Ich möchte eine Stromversorgung für mein Batterie betriebenes Mikrocontroller-Board bauen. Das Board benötigt 5V und ca. 600mA. Die Eingangsspannung ist 12V. Beim Verwenden eines LDOs würde relativ viel Energie in Wärme verbraten werden (12V-5V)*0.6A = 4,2W. Würde ich einen DC-DC Wandler verwenden, hätte ich dafür Leerströme wie z.B. 3mA an meiner 12V-Batterie, wenn alles ausgeschaltet ist. Irgendwie ist das alles ein "vom Regen in die Traufe" Spiel. Nun habe ich mir überlegt, ob es nicht geschickter wäre einen LDO mit enable-Pin zu verwenden. Parallel dazu einen DCDC-Wandler, den ich per MOSFET vom Netz trennen kann. Per default wäre dann der LDO mit einem pull-up eingeschaltet (für den Einschalt- oder Standbybetrieb). Bevor der Mikrocontroller alle Verbraucher einschaltet, schaltet er den DCDC-Wandler ein und dann den LDO ab. Macht das Sinn? Wie würdet ihr das sonst lösen?
