Seit mehreren Monaten habe ich ein Problem. Wenn ich beim Surfen ein PDF anklicke, wird es angezeigt aber es lässt sich nicht mehr schließen. Es wird sofort neu geladen. Windows 8, + Kaperski. Erst schließen vom IE sorgt für Ruhe. Was ist denn da los? Grüße Bernd
Mario schrieb: > Bernd Funk schrieb: >> Seit mehreren Monaten habe ich ein Problem. > So kurz dast du den IE erst? Nö, aber ich bin seit 35 Jahren dabei und reg mich über nix mehr auf. Grüße Bernd
Peter Xuang schrieb: > Seit 35 Jahren nutzt du den Micro$oft Spy? Was ist denn das ? Grüße Bernd (User ohne Ahnung)
Manchmal kann ich PDFs schließen, wenn ich extrem schnell die Rück- taste betätige( 10 mal hintereinander ) Oft hilft das auch nichts. Um da wieder weg zu kommen, hilft nur schließen des IE. Grüße Bernd
Bernd Funk schrieb: > Wenn ich beim Surfen ein PDF anklicke, wird es angezeigt > aber es lässt sich nicht mehr schließen. Das Schließen eines PDFs im IE Browser kannst du erreichen, indem du die Backspace Taste drückst oder mit der Muschi die Taste mit dem Pfeil nach links anklickst. DerIE behandelt PDF Dokumente ebenso wie aufgerufene Seiten.
Peter Xuang schrieb: > Bernd Funk schrieb: >> Wenn ich beim Surfen ein PDF anklicke, wird es angezeigt >> aber es lässt sich nicht mehr schließen. > > Das Schließen eines PDFs im IE Browser kannst du erreichen, indem du die > Backspace Taste drückst oder mit der Muschi die Taste mit dem Pfeil nach > links anklickst. DerIE behandelt PDF Dokumente ebenso wie aufgerufene > Seiten. Früher ging das problemlos. Seit irgendeinem Update ist der Wurm drin. Beim Surfen öffne ich öfter mal ein PDF, danach möchte ich nur einen Schritt zurück. Grüße Bernd
Tritt das Problem denn bei allen Seiten mit PDFs auf? Oder verlinken evtl. diverse Seiten einfach nicht direkt auf die PDF sondern erst auf eine Zwischenseite, die erst eine Weiterleitung auf die PDF macht? (Und beim Klick auf "Zurück" landet man praktisch wieder auf der Weiterleitungs-Seite)
bluppdidupp schrieb: > Tritt das Problem denn bei allen Seiten mit PDFs auf? > Oder verlinken evtl. diverse Seiten einfach nicht direkt auf die PDF > sondern erst auf eine Zwischenseite, die erst eine Weiterleitung auf die > PDF macht? (Und beim Klick auf "Zurück" landet man praktisch wieder auf > der Weiterleitungs-Seite) Es betrifft jedes PDF. Schon in der Kopfzeile steht ja, das es ein PDF ist. Ich will es anschauen, aber "zurück" geht nicht mehr :( Das PDF lässt sich nicht mehr schließen. Die " Rücktaste " bewirkt nur ein Neuladen. Grüße Bernd
Als Workaround in neuem Fenster/Tab öffnen lassen und nach dem Lesen schließen?
...oder die Anzeige von PDFs direkt im Browser deaktivieren und runterladen und mit der richtigen Anwendung öffnen ;D
Bei manchen Webseiten ist eine pdf-laden-Seite zwischengeschaltet. Flapsig gesagt. Mit einmal rückwärts landet man da wieder und das pdf wird neu geladen. Funktioniert genau so wie die leere Google-lädt-die-Seite-Seite, die ich manchmal sehe.
Hm... Wenn der IE spinnt, dann hilft es machmal Strg + Umschalt + Entf und erstmal aufräumen. Ansonsten Alt-Taste -> Extras -> Internetoptionen, Reiter Erweitert -> Zurücksetzen. Aber: kann helfen muss nicht. Ich hatte in der Firma das Problem, das bestimmte Seiten mit aktiven Inhalten nicht mehr sauber Angezeigt wurden, es teilw. Platzhalter angezeigt hat, da hat mir diese vorgehensweise geholfen. Und natürlich auch mal Prüfen ob es für den Adobe Reader (ich setz jetzt mal voraus, das Du diesen nimmst) ein Update gibt. Viel Erfolg!
Welche Add-Ons von Adobe verwendest du? Wie schaut deine Konfig aus - PDF im neuen Fenster öffnen? Ist "SmartScreen-Filter" aktiv und fängt zum pfuschen an? "SmartScreen" unter "Erweitert" und zeitgleich unter "Sicherheit" - Ich spreche hier von den "Eigenschaften von Internet". Ist Adobe korrekt konfiguriert? Ist das geklärt, ist die Lösung nicht mehr weit ... http://helpx.adobe.com/de/acrobat/using/display-pdf-browser-acrobat-xi.html
Bernd Funk schrieb: > Das PDF lässt sich nicht mehr schließen. Die " Rücktaste " bewirkt > nur ein Neuladen. Wenn man etwas länger auf den "Rückwärts"-Knopf klickt, sollte eine Liste mit den letzten besuchten URLs angezeigt werden, und dann kann man statt der vorangehenden die davor oder eine noch ältere auswählen. Ansonsten sollte das Anzeigen von PDFs direkt im Browser deaktiviert werden; als alternativen PDF-Betrachter (der erheblich schneller startet als Adobes Dickschiff) empfehle ich SumatraPDF.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > > Ansonsten sollte das Anzeigen von PDFs direkt im Browser deaktiviert > werden; auf die technische Begründung bin ich aber mal gespannt. Jetzt kommt die Geschichte ... > als alternativen PDF-Betrachter (der erheblich schneller startet > als Adobes Dickschiff) empfehle ich SumatraPDF. Mach dort Urlaub, ist besser. Unter "Ladezeit" habe ich bei dem Dickschiff 4ms!
Bernd schrieb: > Mach dort Urlaub, ist besser. Unter "Ladezeit" habe ich bei dem > Dickschiff 4ms! Na, dann hast Du ja gar kein Problem. Freu Dich, wenn Du zu den wenigen gehörst, bei denen der Acrobat Reader nicht zäh wie ein verrosteter Öltanker ist, der von einem älteren Herrn im Ruderboot geschleppt wird, freu Dich, wenn Dir die ganzen Sicherheitslöcher egal sind, die die Kombination Acrobat-Plugin und IE mit sich bringen ... Die anderen, denen das nicht egal ist, die mögen das anders sehen.
