Moin,
hab hiern nen zwei jahre alten 64-bit Durchschnitts-Laptop mit nem
neuen, prima funktionierenden Linux Mint 17. Gestern habe ich Android
Studio draufgespielt, bis alles lief hat es fast nen ganzen Tag
gedauert... aber naja. Dann die große Ernüchterung: Der erste
jungfräuliche Build-Vorgang dauerte fast drei Minuten, die Festplatte
schnarrte weitere 15 Min, was bewirkte, daß der Rechner nicht sinnvoll
auf Eingaben reagierte, der zweite Build für ein "Hello-World" dauerte 4
Min 10Sek. Anschließend erneut eine Viertelstunde warten bis sich die
wilde Platte wieder beruhigte...
Was ist da los? Ist das bei euch ähnlich?
Die Dauer der Installation hängt natürlich stark von der Auswahl im SDK
Manager ab und der vorhandenen Internetverbindung.
Studio starten inkl. Projekt laden dauert ca. 45 sec.
Kompilieren inkl. Übertragung auf ein Tablet ca. 20 sec. (Ist aber schon
etwas mehr als "Hello World")
Das ganze unter Win7 auf einem 5 Jahre alten Desktop, irgendwas muss bei
dir im Argen liegen. Evtl. mal SMART Werte aus der HDD auslesen,
vielleicht häufen sich da schon die Defekte.
Linux
GNOME or KDE desktop
GNU C Library (glibc) 2.11 or later
2 GB RAM minimum, 4 GB RAM recommended
400 MB hard disk space
At least 1 GB for Android SDK, emulator system images, and caches
1280 x 800 minimum screen resolution
Oracle® Java Development Kit (JDK) 7
Tested on Ubuntu® 12.04, Precise Pangolin (64-bit distribution capable
of running 32-bit applications).
Hasst du das Linux direkt installiert oder startest du es aus einer VM?
Sind alle Treiber unter Linux Mint installiert?
So... jetzt eingeloggt :-)
System Info:
Memory 1.9 GiB
Processor Intel Pentium CPU B950, 2.10GHz x 2
Linux Kernel 3.13.0-37-generic
Operating System Linux Mint 1.1 Cinnamon 64-bit
Cinnamon Version 2.4.5
Ist vielleicht die Hardware-Beschleunigung abgeschaltet? Wie kann man
das herausfinden?
Joachim ... schrieb:> System Info:>> Memory 1.9 GiB> Processor Intel Pentium CPU B950, 2.10GHz x 2> Linux Kernel 3.13.0-37-generic> Operating System Linux Mint 1.1 Cinnamon 64-bit> Cinnamon Version 2.4.5
Minimum Ram = 2GB !!!
Daher wird alles was nicht mehr ins Ram passt, auf die Harddisk
ausgelagert. Da die Harddisk aber schnarch langsam ist, rattert es bei
dir auch ellenlang.
Vorschlag:
- Ram Aufrüsten
- Hintergrundtools deaktivieren
- 32bit Mint installieren
- Oder gleich neuen Laptop
Wieso hasst du überhaupt Linux Mint 64bit installiert?
64bit OS machen nur Sinn wenn du mehr als 4GB Ram hasst. Darunter
verschlechtert es meisstens nur die Leistung des Systems.
Naja - ich dacht' halt...
Ich verbuche es unter Unerfahrenheit.
Hab eben noch mal die Anwendung geschlossen und wieder neu gestartet.
Danach ging's schneller, mußten wohl erst noch die zusätzlich
runtergeladenen SDK Tools im Hintergrund entsprechend fertig installiert
werden. Jetzt geht's etwas besser, das Hello-World braucht ca 40 sek,
aber der Rechner reagiert weiterhin kaum mehr auf die Maus.
Scheinbar 'n kalter, das Ganze.
Joachim ... schrieb:> Memory 1.9 GiB
Das ist eng, das macht keinen Spaß.
Von allen Unzulänglichgkeiten (langsame CPU, langsame GPU, langsame
Platte, langsames Netz, etc) ist zuwenig Speicher diejenige die am
meisten Ungemach bereitet, bis hin zur Verzweiflung.
Mit allem oben genannten kann man noch halbwegs gut leben, mit zuwenig
RAM jedoch nicht. Zuwenig RAM hat von allen oben erwähnten Knappheiten
als einzige das Potential Dich in kürzester Zeit vollständig in den
Wahnsinn zu treiben.
Also gleich am Montag: RAM kaufen und aufrüsten, und zwar gleich soviel
wie überhaupt reingeht. Danach wird es sich anfühlen als hättest Du
einen neuen Laptop.
joachim@Asus-Kiste ~ $ lshw
WARNING: you should run this program as super-user.
asus-kiste
description: Computer
width: 64 bits
capabilities: vsyscall32
*-core
description: Motherboard
physical id: 0
*-memory
description: System memory
physical id: 0
*-cpu
product: Intel(R) Pentium(R) CPU B950 @ 2.10GHz
vendor: Intel Corp.
physical id: 1
bus info: cpu@0
capacity: 2100MHz
width: 64 bits
>Also gleich am Montag: RAM kaufen und aufrüsten, und zwar gleich soviel>wie überhaupt reingeht. Danach wird es sich anfühlen als hättest Du>einen neuen Laptop.
Ok, ich überleg's mir. Ich könnte auf die schnelle zwei alte 1G Riegel
aus anderen nem Rechner rausmachen, aber ich glaub die Büchse hier hat
nur zwei Slots - und die sind schon voll.
Anyway, danke für den Tip.
Mehr RAM wäre definitiv sinnvoll, aber selbst dann wird Android Studio
nicht wirklich rennen.
Ich arbeite mich selber gerade in die Thematik ein und die Performance
dieser Software ist schlichtweg eine Katastrophe. Habe SSD, 8GB RAM und
einen i5 (540M, 2x 2,5-3GHz) und Android Studio schleicht. 30 Sekunden
für den Start, regelmäßig hängt es beim Öffnen von Menüs, Vorschau etc.
und jeder Build-Vorgang dauert auch nochmal ordentlich. Klar, man kann
damit arbeiten, aber es nervt.
Wenn man wirklich ernsthaft und länger damit arbeiten will, sollte
deutlich bessere Hardware her.
Ich habe einen 8 GB Laptop und es dauert zwar nicht so lange zum
Starten, aber die Build (USB Übertragung) dauert bis zu fünf Minuten bei
einem einfachem Hello World Programm.
Woran kann das liegen?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
