Forum: Platinen Bilex-Platinen, durchkontaktierte Bohrungen
von Edgar F. (edgarfalke)
Eine Frage zu  Bilex-Platinen.
Ich habe schon mehrere Platinen bei Bilex bezogen.
Hierbei hatte ich oft Schwierikeiten mit durchkontaktierten Bohrungen.
Lt. Eagle -brd sollte die Bohrung z.Bsp.0,8 mm betragen,tatsächlicher
mit entsprechenden Drähten ausgemessen nur 0,6 mm.
Nachbohren kommt wegen der Durchkontaktierung nicht in Frage,
also ist die betreffende Platine unbrauchbar.
Auf Rückfrage antwortete Ht. Ginow, daß sie grundsätzlich die
vorgegebenen Bohrungen um 0.1 mm vergrößern, was offensichtlich nicht
ausreicht,da Bilex
die Durchkontaktierung nicht im Griff hat.
Bei früher von Deutschen Herstellern bezogenen Platinen gab es dieses
Problem nicht.
Wie sind Eure Erfahrungen ?
Und was macht Ihr dagegen.
Die Bohrungen in allen Eagle -Bibliotheken vergrößern, ist ja eine
Sisiphus- Arbeit.
Gruss Edgar
von ogol (Gast)
Das kommt tatsächlich auf den einzelnen Hersteller an!
Die einen sehen das als absoluten Durchmesser (also mit Galvanik) die
anderen sehen das als reine Bohrung.
von Georg (Gast)
Da habt ihr beide Fehler gemacht:
1. Natürlich ist für den Hersteller der angegebene Durchmesser das
Endmass, weicht er zu sehr davon ab, ist das ein klarer
Reklamationsgrund. Die Frage ist, was genau vertraglich an Toleranz
vereinbart ist.
2. Du musst natürlich damit rechnen, dass eine Bohrung um +- 0,1 mm
streut. Wenn du aber wie beschrieben bei einer Abweichung von 0,2 mm
schon den Pin nicht mehr reinkriegst, hast du deine Bohrung zu knapp
ausgelegt - das heisst ja, zwischen zulässig und unbrauchbar liegt bei
dir weniger als 0,1 mm.
Punkt 2 ändert aber nichts an Punkt 1, schlechte Qualität musst du nicht
in Kauf nehmen, also reklamieren (aber man kann nackten Männern
bekanntlich nicht in die Tasche greifen - wenn die das nicht beherrschen
nützt das nichts) oder Lieferanten wechseln.
Georg
von Mario H. (djacme)
IPC-A-600 Klasse II „Platet-Through-Holes General“ und
„Plated-Holes-Through Drilled“ Gibt glaube ich eine Toleranz von +-
0,15mm bei 0,8mm drill an. Hinzu kommt die Toleranz der
Oberflächenveredelung, ch. Ni\au ca 0,5um, Hal ca 60um. Also können dk
drills schnell mal 0,2mm kleiner werden.
Du solltest bei der Bestellung angeben nach welcher Norm und klasse dein
pcbs gefertigt werden und an welchen Stellen Deine Vorgaben abweichen.
Meine Erfahrung damit bei Bilex. Kein Problem, mir sind die Toleranzen
bewusst und generell verwende ich nur Ni/Au.
von Nachtaktiver (Gast)
Da muss ich einfach nur schmunzeln. Billiger schreien und dann gibt es
bei einfachen Durchkontaktierungen schon Probleme mit Rücksprachen.
Hallo Nachtaktiver,
klug reden kann ich auch.
Durchkontaktierungen sind beim Hersteller ein komplexes Thema.
Richtig ist , daß der eine Hersteller die Lochgröße als Endmaß,also
inclusive Verzinnung sieht, der andere als Bohrdurchmesser.
Die Rücksprache nach gekieferter Platine ergab, daß Bilex letzteres
sieht, zwar 0.1 mm zugibt, aber fordert daß bei Pads der Lochdurchmesser
um 20 mil größer vorgegeben wird.
Zum Billig schreien:
bei kleinen Platinen ist der Preisunterschied nicht relevant.
Hast Du aber Platinen  300x250mm guckst Du schon nach dem Preis
Deutscher Hersteller  750 €, Bilex 200 €,
Gruß Edgar
von Thomas D. (thomasderbastler)
Also dann hole in der Zukunft Deine PCBs woanders..easy oder ?
Bei SmartPrototyping zahlst für 5 Stck 300x250 ca 170 Dollar. Die sind
Klasse.Leiefrung ca 15 bis 20 Tage../ Versand als Muster
http://smart-prototyping.com/PCB-Prototyping.html
von Fox Mulder (Gast)
Ich habe jetzt mal ein paar Platinen von Bilex nachgemessen. Die Dukos
haben definitiv die gleichen Durchmesser wie im Layout vorgegeben, d.h.
durch ein 0,8 mm Duko passt ein 0,8 mm Draht ohne Probleme. Das gleiche
gilt auch für andere Durchmesser. Scheint also als ob die den Prozess
wohl doch im Griff haben.
Ich bin froh das ich woanders mehr Geld bezahle und bei echten
Technologischen Problem sich die CAM Abteilung bei mir anruft und man
gemeinsam eine Lösung erarbeitet.
Mir ist sehr wohl bewusst das Durchkontatkierungen Technologisch
anspruchsvoll sein können aber hier reden wir wohl scheinbar riesigen
Durchkontaktierung OHNE weitere Technologiewünsche! Das hat nichts mit
klug reden zu tun.
von W.S. (Gast)
Sehr einfach: das Zauberwort heißt SMD - und bei den wenigen THT-Teilen
wie derbe Steckverbinder usw. mache ich ausreichend große Bohrungen,
denn man weiß oft ja nicht einmal, ob beim nächsten Einkauf die Drähte
oder Pins nicht vielleicht etwas größer ausfallen. Ein typisches
Beispiel sind Kragensteckverbinder. oder DSUB's, die je nach Kontaktart
(gedreht oder "gestampft") ganz unterschiedlich ausfallen können.
W.S.
von Edgar Falke (Gast)
Hallo Nachtaktiver,
Ich bin seit vielen Jahren Rentner und entwerfe Platinen für meine
größere
Modelleisenbahn daher nur in kleien Stückzahlen oder als Einzelplatine
(max.Euro.Format 2 und 4-lagig, bisher so an die 60 Stück) die ich stets
als Prototypen bei einem renommierten deutschen Hersteller für kleine
Stück
zahlen bezogen habe. Bei diesen Abmessungen ist der Preie nicht so
relevant.
Bekanntlich ist ja die eigentliche Herstellung nicht das teure, sondern
die Vorarbeiten.
Während meiner aktiven Zeit habe ich mit den großen Herstellern z.Bsp.
Degussa, Schweizer etc. zusammen gearbeitet, da ging es aber auch um
Massenfertigung.
Als wir ein Teil unserer Fertigung nach Malaysia und Singapore verlagert
haben, sind viele unsere Lieferanten uns nach dort gefolgt.
Bei Bilex habe ich auf Empfehlung eines Forum-Freundes zunächst SMD
Platinen geordert,die auch in annehmbarer Qualität geliefert wurden.
Die Probleme mit den Durchkontaktierungen traten erst bei der Lieferung
von Bus-Platinen mit Durchkontaktierungen für die VG und
ML-Steckverbinder auf.
Bilex hat seine Fehler zugegeben.
Ich habe daraus gelernt und Bilex bei der letzten Bestellung mitgeteilt,
daß es sich bei Bohrungen um Endmaße handelt. Ich hoffe, daher, daß die
nächste Lieferung i.O. ist.
Andere hatten ja mit den Bohrungen keine Probleme.
Zu der Ansicht eines Forum-Mitglieder, daß wir beide Fehler gemacht
haben,
kann ich nur darauf hinweisen, daß Cadsoft die Bibliothen entsprechend
den
Maßangaben der Hersteller erstellt.
Dies geben ja an, wie gro0 die Rohbohrung vor der Verzinnung,wie die
Materialstärke der Verzinnung und wie gro0 dann  das Endmaß incl.
Toleranzen sein muß.
Daß müßte im Grunde Bilex wiaaen, die ja mit Eagle und Target arbeiten.
Gruß Edgar
> haben,
> den
Ist ja schön das immer nur die anderen die Fehler machen. Eagle erstellt
die Bibliotheken und der Hersteller der Platinen muss prüfen was die mit
den Durchmessern eigentlich gemeint hatten.
Übrigens steht auf der Webseite von Bilex folgendes:
Es sind samtliche Bohrdurchmesser ab 0.4 mm in 0.1 mm Schritten
fertigbar. Alle Bohrungen werden um 0.1 mm gro?er gebohrt als in der
Toolliste angegeben, um die Lochtoleranzen (insbesondere nach der
Metallisierung) einzuhalten. Falls Sie bei der Layouterstellung bereits
diese Vergro?erung berucksichtigt haben sollten, so ist dies bei dem
Auftrag zu vermerken.
Es ist übrigens deine Aufgabe zu prüfen ob die Durchmesser auch
tatsächlich stimmen, denn Eagle wird keinerlei Garantien für die
Richtigkeit irgendwelcher Bibliotheken abgeben. Bilex wird
wahrscheinlich nur aus Kulanz den "Fehler" zugeben damit der Kunde
zufrieden ist.
von J.c (Gast)
> klug reden zu tun.
Klar, wenn mans selber nicht auf die Reihe bekommt aber das Budget hat
meldet sich natürlich die CAM Abteilung.. Nicht ohne Grund...
Um das Thema zum Abschlusss zu bringen, möchte ich mitteilen, daß ich
natürlich aus der Sache gelernt habe und daher bei der letzten
Busplatinen bestellung Bilex mitgeteilt habe, daß es sich bei den
Lochdurchmessern um
Endmaße handelt, also nach erfolgter Verzinnung.
Die Platine ist heute geliefert und jetzt paßt es.
Zur Anmerkung von Fox Mulder.
Nicht immer haben die Anderen Schuld, habe ich auch nicht behauptet.
Meine Schuld war es, daß ich mich auf die branchenübliche Auslegung der
Lochdurchmesser als Endmaße verlassen habe und viel zu spät die
Ausführungen von Bilex gelesen habe.
Gruß Edgar
