Forum: PC Hard- und Software Canon Pixma IP5300 schaltet nicht mehr ein
von Jojo S. (Gast)
Mein Canon Drucker tut nix mehr, keine Reaktion auf On/Off Button, keine
LED an. Habe nach Netzteil Fehler gesucht, aber das scheint ok zu sein.
Pin 1 hat ca. 10 V, Pin 3 ca. 8 V. Wenn ich an Pin 5 einen 22k R nach
Pin 3 lege schaltet das Netzteil ein und es liegen die 32 V / 24 V an.
Im Netzteil ist auch nix auffälliges, keine aufgeblähten Elkos, Dioden
ok, keine Rauchspuren.
Im Netz findet man noch das häufig der Druckkopf die Ursache ist, aber
auch mit ausgebautem Druckkopf rührt sich nix.
Kennt hier jemand das Problem?
: Verschoben durch User
von Jojo S. (Gast)
der Vogel ist tot und wird entsorgt. Hat über 7 Jahre ordentlich
funktioniert, da ist die Investition von 109 € zu verschmerzen. Ok, die
Drucker werden ja durch die Patronen finanziert und ich habe ihm auch
immer die guten Originale spendiert. Ich wollte mir nun einen Nachfolger
von Canon kaufen, aber dieses 'Canon Pixma schaltet nicht mehr ein'
liefert unzählige Treffer bei Google. Also doch wieder Epson? Falls noch
jemand Interesse an den CLI-8 Patronen hat: 6 Originale sind noch zu
haben, stelle ich gleich in den Markt.
von Ingolf O. (headshotzombie)
Als ich aus einem Pixma, dessen Fehlerbild dem Deinigen entsprach, den
Druckkopf entnahm, um ihm einem baugleichen Pixma mit 10x-maligen
Wechseblinken zu spendieren, dauerte es nur Minuten bis dieser auch
nicht mehr einzuschalten ging. Spricht ziemlich deutlich für einen
defekten DK!
Wo hast Du eigentlich den Tipp mit den 22k-R zwischen den Pins 3+5 her?
von Jojo S. (Gast)
hier:
http://www.techniker-forum.de/thema/canon-netzteil-defekt.46952/page-2
Beitrag #24.
Das habe ich heute nochmal probiert und noch ca. 200 mA Last
drangehängt. Erstmal habe ich damit einen SMD-Elko gesprengt der auch
noch auf dem Steckbrett war :-) Auch unter Last war die Spannung stabil.
Ich habe gerade noch das Gehäuse aufgemacht und den 22k R an die
Hauptplatine gehalten. Die 24V/32V sind dann an, aber der Drucker zeigt
keinerlei Reaktion.
Den Druckkopf hatte ich ja auch schon rausgenommen, den Tip findet man
häufiger. Auch verschiedene Tastenkombis beim Einschalten brachten nix.
von Soul E. (Gast)
Ein Klassiker, hatte mein letzter iP4200 auch. Der Druckkopf brennt
durch (durch Überhitzung, Alterung, schlechte Laune oder was auch immer)
und nimmt dabei den Treiberbausten mit. Einzeln gibt es ihn nicht, d.h.
Du brauchst neben dem neuen Druckkopf für 79 Euro noch ein neues
Logikboard für 150 Euro.
