LCD library extrem gross
OP #3982623
Hi
Ich möchte für mein aktuelles Projekt die Bibliothek zum Ansteuern eines
HD44780 LC Displays aus dem Tutorial verwenden.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
Wenn ich mir die beiden lcd-routines Dateien in ein Projekt einfüge und
das ganze kompiliere (mit Code::Blocks und GCC 4.8.2) und mir die
Erstellten Dateien anschaue erhalte ich dieses Ergebnis:
florian@florian-laptop ~/Programmieren/C/AVR/ATMega8/LCD_Test/bin/Debug $ ls -la
insgesamt 216
drwxr-xr-x 2 florian florian   4096 Jan 25 18:04 .
drwxr-xr-x 3 florian florian   4096 Jan 25 18:00 ..
-rw-r--r-- 1 florian florian     13 Jan 25 18:04 LCD_Test.eep
-rwxr-xr-x 1 florian florian  25355 Jan 25 18:04 LCD_Test.elf
-rw-r--r-- 1 florian florian     30 Jan 25 18:04 LCD_Test.fuse
-rw-r--r-- 1 florian florian  12057 Jan 25 18:04 LCD_Test.hex
-rw-r--r-- 1 florian florian     42 Jan 25 18:04 LCD_Test.hfs
-rw-r--r-- 1 florian florian     42 Jan 25 18:04 LCD_Test.lfs
-rw-r--r-- 1 florian florian     13 Jan 25 18:04 LCD_Test.lock
-rw-r--r-- 1 florian florian 107448 Jan 25 18:04 LCD_Test.lss
-rw-r--r-- 1 florian florian  34025 Jan 25 18:04 LCD_Test.map
-rw-r--r-- 1 florian florian     13 Jan 25 18:04 LCD_Test.sig
Die .elf Datei ist extrem gross. Der ATmega8 zum Beispiel hat 8 kB
Flash. Ist das so das die Datei so gross ist oder stimmt da etwas nicht?
LGF
Gast #3982646
Hi
Warum nicht? Das ist eine HEX-Datei. Also etwa 2,5 mal größer als der
binäre Inhalt. Außerdem enthält sie noch eine Reihe von
Zusatzinformationen.
MfG Spess
OP #3982654
Hi
Danke für deine Antwort!
insgesamt 216
Auch die .hex Datei ist fast doppelt so gross wie der Flash des ATmega8.
Ist das so möglich? Ich hatte das Gefühl, das es locker reicht.
LGF
Gast #3982659
Hi
Das sind ASCII-Dateien. Jedes Byte entspricht zwei Zeichen. Außerdem
enthält die Datei Startzeichen, Adresse, Recordtype und Checksumme.
MfG Spess
#3982685
Florian Schneeberger schrieb:
> Hi
> Heisst das es benötigt weniger Speicherplatz auf dem AVR als hier
> angezeigt wird? (Eventuell werden ja einige deiner genannten Inhalte
> entfernt)
genau, die Adresse, Type und Checksumme landet nicht im AVR. Die Größe
deines Programms wird bei 5-6kB liegen. In den Ausgaben des Compilers
sollte die Codegröße irgendwo zu lesen sein.
Sascha
Gast #3982696
Hi
>angezeigt wird?
Ja. Etwa Dateigröße/2,5. Außerdem zeigt dein Compiler die wirkliche
Dateigröße des Binärfiles an.
>(Eventuell werden ja einige deiner genannten Inhalte entfernt)
Ja.
Such einfach mal nach Intel-Hex.
MfG Spess
OP #3982706
Hi
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich werde mich nun etwas mit Intel Hex beschäftigen und versuchen das
geschriebene zu nachvollziehen.
Leider finde ich nur die Grösse der .elf Datei in diesen Ausgaben.
-------------- Build: Debug in LCD_Quarzuhr (compiler: GNU GCC Compiler for AVR)---------------
avr-gcc -Wall -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -g -I/usr/include -c fuse.c -o obj/Debug/fuse.o
avr-gcc -Wall -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -g -I/usr/include -c main.c -o obj/Debug/main.o
main.c: In function ‘zeit_ausgeben’:
main.c:70:5: warning: implicit declaration of function ‘utoa’ [-Wimplicit-function-declaration]
     utoa(stunden, buffer, 10); // Stunden Variable in String konvertieren
avr-g++ -L/usr/lib -o bin/Debug/LCD_Quarzuhr.elf obj/Debug/fuse.o obj/Debug/lcd-routines.o obj/Debug/main.o  -mmcu=atmega8 -Wl,-Map=bin/Debug/LCD_Quarzuhr.map,--cref
Output file is bin/Debug/LCD_Quarzuhr.elf with size 28.36 KB
Running project post-build steps
avr-objdump -h -S bin/Debug/LCD_Quarzuhr.elf > bin/Debug/LCD_Quarzuhr.lss
avr-objcopy -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature -O ihex bin/Debug/LCD_Quarzuhr.elf bin/Debug/LCD_Quarzuhr.hex
avr-objcopy --no-change-warnings -j .eeprom --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex bin/Debug/LCD_Quarzuhr.elf bin/Debug/LCD_Quarzuhr.eep
avr-objcopy --no-change-warnings -j .lock --change-section-lma .lock=0 -O ihex bin/Debug/LCD_Quarzuhr.elf bin/Debug/LCD_Quarzuhr.lock
avr-objcopy --no-change-warnings -j .signature --change-section-lma .signature=0 -O ihex bin/Debug/LCD_Quarzuhr.elf bin/Debug/LCD_Quarzuhr.sig
avr-objcopy --no-change-warnings -j .fuse --change-section-lma .fuse=0 -O ihex bin/Debug/LCD_Quarzuhr.elf bin/Debug/LCD_Quarzuhr.fuse
srec_cat bin/Debug/LCD_Quarzuhr.fuse -Intel -crop 0x00 0x01 -offset  0x00 -O bin/Debug/LCD_Quarzuhr.lfs -Intel
srec_cat bin/Debug/LCD_Quarzuhr.fuse -Intel -crop 0x01 0x02 -offset -0x01 -O bin/Debug/LCD_Quarzuhr.hfs -Intel
Process terminated with status 0 (0 minute(s), 0 second(s))
0 error(s), 1 warning(s) (0 minute(s), 0 second(s))
Übersehe ich es?
LGF
Gast #3983729
mit dem Hilfsprogramm 'avr-size' bekommst du die Codegrösse in Bytes
angezeigt, aufrufen mit dem .elf als Argument. Kannst du auch in das
Makefile einbauen.
Aber die Compiler Warning die da angezeigt wird solltest du auch ernst
nehmen. Die fehlende Deklaration der Funktion 'utoa()' führt
normalerweise zu üblen Laufzeitfehlern weil der Stack durcheinander
gerät. Da fehlt vermutlich ein include.
OP #3985989
Hi
Ich habe ein paar Informationen zu avr-size eingeholt und habe auch die
Ausgabe in Prozent hinbekommen.
Die Fehlermeldung bekomme ich nicht weg. Ich habe schon vorher im
Internet recharchiert und habe die <stdlib.h> und <stdio.h> eingebunden.
Allerdings hat das nichts gebracht. Weiss vielleicht einer von euch wie
ich das Problem lösen kann?
LGF
#3986005
utoa sollte eigentlich in der stdlib.h drinnen sein.
stdlib.h ist eine normale Textdatei, die du dir in deinen
System-Include-Verzeichnissen suchen kannst und mal reinschauen kannst,
ob die drinnen ist.
Da die Funktion eine Nicht-Standard Funktion ist, sollte sie eigentlich
_utoa heissen, aber aus historischen Gründen wird das nicht mehr
geändert.
