Hallo zusammen, ich suche für mein Privathaus 10 RM die über Funk vernetzbar sind und mit denen ihr gute Erfahrung habt. Ich möchte nicht zuviel Geld ausgeben. Mir ist aber wichtig, dass die Rauchmelder nicht zuviele Fehlalarme ausgeben :) Welche könnt ihr dazu empfehlen? Danke Gruß kami
Die Gira Dual/VDS funktionieren bei mir gut. Lassen sich in der Standardausführung per Kabel vernetzen. Es gibt aber zum Aufrüsten auch ein Funkmodul. Sind aber nicht ganz umsonst, aber halt auch Qualitätsgeräte und kein Baumarktkruscht.
Also ich hab die hier bzw. mittlerweile scheinbar einen Vorgänger. Acht Stück mit Funkverbindung. Batterien halten 10 Jahre und danach müssen die Melder eh getauscht werden, zumindest eigentlich. Innere Firma haben wir die in unseren Werkstätten verbaut. Hab 40 Euro pro Stück mit Funkmodul bezahlt. Funktionieren bis jetzt ohne Probleme. FireAngel ST-630 Funkrauchmelder inklusive Funkmodul W2
Hallo, schon mal vielen Dank. Die 2 hatte ich auch gefunden. Aber die sind mir defintiv zu teuer, da zahle ich pro RM um die 65 €. Habt ihr noch Tipps? Gruß kami
Was bringen eigentlich Funk-Rauchmelder? Langen da nicht 10 einzelne, wenn man überhaupt so viele haben möchte? Wir haben zwei RM, einen im Keller, Hobbyraum und einen im 1. Stock, Treppenhaus vor dem Badezimmer. Irgendwie scheinen die einen Helligkeitssensor mit dabei zu haben, denn das Piepsen, welches auf Batterieschwäche aufmerksam macht, fängt stets NACHTS an, nie tagsüber... Die Dinger sind im Jahr 2001 hergestellt (Aufdruck). Halten die ewig? Vielleicht sollte ich ja doch auch auf Funk-Systeme umsteigen?
Merten¹ macht schonmal Fehlalarme. Habe die rausgeschmissen und gegen Fireangel getauscht. Habe insgesamt ca. 60 Stk. In Einsatz. Bisher keine Probleme. ¹ edit: Gira durch Merten ersetzt.
Stefan S. schrieb: > Ich möchte nicht zuviel Geld ausgeben. > Mir ist aber wichtig, dass die Rauchmelder nicht zuviele Fehlalarme ausgeben Wenn das die einzigen Anforderungen sind: 10 x http://www.pollin.de/shop/dt/OTM3OTE0OTk-/Haustechnik/Sicherheitstechnik/Ueberwachungssysteme/Rauchmelder_LOGILINK_SC0001A_VdS.html einfach ohne Batterie an die Decke kleben. => Keine Fehlalarme, 40,95€ (ist das schon zu viel?) und du kriegst noch 10 9V Block-Batterien für Elektronikbastelleien oben drauf!
Ich habe seit ~ 15 Monaten 6 billige 10€ Funkrauchmelder (heißen z.B. Flamingo FA20RF) in Betrieb. Gute Batterien (z.B. Aldi) halten ca. 1 Jahr. Zweimal hatten wir Fehlalarm. Gründe waren jeweil ein sehr starkes Gewitter. Die Melder spielten schon verrückt als das Gewitter noch mehr als 10 Km entfernt war. Ich muss allerdings sagen, dass ich bisher noch nie solch intensive Gewitter gesehen habe. Die Blitzfrequenz war teilweise so hoch, dass der Himmel wie von einer flackernden Lampe erleuchtet erschien. Andere Alarme waren berechtigt (qualmender Ofen, Fettbrand)
Hi, also wie gesagt ich will hier kein Fass aufmachen. Nur muss es ja irgendwas mit Funk zwischen den POLLIN Geräten und den GIRA oder Fireangel Versionen geben. Die Erfahrungen mit dem FA20RF finde ich ganz gut. Bin nur gerade was die Vernetzung angeht bei Nemaxx auf die Nase gefallen. Deswegen frage ich so. Gruß kami
Da die Dinger auf 433 Mhz arbeiten wird die Zuverlässigkeit auch von der Umgebung abhängig sein. Meine eigenen Funksteckdosen auf der Frequenz machen kein Problem. Allerdings können Nachbarn hier auf dem Lande wegen des großen Abstands kaum als Störer in Frage kommen.
Jörg Esser schrieb: > Gira macht schonmal Fehlalarme. Habe die rausgeschmissen und gegen > Fireangel getauscht. Habe insgesamt ca. 60 Stk. In Einsatz. Bisher keine > Probleme. So viele habe ich nicht. Was haben die Giras denn bei Dir so gemacht? Einfach so, ohne Rauch vom Kochen oder sonstwas, plötzlich lokaler Alarm? Oder ging der Fehlalarm von der Funkvernetzung aus? Hörte der Fehlalarm dann nach kurzer Zeit wieder auf oder war der dauerhaft bis der Benutzer die Stummtaste gedrückt oder gar die Batterie demontiert hat? Waren das immer die selben Teile die Fehlalarme ausgelöst haben oder durch die Bank verteilt? Hast Du die Daten von denen mit Fehlalarm über die Schnittstelle genauer ausgelesen? Waren die z.B. stärker verschmutzt als andere?
@All Erstmal muss ich mich korrigieren es waren keine Gira sondern Merten. Sorry für die Fehlinfo :(( @Gerd Ich hatte 8 Merten, Typ weiss ich leider nich mehr. Is ca. 3 Jahre her. Es piepste einer. Kein Rauch oder Küche. Dort gibt es 2 Holzöfen die aber nicht an waren. Sie haben also einfach nur einen Fehlalarm ausgelöst der nach 9V Block trennen wieder weg war. Also noch kein Gerät mit 10 Jahren Lebensdauer und Funkverbindung. Eventuell sind die Merten mittlerweile besser. Es waren jeweils sporadisch alle paar Monate ein anderer. Allerdings bei 8 Stück schon nervig. Verschmutzung war dort keine zu erkennen, da im Wohnbereich. Ausgelesen habe ich da nix. Ich habe jetz auch nochmal in allen Bereichen nach Fehlalarmen gefragt. Es gab auch bei den Fireangeln einen. Rate mal wo. Genau dort wo auch die alten Merten hingen. Aber VIEL weniger. Einer bisher. Also besser auf die letzen 3 Jahre gesehen. Leider kann ich meinen oberen Post nicht mehr korrigieren. Ich frag mal bei nem Admin an.
Jörg Esser schrieb: > @Gerd > Ich hatte 8 Merten, Typ weiss ich leider nich mehr. Is ca. 3 Jahre her. > Es piepste einer. Kein Rauch oder Küche. Dort gibt es 2 Holzöfen die Das kommt meistens durch ganz kleine Spinnen oder sonstiges gevieche. Neue Melder haben ein Instektenschutzgitter davor. Habe hier FlamEX-Melder die per Kabel oder FunkModul vernetzbar sind. Kosten 14 Euro das Stück. Das Funkmodul ist aber teurer!
Ich hatte einen Fehlalarm bei 6 verbauten Fireangel (3 Jahre verbaut) Melder piepste wie mit leerer Batterie. Ich hatte die Melder im Fachhandel gekauft und den einen anstandslos gegen einen neuen getauscht bekommen. Aber ich greife nochmal die Frage oben auf. Warum braucht man funkvernetzte Melder? Die sind laut genug, dass man die auch hört wenn einer 3 Räume weiter losschreit. Und ob die Funkverbindung bis zum Keller funktioniert ist wieder eine andere Frage. Und du kannst nicht ohne weiteres erkennen welcher Melder den Alarm ausgelöst hat.
Wenns im Haus in einem Raum anfängt zu kokeln hör ich das doch früher und kann eventuell noch was retten. Bis der Rauch unter der Tür durch is und sich bis zum Rauchmelder vorgearbeitet hat is alles zu spät. Deswegen habe ich pro Raum einen. Teilweise sogar ziwschen zwei Unterzügen. Denn der Rauch sammelt sich meist erstmal oben und muss dann "über" den Unterzug drüber bis zum nächsten Melder. Das dauert schonmal. Meiner Meinung nach :) Und bei 3 Etagen ist es schon schön wenn man aus dem Haus raus kommt, wenns unten brennt. Hör laut Musik oder Kinderkrach. Dann biste froh wenns überall piepst ;)
Ich hab 23 Modelle (je 20 Stichproben) letztes Jahr mal auf Konformität mit EN 14604 testen lassen. Folgende Modelle (mit batch-id) konnten EN 14604 nicht genügen: Biltema DSB 235-0225 Kein batch-id No Flame 83198 M130621-1* MARQUANT 442-027 Kein batch-id Schneider Electric MTN 548520 3180050D ABUS HSRM20000 HRSM 20000 D3000593AWA NEXA Garvan GNS-2236 01.11.2012 DELTRONIC D-1231 2K21 HOUSEGARD SA305S 2013.04.03 Proove JB-S01 13051 (2013.06.10) NEXA KD-134 12605 (2012.08.11) Snapalarm SA 0109 2012.10.23 RUSTA KD-101LD 2011.06.XX PowerFern AB PF-810AC Kein batch-id Schneider Electric wird in D als Merten verkauft. Hier die Pressemitteilung meines Kunden. http://byggevareinfo.dk/aktuelt/760919 Entsprechende RAPEX sind raus, und die ganz schlimmen müssten jetzt vom Markt sein. Schneider-Electric und ABUS haben inzwischen nachgebessert. Ob das Zeugnis der Übereinstimmung nun vom VdS oder einer anderen Certifizierungsfirma ist mir egeal, hauptsache die Firma ist dazu akkreditiert und notifiziert. Wenn hier jemand auf Chinaware schimpft,... es sei bemerkt, dass EU Ware (Schneider-Electric Merten GmbH ist Made in Latvia) den Heptanbrand auch nicht rechtzeigig dektektierte. Der ganze Rest ist Made in PRC oder Made in Taiwan. Von Geräten des Herstellers Ningbo-Kingdun (of zu erkennen an einer Modelbezeichnung KD-* ) würde ich trotzdem die Finger lassen. Funkstecke haben wir nicht getestet, da nicht Teil der Anvorderungen von von EN14604. Ohne Mesh Technik würde ich die aber nicht in meinem Haus sehen wollen. Nein Rauchmelder halten nicht ewig. Die Bauteilkallibrierung läuft dir davon, die Rauchkammer verdreckt. Bei radioaktiven / ionischen Sensoren sind die Halbwertszeiten zu beachten. Der Zeitpunkt des Austauschen muss im Handbuch beschrieben sein. Typisch sind das 10 Jahre. Wer Batteriewarnungen umgehen will, tauscht die Batterien einfach regelmässig rechtzeitig. Wer Fehlalarme vermeiden will muss die Rauchmelder staubsaugen, wie es im Handbuch steht, (und besser öfter als monatlich). Wäschetrockner (machen richtig Staub und sind häufiger Brandherd) sind da natürlich richtig doof. Da würd ich den Melder in den Flur vor der Waschküche setzen. Moin
Thorfinn schrieb: > Schneider-Electric und ABUS haben inzwischen nachgebessert. Ihr habt sie nochmal getestet? Oder wurde nachgebessert und keiner weiß ob es wirklich besser ist? Welche von den getesteten waren denn OK? Das wäre doch interessant hier (jedenfalls für mich). Danke für die Info. 900ss
@ Thorfinn Vielen Dank für die tolle Info! In der Anleitung zum Fireangel steht nach 10 Jahren wegschmeissen da Sensor hin und Batterie platt. Aber 10 Jahre sind auch wirklich ok. Von Staubsaugen steht dort allerdings nichts. Ich meine maximal "feuchter Lappen".
Moin Als Bauprodukt welches einem harmonisierten Standard unterliegt, welcher AVCP System 1 vorschreibt, muss der Hersteller schon ein notifiziertes Organ bitten die Teile zu testen, bevor er sie auf den Markt bringt. Wir haben mal für die Marktaufsichtsbehörde nachtesten lassen und es wurden Verbote ausgestellt. Bevor eine Behörde so etwas macht muss die Beweislage 100% sein. Schneider-Electric & Abus haben nicht einfach so mit einer Eigenerklärung wieder den Verkauf aufnehmen dürfen. Wir sind immerhin in AVCP System 1 oder wie es so schön im Behördendeutsch heisst. SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT (siehe Anlage V von siehe http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:DE:PDF ) Da wurden von Schneider-Electric & Abus neuerliche Prüfungen von notifizierten Organen vorgelegt. Um das Geld dafür wieder reinzukriegen müssen die ordentlich verkaufen. Ohne Beanstandung wurden getestet (stand auch im Link): Housegard SA420WS IIR-slI Almost invisibe CCTSA53200 130325 (heute mit Schneider Electric Label) Sartano fotoelektrisk røgalarm HS-102 IKEA Patrull (29HIKC) PS-1201 Siemens Delta Reflex SD230N System LINK 820613(S1211J) Classic Jalo Kupu (J1-A-010) Jacob Jensen ionization Aber wie gesagt, die Funktion zur Serienverbindung ist nicht Teil von EN 14604 und war somit nicht Teil der Erprobungen. Da gilt die EMV Richtlinie und da ist ein anderes Ministerium zuständig. Bei dem EMV Geraffel muss der Hersteller auch nur nachweisen, dass sein Funkmodul, die anderen nicht stört, wenn es weder jemanden stört noch funktioniert ist auch gut.
Nicht das ich der Firma zu nahe treten will, aber... Deren model "Nano" sieht verdammt noch mal so aus wie der Schneider-Electric modell "allmost invisible" Dem CE Zeichen fehlen wichtige und pflichtige Angaben auf dem Datenblatt. Das muss natürlich nur auf der Ware selber sein, aber .... Eine Leistungserklärung liegt nicht auf deren Internetseite. Muss nicht, aber... Dass "LPCB-zertifiziert nach BS EN 14604:2005" könnte man ja mit der Zeugnisnummer dokumentieren. Muss nicht, aber.... Herstellerangaben müssen auf der Ware sein und nicht im Internet, aber... Vertrauenserweckend ist halt anders. Wer will kann das ja mal bei den deutschen Behörden melden: http://www.pcp.bam.de/en/index.htm und untersuchen lassen.
Ich habe nur Erfahrung mit dem Fireangel ST-630 Thermoptek inklusive Funkmodul.
Hallo zusammen, vielen Dank für die tollen und ausführlichen Ratschläge. Ich habe mich erstmal auf Grund des Preises für die Elro FA21RF/2 entschieden. Mal schauen wie die sind. Habe aber noch 14 Rückgaberecht :) Also wenn jemand noch was besseres so um die 25€ pro Stück einfällt mit Funk. Immer her damit :) Schönen Abend noch. Gruß kami
Boa sind die hässlich. Dann doch lieber gira oder hager und ein wenig mehr Geld ausgegeben.
Jörg Esser schrieb: > Ich habe nur Erfahrung mit dem Fireangel ST-630 Thermoptek inklusive > Funkmodul. Hallo Jörg, da muss ich jetzt mal einhaken. Ich habe 10 von diesen Meldern im Haus verteilt (gehabt). Dazu hatte ich ein SVP-630 (Blitzlicht). Leider meldete das Blitzlicht von Anfang an einen Netzwerkfehler. Keine Ahnung, ob manche Melder zu weit weg waren (UG/EG/OG/DG). Jedenfalls haben nach ca. 6 Monaten alle Melder niedrigen Batteriestand beim Funkmodul gemeldet (innerhalb einer Woche, jeder nacheinander). Ich habe das ganze System wieder eingeschickt, mal sehen, was als Antwort kommt. Wie sind deine Erfahrungen in dieser Hinsicht (Batterie der Funkmodule) und der Reichweite der Funkverbindung? Wie erkennst du, dass noch alle Melder am Funknetz hängen (und nicht einer außerhalb der Reichweite)? Gruß, Daniel
wichtig finde ich Lebenslange Batterielaufzeit (10 Jahre) und noch wichtiger, dass es keine Fehlalarme gibt .. (ich hab da schlechte Erfahrungen gemacht) also 2 Sachen die weder die von Normen, noch VdS usw. berücksichtigt werden deshalb diese hier kaufen: http://www.qualitaetsrauchmelder.de/produkte.html den von Ei Electronics kann ich empfehlen..
@Daniel, unsere Funkmelder laufen seit ca. 10 Monaten ohne Probleme. Eigentlich soll man den Test jede Woche durchführen. Taste drücken und hören ob alle Funktmelder anspringen. Ich schau mal ob noch alle regelmäsig blinken bzw. werde mal wieder einen Hausweiten Test durchführen.
Jörg Esser schrieb: > @Daniel, > > unsere Funkmelder laufen seit ca. 10 Monaten ohne Probleme. > Eigentlich soll man den Test jede Woche durchführen. > Taste drücken und hören ob alle Funktmelder anspringen. > > Ich schau mal ob noch alle regelmäsig blinken bzw. werde mal > wieder einen Hausweiten Test durchführen. Also, ich habe komplett neue Module zurückgeschickt bekommen. Scheinbar waren die Batterien doch leer. Mal sehen, wie lange die jetzt halten. Das mit dem Testen ist so ne Sache. Wie soll ich im EG hören, ob der im DG auch piept? Das geht ja nur zu zweit.
Wir haben mehrere Hekatron Genius Hx mit Funkmodul installiert. Sind zwar preislich auch etwas höher angesiedelt, dafür lief alles problemlos und ist nen deutscher Hersteller. Stiftung Warentest war wohl auch recht zufrieden.
Läubi .. schrieb: > Stefan S. schrieb: >> Ich möchte nicht zuviel Geld ausgeben. >> Mir ist aber wichtig, dass die Rauchmelder nicht zuviele Fehlalarme ausgeben > > Wenn das die einzigen Anforderungen sind: > 10 x > http://www.pollin.de/shop/dt/OTM3OTE0OTk-/Haustechnik/Sicherheitstechnik/Ueberwachungssysteme/Rauchmelder_LOGILINK_SC0001A_VdS.html > einfach ohne Batterie an die Decke kleben. > > => Keine Fehlalarme, 40,95€ (ist das schon zu viel?) und du kriegst noch > 10 9V Block-Batterien für Elektronikbastelleien oben drauf! Sorry Läubi, aber das mit dem rechnen ueben wir noch, gell ? also: 4.95€ x 10 = 49.50€ ( nicht 40.95€ ) vlG Charly PS. Stefan schreibt: >.....nicht zuviele Fehlalarme ausgeben ohne Batterie geben Sie aber gar keine Fehlalarme aus, ob das so gewuenscht ist?.....
Charly B. schrieb: > Sorry Läubi, aber das mit dem rechnen ueben wir noch, gell ? > > also: 4.95€ x 10 = 49.50€ ( nicht 40.95€ ) Und für die richtige Rechnung hast du zweieinhalb Monate gebraucht?
