Hallo, ich bin leider kein Elektroniker und habe eine Idee die ich umsetzten möchte. Mein Vorhaben ist folgendes: Ich möchte eine kleine Box bauen, an der zwei Kontakte vorhanden sind. Wenn ich mit beiden Händen je einen Kontakt berühre, soll ein Waverecorder aktiviert werden. Der Waverecorder ist eine kleine Einheit wie sie zum Beispiel in Grußkarten verwendet wird. Verwenden möchte ich das Conrad Grußkarten-Tonaufzeichnungsmodul (Bestellnummer 191184-3L) für 4,5 V. Ich habe gelesen, dass ein Mosfet so etwas schalten können soll. Wichtig ist außerdem, dass die Batterie, die Beides versorgen soll, einige Wochen hält. Ist so etwas unkompliziert möglich und wenn ja, welchen Mosfet kann ich dafür nehmen. Gruß Juchee
Rene Elsner schrieb: > Ist so etwas unkompliziert möglich und wenn > ja, welchen Mosfet kann ich dafür nehmen. Für die max. 80mA, die dieses Modul benötigt, brauchst du keinen extra MOSfet. Du willst ja eh einen Sensorkontakt bauen, dafür bietet sich ein CMOS Baustein a là 74HC14 an. Der Eingang kann dann aus einem sehr hochohmigen Pullup (1M - 4,7M Ohm) am Eingang des Gatters bestehen, und einem Längswiderstand von z.B. 100k-470k. Der andere Sensor geht auf Masse. Verbindet man nun die beiden Sensorpunkte, geht der Ausgang des Gatters auf low. Dieser Ausgang kann nun (optional über einen RC Tiefpass) auf eine Parallelschaltung der übrigen 5 Gatter gehen, die an ihren parallel geschalteten Ausgängen direkt das Modul speisen.
Hallo, erstmal besten Dank für die Antwort. Da ich wirklich keine Ahnung von Schaltungen habe, geht es mir um eine einfache Bauweise mit möglichst wenigen Elementen. Über das Löten von einfachen Bausätzen bin ich noch nicht weggekommen. Ansonsten benötige ich einen Schaltplan mit Stückliste. Eine Platine kann ich auch nicht selber bauen. Ist denn ein Mosfet ungeeignet? Würdest du genauer helfen können? Besten Dank im Voraus
Rene Elsner schrieb: > Ist denn ein Mosfet ungeeignet? Du kannst auch einen MOSFet nehmen, das enthebt dich aber nicht der Aufgabe, das irgendwie zu verschalten. Gut, man nehme einen Kleinleistungs P-Kanal MOSFet, wie z.B. den BSP220 von NXP: + Batterie 2,2M - 6,8M o-----+--------+--|====|-+ |+ S| | ---22µF |-| G | 100k --- |------+-|====|---------> Sensor | |>| --- === D| --- 10nF +----> Sensor | === | +---> +Soundmodul +----> - Soundmodul |+ === - Batterie --- 22µF o--- --- | | === === GND Der MOSFet wird über den 6,8 M Widerstand sperrend gehalten. Werden nun die beiden Sensorkontakte hochohmig verbunden, leitet der MOSFet und das Soundmodul bekommt Spannung.
Da das kein Privatunterricht werden soll (und ich dafür auch gar keine Zeit habe), stelle bitte hier deine Fragen und nicht über PN.
Hallo, sorry, aber da kein Anderer einen Beitrag geschrieben hat, dachte ich über PN darf ich auch fragen. Aber nun zu meiner Frage. Eigentlich soll der Schalter vom Modul betätigt werden. Aber nur kurz als Tastfunktion, da ich sonst bedenken habe, dass die Abspielfunktion in Endlosschleife läuft. Aufgrund meine geringen Vorkenntnisse kann ich die Bauteile leider nicht genau zuordnen. Kann mir jemand die Teile aufschlüsseln, was im einzelnen gemeint ist. Vielen Dank im Voraus. PS: ich glaube es ist besser wenn ich das folgende Modul verwende: Conrad Digitaler Voice-Recorder Baustein 4,5 V/DC Aufnahmezeit 20 s
Ich mache sowas gerne mit integrierten CMOS Analogschaltern, zb. im IC mit der Bezeichnung 4066.
