ich habe ein Anfänger Problem, für das ich leider bis jetzt keine
Antwort gefunden habe.
Ich möchte in einer Schaltung einen 2N7002 verwenden, der auch die
"reverse diode" beinhaltet.
Das Standard-Modell eines "Small signal N-channel MOSFET Transistor"
scheint diese leider nicht zu berücksichtigen.
Bei Infineon habe ich ein SPICE Modell gefunden, aber hier müsste ich
wiederum erst einmal lernen wie man dies verwendet.
Ich weiss auch nicht ob dieses Modell die Diode beinhaltet?
Ich denke mir das dies doch bestimmt auch viel einfacher geht?
Karsten M. schrieb:> Das Standard-Modell eines "Small signal N-channel MOSFET Transistor"> scheint diese leider nicht zu berücksichtigen.
Doch, ein Standard-Modell berücksichtig die Diode. Die Frage ist halt,
ob die Parameter richtig eingegeben wurden.
Karsten M. schrieb:> Bei Infineon habe ich ein SPICE Modell gefunden, aber hier müsste ich> wiederum erst einmal lernen wie man dies verwendet.
Das ist ein Subcircuit, wenn du dich mit Spice beschäftigst musst du
dich auch zwangsläufig mit Subcircuits beschäftigen. Spice ohne diese
geht zwar auch, macht die Sache allerdings nur unnötig unübersichtlich.
Das Modell von Infinion berücksichtigt allerdings die Bulk-Diode
anscheinend nicht.
Vielleicht genügt es dir aber auch wenn du selbst ein Modell der Diode
erstellst und das einfach parallel zum FET "anklemmst". Die wichtigen
Daten der Diode stehen ja gewiss im Datenblatt.
Karsten M. schrieb:> Ich möchte in einer Schaltung einen 2N7002 verwenden, der auch die> "reverse diode" beinhaltet.> Das Standard-Modell eines "Small signal N-channel MOSFET Transistor"> scheint diese leider nicht zu berücksichtigen.
Dann nimm doch einfach das bei LTSpice beiliegende Modell des 2N7002.
Danke für die Antworten!
Der Fehler saß wie immer vor dem Bildschirm.
Das Standard-Modell berücksichtigt tatsächlich die Diode!
Sollte dies wirklich nicht der Fall sein, ist die einfachste Lösung eine
passende Diode zum Transistor parallel zu schalten.
