am einfachsten sind welche mit normalem bürstenbehaftenem
Gleichstrommotor.
Die elektronisch kommutierten BLDC mögen PWM nicht.
Einerseits ist oft ein Kondensator zwischen VCC und GND der durch PWM
jedesmal hart an Versorgungsspannung gelegt wird, das stört die
Versorgung, stresst den Transistor und den Kondensator.
Zu anderen kommt die Elektronik vielleicht aus dem Tritt.
Bei BLDC sollte also explizit dabei stehen, daß sie PWM mögen, und dann
sind es eher 25 bis 100 Hz, nicht 25kHz.
Wenn man aber schon 25kHz hat, kann man eine Spule und Freilaufdiode
zwischen Schalttransistor und Lüfter bauen und bekommt einen
ungeregelten step down Wandler mit sauberer Ausgangsspannung (soweit der
Lüfter schon einen Kondensator zwischen VCC und GND hat) sonst noch ein
Elko dazu:
+12V
-|I MOSFET
  +--Spule--+------+
Diode     Elko   Lüfter
 GND       GND    GND
Das funktioniert gerade mit 25kHz gut weil die Spule klein sein kann, so
470uH bis 1mH, weil der Lüfter einfach eine niedrigere Gleichspannung
abbekommt, kein Problem mit Elektronik und Kondensator.
von Nonsens (Gast)
An einem PC-Lüfter mit zwei Anschlußdrähten und für 12V probierte ich
PWM mal vor vielen Jahren, etwa um 1994 herum.
Stehen geblieben bin ich beim Ergebnis ca. 10 Hz, und baute das dann
auch in den PC so ein.
Man hört da ein sehr leises Flattern, was aber weit vom Geräuschpegel
Normaldrehzahl weg ist, also schon sehr angenehm. Immerhin lief er auch
mit niedrigen Drehzahlen weiter, ohne je stehen zu bleiben, oder nicht
anzulaufen.
Bei Versuchen mit wenigen KHz pfiff es mir die Ohren weg, und der Lüfter
kam nicht zu Kräften.
Auch bei 20 kHz hatte er keine Kraft, aber man hörte immerhin nichts
mehr (vielleicht Hunde und Katzen).
Was ich über die Jahre so hörte und las, da würde ich es bei einem
einfachen Gleichstrommotor heute noch mal versuchen, und zwar von
Normalspannung mit 100& Tastgrad ausgehen, mal auf 99% regeln, und
schauen, wie er sich dort und weiter runter gehend verhält.
Die Motoren vertragen wohl generell keinen geringen Tastgrad, wo man
meint, daß die Drehzahl proportional werden könnte.
Der Scheinwiderstand wird bei hohen Frequenzen wohl auch arg hoch, ist
ja eine Spule das Ding, klar daß da keine Leistung mehr kommt.
von M. K. (sylaina)
Doch, das stimmt schon. Du musst dich nur mal fragen wofür der PWM-Pin
bei den 4-Pin-Lüfter ist ;)
Zum Thema: Warum nicht einfach PWM machen und ne Adapterplatine (mit TP
zum Beispiel) zwischen Lüfter und Steuerelektronik klemmen welche aus
der PWM ein Gleichspannungssignal macht?
von Schreiber (Gast)
weil das unnötig kompliziert und ineffizient ist. Hier reicht ein
einfaches Monoflop, das man mit etwas billigem Hühnerfutter aufbauen
kann.
Wenn der PWM-Anschluss zu lange auf low bleibt, dann wird der Lüfter
einfach abgeschaltet.
von Gerd E. (robberknight)
die 4pin-Lüfter haben normal eine Schaltung mit drauf, die sicherstellt
daß der lüfter nicht mit zu niedrigem pwm-verhältnis betrieben wird und
dadurch ungewollt instabil läuft oder stehen bleibt. meist ist die
grenze bei 20%.
die besseren 4pin-lüfter haben zusätzlich noch eine schaltung drauf die
erkennt, daß das pwm-signal komplett auf low geschaltet wurde. in diesem
fall gehen sie dann ganz aus.
lüfter im bereich von 0-20% laufen zu lassen ist mit den gängigen
pc-lüftern nicht sinnvoll möglich, ich hab mich ne weile dran versucht 3
pin lüfter in dem bereich zu betreiben, irgendwo bei 15% rum ist schluss
und die dinger werden instabil, auch mit glatter spannung, regelung,
kalman-filter,...
wenn du aber nur ausschalten willst ist das kein problem. schalte das
ganze pwm-signal auf low und viele 4pin-lüfter werden stehen bleiben.
wenn es deine nicht tun dann kaufe andere.
das ist übrigens alles schön in einer spec von intel beschrieben, such
da mal nach.
Sowas hätte ich eh als Plan B vorgesehen, wobei ich dann auch gleich auf
62.5kHz gehen könnte (damit kann L nochmal kleiner werden)
Vielleicht solltest du dich fragen warum die 4-Pin Buchse genau so
aufgebaut ist, dass man sie auf einen 3-Pin Stecker draufkriegt? Wel
dann nämlich das PWM-Signal in der Luft hängt, der Lüfter das erkennt
und sich wie ein "alter" 3-pin-Lüfter verhält? (Hab ich ausprobiert, ist
so)
Zu den Vorschlägen "per Monoflop abschalten": Ja, das ginge. Aber: Die
Auswahl an 4-pin-Lüftern ist sowieso eingeschränkt, und wenn ich mir
schon die Drehzahlregelung selbst baue, kann ich auch herkömmliche
Lüfter verbauen.
Ja, genau das dachte ich in meiner Naivität auch. Meine tun das leider
nicht. Dreckszeug...
In der Zwischenzeit haben sich meine Möglichkeiten ohnehin erweitert:
nachdem eine 5A Diode deshalb 5A-Diode heisst, weil sie 5A verträgt, und
sich bei 8A verabschiedet, und dabei ziemlich hässliche
Kollateralschäden auf der Platine verursacht, komm ich um einen neuen
Print eh nicht herum. (Nein, ich will eigentlich nicht darüber
sprechen...)
Damit pfeife ich auf die dämlichen PWM-Lüfter, und bau mir einen
Step-Down wie von MaWin vorgeschlagen.
Steuerung im niedrigen Drehzahlbereich brauch ich eh nicht, eigentlich
nur abschalten - halb/dreiviertel/vollgas.
Danke euch!
