AVR an 3,3V oder 5V ?
#3981390
Bei 3,3 V werden die Ausgänge etwas hochohmiger - das hat vor und
Nachteile, je nach Anwendung. Auch MOSFETs lassen sich besser mit 5 V
ansteuern.
Der Betrieb mit 3,3 V hat aber auch Vorteile: Weniger Leistung (etwa die
Hälfte) und weniger elektromagnetische Abstrahlung.
Auch für I2C braucht man in der Regel Pegelwandler, wenn man 3,3 V und 5
V Teile mischt.
Gast #3981427
Max H. schrieb:
> m.n. schrieb:
>> Wenn das Display mit 5V versorgt wird, braucht man keine Pegelanpassung.
> Nur wenn man die Daten nur unidirektional überträgt.
Die Datenausgänge sind sehr schlapp, sodaß das Datenblatt bei Voh von
2,4 V lediglich 0,2 mA zusichert. Bei 0,9 x Vcc sind es nur 0,04 mA.
Kein Grund auf gelegentliche Statusabfragen zu verzichten.
#3981429
Langfristig gehts eh in Richtung 3,3V (oder weniger). D.h. auch bei der
Peripherie sind viele neue Teile nur noch in 3,3V erhältlich. Und i.a.
auch nicht 5V-tolerant. Also umsteigen auf 3,3V-Technik wo möglich.
Pegelwandler finde ich lästig.
Atmel ist da ein bisschen hinten dran, aber oft braucht man ja die volle
Taktfrequenz gar nicht.
Gast #3981431
lobo schrieb:
> Was sind die Nachteile, seine Schaltung mit 3,3V anstelle 5V zu
> betreiben?
Störspannungen sind im Verhältnis gößer und haben einen größeren
Einfluß.
> Sollte man , wennimmer es geht, lieber mit 3,3 arbeiten?
Ja. Die Entscheidung hängt aber von vielen Einflußgrößen ab.
> Ist der Energiegewinn spürbar?
Schon, denk nur an Handys. Bei den meisten 0815 Geräten wohl kaum.
Gast #3981491
3,3V statt 5V hat eher etwas mit den feinen Strukturen auf modernen
Hochleistungs-Prozessoren zu tun. Die können nur noch 3,3V oder weniger.
Bei kleinen Prozessoren hängt die verwendete Spannung hauptsächlich vom
Umfeld ab: Batteriebetrieb = 3,0V (oder 3,6V Litium); Perepherie nicht
5V tollerant => 3,3V oder Pegelwandler. Hängt am USB-Port = 5V oder 3,3V
etc
#3982260
> Umfeld ab
genau man nimmt was man braucht,
AVR auf 20MHz und/oder Zusatzschaltungen die 5V brauchen -> 5V
AVR mit Takt <=16 MHz (Datenblatt), Batteriebetrieb und
Zusatzschaltungen die mit 3,3V arbeiten dann eben 3,3V.
Alles andere verkompliziert nur, DS1307 Modul mit LiR2032 -> I2C pullups
auslöten und 2 Spannungen bereithalten, alte LCD die nur mit 5V
Logikpegel arbeiten -> stepup Wandler und Pegelanpassung usw.
