Hallo meine lieben, ich möchte gerne einen eisenlosen Gleichstrommotor regeln, dazu benötige ich noch einen PWM-Verstärker. Der Widerstand ist ca. 2 Ohm, ich möchte den Motor mit 5 A kont. betreiben, jedoch auch bis 10 A Spitze, um eine schnelle Regelung zu ermöglichen. Weiß jmd., wo ich solch ein Verstärker herbekomme ? Wichtig hierbei ist, dass die PWM-Schaltfrequenz mind. 50kHZ, wenn nicht höher, ideal 100 - 200 kHz ist, um die Stromrippel klein zu halten. Danke für eure Antworten.
Normalerweise schaltet man einfach eine für die PWM ausreichende Induktivität vor den Glockenankermotor um das Problem zu umgehen. Klassische H-Brücken wie BTS7741 schaffen nur 1kHz, in 1ms läuft ein Super Glockenankermotor hoch und stoppt wieder. 100kHz sind aber schaffbar mit MOSFET-Treibern wie HIP4080.
Sebastian schrieb: > MaWin schrieb: >> HIP4080 > > Gibts den irgendwo zu kaufen als PWM-Endstufe? Mit der entsprechenden Leistung auch ...
Sebastian schrieb: > MaWin schrieb: >> HIP4080 > > Gibts den irgendwo zu kaufen als PWM-Endstufe? Mouser, RS, eBay, futureelectronics
npn schrieb: > Sebastian schrieb: >> MaWin schrieb: >>> HIP4080 >> >> Gibts den irgendwo zu kaufen als PWM-Endstufe? > > Mouser, RS, eBay, futureelectronics Ich mein, gibt es einen Verstärker den man direkt kaufen kann?
