Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP8266 Temperatur Logger: Stromversorgung
von Marc S. (marc_s86)
Hey,
ich will ein paar temperatur logger in meiner wohnung verteilen. Hierfür
hab ich mir den ESP8266 ausgesucht und DS18B20 Temperatur sensoren dran
gehängt.
Das ganze soll nun möglichst günstig von einem lipo versorgt werden und
dazu noch lange halten.
Die günstigste Variante die mir in den sinn kam: Z-Diode
Länger halten würde wohl ein LDO.
Was wären eure Vorschläge für gut+günstig? Spannung muss zwischen 3,0
und 3,6V sonst sind wir unter Vmin vom DS oder über Vmax vom ESP.
wenn jemad ne günstige fertig bestückte Platine aus china kennt(ich hab
nur lipo->usb step ups gefunden) wäre das auch eine option.
gruß,
Marc
von Max (Gast)
Das einzige was ich bissher bei Ebay gesehen hab sind lipo Laderegler.
Weis aber nicht ob es dir weiter hift
von Ulrich H. (lurchi)
Ein Z-Diode gibt keine sparsame Spannungsregelung. Da schon eher 2
Alkaline AA Zellen: je nach Schaltung hält das lange genug das sich ein
Akku nicht unbedingt lohnt.
Wenn es ein Regler sein soll, dann eher MCP1702 oder ähnlich. Bei den
Kondensatoren sollte man aufpassen: dicht an den Chip, und mit billigen
Keramischen vor dem Regler etwas Aufpassen, die fallen ab und zu als
Kurzschluss aus. Da also ggf. 2 In Reihen zur Sicherheit.
Aber damit bekäme ich doch nur eine maximale Spannung von 3V oder? also
würde der DS18B20 relativ schnell unter seiner spezifikation betrieben..
MCP1702 war auch meine erste idee!  weißt du zufällig bis zu was für
einer spannung der laufen würde?
von Brühwürfel (Gast)
Vielleicht kannst du noch auf DHT22 umsteigen?
von Mike (Gast)
Schafft der auch die 0.063°C Auflösung vom DS18B20?
von Lutz (Gast)
http://www.mikrocontroller.net/articles/Aufl%C3%B6sung_und_Genauigkeit
Und warum sollte er das können bzw. wofür soll das gut/erforderlich
sein? Ein Raumtemperaturprofil hat üblicherweise schon mehrere Grad!
Unterschied. Wenn dann in 30 cm ein Brummer vorbeifliegt sind das
vielleicht schon kurzfristige Änderungen von 0,1 Grad.
ich hätte den dht22 genommen wenn er nicht mehr als das 3fache kosten
würde. wenn du eine günstige bezugsquelle kennst immer her damit, sonst
bleibt es wohl bei den DS18b20 die ich schon hier hab inklusive
funktionierendem programm.
