Hallo alle zusammen, heute habe ich ein ganz komplexes Problem. Ich muss galvanisch getrennt Ladungen hin- und herschaufeln. Die Umgebung sieht folgendermaßen aus: Seite 1: - Spannung 2-5V - Strom 200mA max Seite 2: - Spannung 8-20V - Strom 200mA max Die Spannung kontrollieren ich über eine externe Schaltung. Den Strom sollte der Wandler allerdings selbst regeln. Der Strom muss nicht unbedingt einstellbar sein. Notfalls könnten es auch zwei getrennte DCDC-Wandler sein. Ich muss eben nur auswählen können, in welche Richtung ich wandeln will. Am besten wäre es, wenn es ein solches Gerät fertig zu kaufen gäbe. Doch ich suche so etwas schon seit Wochen und kann leider nichts finden. Gibt es da irgendetwas? Gruß Sam
Verschoben durch Admin
nur so als grundsätzliche frage: warum nimmst du nicht zwei anti parallel welche du dann ein oder ausschaltest? Gruss stef
> Notfalls könnten es auch zwei getrennte > DCDC-Wandler sein. Ich muss eben nur auswählen können, in welche > Richtung ich wandeln will. Nur hat das meiner Suche auch nicht geholfen.
Samuel C. schrieb: > Gibt es da irgendetwas? Bei solchen, doch etwas exotischen Lösungen, wirst du wohl selber Hand anlegen müssen. Wozu ist soetwas überhaupt nötig? Schildere mal dein eigentliches Problem und nicht deinen "eigenwilligen" Lösungsansatz.
Ja, das dachte ich mir schon. Mein Problem liegt in der Stromregelung. Gibt es irgendwelche ICs für galvanisch getrennte Wandler, bei denen man irgendwie eine grobe Strombegrenzung einstellen kann? Über das eigentliche Problem kann/darf ich nicht viel sagen. Es muss Ladung zwischen Akkus transferiert werden, die unbedingt galvanisch getrennt sein müssen. Der Zwang nach galvanischer Trennung ist unumgänglich. Ich habe jedoch jederzeit 5V (als Hilfsspannung für eventuelle Controller) zur Verfügung.
Wenn Du Dich nicht ausdrücken kannst dann hat Dein Auftreten etwas wenig Sinn. Ein HellseherForum ist dieses garantiert (noch) nicht...
Samuel C. schrieb: > Ja, das dachte ich mir schon. Mein Problem liegt in der > Stromregelung. > Gibt es irgendwelche ICs für galvanisch getrennte Wandler, bei denen man > irgendwie eine grobe Strombegrenzung einstellen kann? Ja. Jeder Schaltregler macht das. > Über das eigentliche Problem kann/darf ich nicht viel sagen. Es muss > Ladung zwischen Akkus transferiert werden, die unbedingt galvanisch > getrennt sein müssen. Der Zwang nach galvanischer Trennung ist > unumgänglich. > Oh - soooooo geheim daß Du nicht einmal verständlich fragen kannst? > Ich habe jedoch jederzeit 5V (als Hilfsspannung für eventuelle > Controller) zur Verfügung. fein. Nutze sie. Grüße MiWi
Samuel C. schrieb: > heute habe ich ein ganz komplexes Problem 2 DC/DC Wandler mit enable Eingang. Ja, das ist sehr komplex. Samuel C. schrieb: > ich suche so etwas schon seit Wochen Und dafür wirst Du bezahlt ? Du kennst den Spannungsbereich, der Strom ist Dir relativ schnuppe und Messen / Umschalten willst Du ohnehin extern. Was zum Geier suchst Du dann seit Wochen ? Passende DC/DC Konverter sind in 10min zu finden wenn man sich zwischendurch noch einen Kaffee holt.
Das macht eben nicht jeder Schaltregler. Die Schaltregler mit denen ich bisher gearbeitet habe sind nicht galvanisch getrennt. Und nein, der Strom ist mir nicht schnuppe. Die Wandler müssen dafür sorgen, dass der maximale Strom von etwa 200mA auf Seite 1 nicht überschritten wird. Wenn sie so einfach zu finden sind kann mich doch sicher jemand erlösen und mir eine Minute opfern um mir für jede Richtung einen zu zeigen.
Klingt für mich nach einem Balancer. Alles was man sich vorstellen kann, ist auf diesem Gebiet bereits veröffentlicht bzw. patentiert. Daher gibts keine Geheimnisse mehr. Tut mir leid. Du kommst mindestens 20 Jahre zu spät.
Samuel C. schrieb: > Das macht eben nicht jeder Schaltregler. Die Schaltregler mit > denen ich > bisher gearbeitet habe sind nicht galvanisch getrennt. > > Und nein, der Strom ist mir nicht schnuppe. Die Wandler müssen dafür > sorgen, dass der maximale Strom von etwa 200mA auf Seite 1 nicht > überschritten wird. > > Wenn sie so einfach zu finden sind kann mich doch sicher jemand erlösen > und mir eine Minute opfern um mir für jede Richtung einen zu zeigen. Sorry, wenn Du keinen Schaltregler findest, der in der Lage ist einen Strom "auf der anderen Seite" des Trafos zu regeln dann werd ich Dir den auch nicht suchen. Dein Projekt ist ja geheim und daher kann ich unter den gefühlten 1x10^6 Chips, die das machen, nicht den heraussuchen, den Du brauchst. Aber - Du könntest Dich zu den Websiten von LT, TI oder sonstige üblichen Verdächtigen in diesem Metier begeben und deren Empfehlungen lesen, verstehen und dann umsetzen. Aber egal. Mach ein Blockschaltbild, trage die relevanten Daten (U, I etc) ein, frage den Chef, ob Du das veröffentlichen darfst ohne dabei supergeheimes Dingsbums weiterzugeben und dann komm wieder. Vielleicht kann Dir dann geholfen werden. Grüße MiWi
Hallo, > Samuel C. schrieb: > Ja, das dachte ich mir schon. Mein Problem liegt in der Stromregelung. > Gibt es irgendwelche ICs für galvanisch getrennte Wandler, bei denen man > irgendwie eine grobe Strombegrenzung einstellen kann? man braucht keinen speziellen IC für eine einfache Strombegrenzung. Das kann man auch ganz einfach mit einer Transisorschaltung realisieren. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210253.htm Alternativ z.B. mit einem einfachen Längsregler. http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/lm317/lm317.html Um die Dropspannung zu reduzieren, könnte man auch einen Low-Drop-Typen nehmen (z.B. LM1117-adj). Fall man bei Kurzschluss zu viel Leistung über der Stromquelle verheizen muß, wäre auch noch eine thermische Schutzschaltung zweckmäßig, z.B. mit einem Polyswitch, der mit dem Transistor oder Längsregler thernmisch gekoppelt wird. Gruß Öletronika
